查看: 3029|回复: 11
[求助] UG等高连接方式报警能上机加工么
发表于 2009-12-24 12:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
UG里面的刀路有时候做出来报警,比如那个用等高顺铣选择连接方式  倾斜 要是封闭区域才可以  那样做的刀路报警 但是程式也能出来,不知道能不能用 一直用其他软件编程 才学UG  谢谢大家了
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
顶起 别沉了
发表于 2009-12-24 22:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
放心用吧,没事的,过切报警才不能用
 楼主| 发表于 2009-12-25 09:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
原帖由 ugcam187319 于 2009-12-24 22:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& L' [3 b; ]! Y7 F放心用吧,没事的,过切报警才不能用
/ d' U" \% ?. c# ^. \
# E5 a( H4 r6 b. Z& E2 o% x9 g  G/ h$ V
谢谢你啊  我用用试试
发表于 2009-12-25 15:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
呵……不怕的,照用就行了,是UG太敏感了,
发表于 2009-12-25 15:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
编辑一下啊。。。。
发表于 2009-12-25 19:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
放心用吧,没事的
发表于 2009-12-26 13:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不要太大意,除非你对该类型报警很熟;报警总有说明的,看明白了确定不影响加工才可以用;如果对UG编程不熟,上机前一定仔细检查程式,有的过切和横越干涉并不一定报警,所以要小心。
 楼主| 发表于 2009-12-26 14:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
谢谢大家了 这里的氛围真好
发表于 2009-12-26 15:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上机的刀路都要看下,UG的刀路有时过切了也不会报警的
发表于 2010-1-15 13:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个问题我一直想问了,就不知怎么解决....
发表于 2010-1-15 19:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
放心用吧,没事的,过切报警才不能用
