查看: 1398|回复: 9
[求助] 急!!!
发表于 2009-12-23 23:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请哪位用SOLIDWORKS做出如图所示的切口来!!!用哪个命令做得请指教。
发表于 2009-12-24 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
画出上下两个矩形后放样切除
发表于 2009-12-24 11:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你的图有两个错误:1、被挖特征的尺寸标注形成封闭尺寸链,比如45mm和31.5度,许去掉一个。0 j6 w, o; W  B* R" [
2、如果右下图中左边的直线与圆相切,则做不出左上图的效果,只能出这个结果:; u, d* Z3 c4 T7 a) w
 楼主| 发表于 2009-12-24 23:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
[quote]原帖由 zzp1995 于 2009-12-24 11:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 A5 h; R% d$ e( p& s% X$ ^5 a) C
你的图有两个错误:1、被挖特征的尺寸标注形成封闭尺寸链,比如45mm和31.5度,许去掉一个。$ e' x2 U# O, |" \
2、如果右下图中左边的直线与圆相切,则做不出左上图的效果,只能出这个结果:2 i+ |# p+ [6 }5 X. V; X7 v
1529125 [/quot
4 T( W' t: X: B$ F- R 可是我用放样切除在圆柱上面切方孔可以的,怎么在圆柱上面切方的就不行了$ [4 P0 X1 u# o5 O! [
发表于 2009-12-25 09:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-25 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 yihang 于 2009-12-24 23:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# k% g, X& h' F- V3 S0 V
[quote]原帖由 zzp1995 于 2009-12-24 11:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ x/ @* C" `3 U8 O
你的图有两个错误:1、被挖特征的尺寸标注形成封闭尺寸链,比如45mm和31.5度,许去掉一个。  E  A3 e4 ~7 z5 n
2、如果右下图 ...
7 N4 Y! y9 D+ A7 F7 G你这个用的是草图放样切除的,你尝试使用将草图包覆成为一个曲线,然后使用放样切除,试试看
发表于 2009-12-25 09:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
来晚了,相信总工已经帮你解决了问题!
发表于 2009-12-25 14:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
/ V0 I8 T0 h. x) }[quote]原帖由 zzp1995 于 2009-12-24 11:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. f# @6 H4 c1 X* @) s: }' B你的图有两个错误:1、被挖特征的尺寸标注形成封闭尺寸链,比如45mm和31.5度,许去掉一个。
, x$ G; X4 W0 L% G$ J  T2、如果右下图 ...
: V; F6 T8 O. I* ?9 f; u( I   只要两张草图不在一个平面上应该行,我试过。但这样做很难实现图纸中要求的尺寸。
7 T. J# o, C/ A6 B* D0 V  I) c% K2 w6 @8 w( V
[ 本帖最后由 zzp1995 于 2009-12-25 14:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-26 15:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 石朗林 于 2009-12-25 09:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ?. {5 B* r4 b( [+ \) S2 D3 z8 q( r0 S5 D
1 l/ Z* m' \: _$ l9 m+ V能不能不截图给我!!!把你做好的文件上传到附件里面哦
 楼主| 发表于 2009-12-26 15:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7 t7 q6 ~* s0 _6 z9 f' o1 {$ |你的图有两个错误:1、被挖特征的尺寸标注形成封闭尺寸链,比如45mm和31.5度,许去掉一个。3 o& v% I% X7 s* v* n& n" F2 i
2、如果右下图中左边的直线与圆相切,则做不出左上图的效果,只能出这个结果:! f+ ?, r; P/ r( N! K
1529125 [/quote, x0 c5 }5 Z' h* h6 h& |8 C
能不能把你做好的文件上传到附件里面我想看一下
