1天前
查看: 2472|回复: 22
[已答复] 外径千分尺能测公法线吗
发表于 2009-12-27 17:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
外径千分尺能测公法线吗           非常感谢   今天好象车废了   检验没有发现   心中不安
 楼主| 发表于 2009-12-27 17:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
外径千分尺能测公法线吗
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 同一内容两版块重复发帖求助。
 楼主| 发表于 2009-12-27 17:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
公法线千分尺是用于测量齿轮的()
1.公法线千分尺是用于测量齿轮的(); C& K& ~/ R) N$ l! C" m# T  x: U
A模数 B压力角 C公法线长度 D分度圆直径
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
天际孤帆 -5 同一问题求助。
发表于 2009-12-27 18:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以的, 没问题。' C) H# S& ~. |# [  @
原帖由 zhangyo2 于 2009-12-27 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  A9 g& }7 V5 |0 p用卡尺能更方便一些
* B* Y* T- e2 n( V; I: l) q2 v
# Z3 x* e3 ]2 C* ^% u: g3 C[ 本帖最后由 wakang 于 2009-12-28 11:46 编辑 ]
发表于 2009-12-27 18:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不能测,因为卡不到分度圆上,除非用公法线千分尺
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-27 18:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
可以量,但不一定是标准的跨侧齿数
userkypdy + 2 交流,谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-27 18:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦  谢谢老师门 好下人哦 ,我们外圆34.25  制齿后用公法线量小了'       再用外径量也小了,问题在那里呀?
发表于 2009-12-27 19:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是不是滚到的齿根部分把外圆铣掉了?; ^3 a1 g' [$ l8 M
原帖由 sijin.happy 于 2009-12-27 19:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. E% O' ]& L( A- A  J4 Y5 J对不起,写错了,是滚刀。, y5 ?$ N, Y# ~$ t0 x
如果是偶数齿,那么制齿后量出的外圆和毛坯相等。如果是奇数齿就不同了。
' {7 U3 P' L! m[ 本帖最后由 wakang 于 2009-12-28 11:45 编辑 ]
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-27 19:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
公法线长度
 楼主| 发表于 2009-12-27 19:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
Z100这种产品
4 k. ?& H" |1 m  U) Y+ @9 x. n
原帖由 张纹源 于 2009-12-27 19:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ n  b4 e" H$ @* a
好象量的时候外径量齿对不齐   虚惊/?
& A2 _7 y5 i! _) Q+ @; J[ 本帖最后由 wakang 于 2009-12-28 11:48 编辑 ]
发表于 2009-12-27 21:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的意思是他们用的检验量具是外径千分尺啊 有公法线千分尺啊,如果说有相应的辅助工具应该可以测量啊
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-12-27 21:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
普通外径千分尺+相应的辅助工具一样可以测量的,就是不太好测量而已。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-28 08:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
公法线千分尺用于跨规定齿数测量齿轮公法线长度,是一种通用的齿轮测量工具。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-28 08:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
外径千分尺不适用于测量公法线长度,因为一般卡不到分度圆上。应该用公法线千分尺。
: t6 I# z( K6 e6 K  g% N公法线千分尺利用螺旋副原理,对弧形尺架上两盘形测量面分隔的距离进行读数的齿轮公法线测量器具。公法线千分尺用于测量齿轮公法线长度,是一种通用的齿轮测量工具。
userkypdy + 3 交流,谢谢
发表于 2009-12-28 09:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选C,公法线长度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-28 10:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-28 10:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-12-28 10:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
确实是C公法线长度
发表于 2009-12-28 10:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能绝对说外径千分尺不能量公法线
一般来讲测量公法线应使用公法线千分尺,但碰到一些模数较大的齿轮或花键时,特别是跨4齿等,是可以使用千分尺测量公法线的,与齿高有很大关系。# w# w5 n9 o$ D9 N7 G* \) q
所以不能一概而论是否能用或不能用,但使用公法线千分尺肯定是没问题的。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-28 13:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
C公法线长度
 楼主| 发表于 2009-12-28 16:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
反馈   平安无事
发表于 2009-12-29 09:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
普通千分尺测杆被齿挡住了,够不到齿面的分度圆处,只能用加长偏置测脚的方式来到达目的(存在阿贝误差),这样公法线千分尺和游标卡尺都可以,显然,公法线千分尺精度要高一些
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-31 11:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一般来讲测量公法线应使用公法线千分尺,但碰到一些模数较大的齿轮或花键时,特别是跨4齿等,是可以使用千分尺测量公法线的,与齿高有很大关系。$ C+ c7 n" f: I5 m$ G
所以不能一概而论是否能用或不能用,但使用公法线千分尺肯定是没问题 ...
/ P. M: p- F" q. j7 m. Mliu36108 发表于 2009-12-28 10:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  y+ w  ]) h" y( C; e9 w7 A2 s( X不借助任何辅件,请上个示意图讲解下如何测量?
