查看: 8175|回复: 22
[已答复] 困扰我一个多月的展开图建模,实在没招了,向UG高手取经
发表于 2009-12-26 14:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
附件是公司的一个零件图~只有CAD图,要求UG三维建模,本并不难,可是那些展开线度长度什么确定,尽管可以画出来,但是展开线尺寸不对,三维模型也不准确,,2 w" ^, ]( i! G
求教各位大虾,图中每段展开线长度什么计算啊?或在UG如何画是好(需要精确的弧长)?只有度数,不知道什么计算长度,UG画不出精确尺寸~~期待高手解答,谢谢
$ ^* x# d) e6 s
CAD图档只是作下尺寸要求,不是按比例画的,导入UG中尺寸不对
展开图.rar
26.67 KB, 下载次数: 39
发表于 2009-12-26 14:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是圆周周长和度数之间的关系
发表于 2009-12-26 15:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
他给出的CAD展开线长并不是外圆周的周长,因此要先计算其展开长的直径(要精确些),然后做一个此直径圆柱,将此线缠绕上去。绘制此曲线的截面图,注意截面位置与图纸要相符,用扫掠命令作出此环带,并与412直径的圆柱相减* \: P% z/ q7 }  @5 @
8 p  {2 }. _. J: T( L5 O0 G, k[ 本帖最后由 WHC44 于 2009-12-26 15:28 编辑 ]
1.rar
90.31 KB, 下载次数: 22
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-12-26 15:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
WHC44 果然厉害~能否指点小弟下~什么根据度数算展开线长度~尤其是有(< 斜度;) >)那段长度什么计算 :handshake :handshake
发表于 2009-12-26 20:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个无需每段计算,只计算总长,把两个端点总长(本例为1192.4)测出来,然后除以圆周率,得出柱体直径,按照这个直径做圆柱,将曲线缠绕在柱体上,角度自动分配了;剩下的就是用缠绕线做导线,画截面扫掠。
发表于 2009-12-27 10:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
原帖由 WHC44 于 2009-12-26 20:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: `, w+ J7 V, L3 b  `* X4 N
这个图的尺寸有点不合理 仔细看一下就能看出来了 请问你的剪切槽的尺寸是怎么确定的
beyond2009 + 2 讨论
发表于 2009-12-27 10:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
原帖由 hnld888 于 2009-12-26 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! T+ }- V% w& V9 n& f- w; L! }" C! B0 m
附件是公司的一个零件图~只有CAD图,要求UG三维建模,本并不难,可是那些展开线度长度什么确定,尽管可以画出来,但是展开线尺寸不对,三维模型也不准确,,3 D  D& G" Y" I# p
求教各位大虾,图中每段展开线长度什么计算啊?或在UG如 ...
你这个图的尺寸是不是标错了 你看一下这两个尺寸 叠加起来的尺寸居然小于总高尺寸显然是不合理的" w5 k6 F; I, j2 z( y
+ w  i3 `& A" M6 K8 S" f" X5 k
[ 本帖最后由 wjianman 于 2009-12-27 10:43 编辑 ]
发表于 2009-12-27 11:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了有提高
发表于 2009-12-27 12:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有一个问题,不能单根引导线扫描的,截面会发生偏转的,不符合轨道槽要求吧,至少得两根引导线。
. E! U* g4 L, q2 n" u! C: R6 g$ I! o; ~0 q( P' U; u% ~, u/ \5 Z9 R; v
[ 本帖最后由 甲子乙卯 于 2009-12-27 15:32 编辑 ]
beyond2009 + 2 讨论
发表于 2009-12-27 12:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 9# 甲子乙卯 的帖子
请赐教 请解答我的疑问
发表于 2009-12-27 14:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要楼主看看我的 ! d( w* k3 q* s  F7 n
4 y" I( [2 |* g5 `& w: p  k6 g  H/ l! y' f: W* s/ k- z
3楼的似乎有些问题哟。你的总长好象不对,也应该不用计算的呀。楼主也说了展开图只是个参考。未标注尺寸,只标明了360度。一算就会四舍五入出差错了。% h0 c* t/ W3 _6 U& N+ e! Q
+ [# d+ j4 v$ w0 O) w
$ D1 }5 I4 I+ k9 H7 ~1 tPRT附上。
. ~: }& f; H: Q8 j& j  B9 S' n' e
+ d5 V0 H  x+ l0 A8 f/ P2 A yuan.rar (258.1 KB, 下载次数: 19)
beyond2009 + 5 应助
发表于 2009-12-27 14:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 wjianman 于 2009-12-27 12:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 f& ]! S: X3 d/ B( ?& m请赐教 请解答我的疑问
) `" i  s3 ?" k5 B赐教不用了。楼主说了只是参考。标注的位置不对。) J- m4 J5 m! v: i" j
1 V/ D, O3 l$ f# g' \, T1 [[ 本帖最后由 甲子乙卯 于 2009-12-27 15:27 编辑 ]
发表于 2009-12-27 14:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
赞同5#的做法!! 8 o+ O) E6 h* i. b$ Q# l
图纸高度的确有出入
发表于 2009-12-27 15:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也来学习一下
发表于 2009-12-27 15:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
原帖由 甲子乙卯 于 2009-12-27 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 y/ b8 ]" j) K0 O& g" S* n
/ D9 d, z3 J! A; L. y& K* Q赐教不用了。楼主说了只是参考。标注的位置不对。
楼主说了图纸不做比例要求但做尺寸要求的 图纸上面尺寸位置明显有错误
3 t  V+ ]0 Z. [, X& [+ r' J! r% i4 r
[ 本帖最后由 wjianman 于 2009-12-27 15:39 编辑 ]
发表于 2009-12-27 21:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
怎么都是用的高版本的啊。打不开,好可惜呀!
; E) o  `% q6 @1 e. d8 w* c+ Y: ]8 v也想学习下
发表于 2009-12-28 12:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
其实你可以把它看成两条线,由很多点组成,就是A(X、Y),X代表高度,Y代表长度,也就是周长,当Y=圆周长时,你算出来的答案就是对的。还有一种方法就是你把要展开的东西搞成片体,然后加厚(厚度越小,误差越小),然后转换成钣金展开。
beyond2009 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-29 10:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看看对不,对的话孔自己画,无聊随便玩玩的,呵呵
[ 截图325.jpg 转换钣金的那些体做的越薄,误差也会越小的。这个是什么原因我也不知道,反正搞的最小就对啦,呵呵 55.rar (191.82 KB, 下载次数: 11)
beyond2009 + 3 应助
发表于 2009-12-29 15:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
这种交流非常不错 路过学习
发表于 2009-12-29 18:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
这个是糖果机上的配件
发表于 2009-12-30 10:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢楼主分享
发表于 2010-2-8 08:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢分享
发表于 2010-2-8 15:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
学习一招了
