查看: 5318|回复: 42
[求助] 一个简单的扫描,竟让我如此为难
发表于 2009-12-24 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
如图,用轮廓线沿两条引导线扫描,不成功,注意:扫出的实体必须经过两条引导线。除了扫描,还有其他方法吗?
发表于 2009-12-24 15:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轮廓线和引导线有了,路径呢?
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用两条引导线中的一条
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
两条引导线一条是垂直于轮廓草图平面,一条是与直线同一平面的一段圆弧,可以用两条中一任意一条作路径,但扫出的实体必须经过这两段直线和圆弧
发表于 2009-12-24 15:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的轮廓是3D草图吧,放样可以做出来
发表于 2009-12-24 15:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
扫描时引导线与路径不可以共用一个草图。必须另外画路径草图。
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 6# hnxydclz 的帖子
我试过,也不行
发表于 2009-12-24 16:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 4# 123512736 的帖子
如果轮廓不是3D曲线
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么我的曲面放样是这样的?
发表于 2009-12-24 16:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 9# 123512736 的帖子
你都选错了,怎么选草图1为中心线参考呢,应该是引导线呀
发表于 2009-12-24 16:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好象传说的双引导线扫描没有路径,当时把我搞郁闷了,至今也没解决
发表于 2009-12-24 16:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
謝謝樓主提供的基本練習
3 Q- d2 N/ N' y/ u 0.gif
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 suning0127 于 2009-12-24 16:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ~: r+ [7 I( z) j如果轮廓不是3D曲线
$ R3 ?8 T) \" s& {* Z0 c扫描一下看看,不对呀。。。
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 Francis 于 2009-12-24 16:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 {0 H: r  y# {, |' w2 p( I謝謝樓主提供的基本練習# d- b( @5 R" m7 ^
1529528
, a  y/ D9 n& n( n, K
对了,就是这种效果
发表于 2009-12-24 16:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
原帖由 123512736 于 2009-12-24 16:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 F( a2 P2 D. ^/ S: u( V. [
8 t& c! b. `3 j6 D, l  z
扫描一下看看,不对呀。。。
/ d- K2 f$ M  ?2 Y. X9 C
把源文件传上来,让大师帮助看一下,你的轮廓与引导线能不能扫出来?
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 hnxydclz 于 2009-12-24 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ {/ n: `. ~$ \& X
7 S8 {, G4 v# \) P" A' R5 K把源文件传上来,让大师帮助看一下,你的轮廓与引导线能不能扫出来?
+ n/ f; D6 Z) k" N* K6 s3 v. ?1 n
大师们看看吧!
Part1.rar
18.81 KB, 下载次数: 59
发表于 2009-12-24 16:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 8# suning0127 的帖子
真乃高手,学习一下,谢谢
发表于 2009-12-24 17:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# 123512736 的帖子
复选“闭合放样”。
发表于 2009-12-24 17:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
原帖由 123512736 于 2009-12-24 15:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: N  M4 I$ o, o4 d如图,用轮廓线沿两条引导线扫描,不成功,注意:扫出的实体必须经过两条引导线。除了扫描,还有其他方法吗?
1 z) O! X( L3 {4 r; T我用你的草图试了一下,如果以右边的直线作路径,应将路径上端点与圆弧的上端点的水平关系约束取消,然后,路径要略长于引导线,这样就可以扫描成功了。
发表于 2009-12-24 17:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
掃描的截面是完全定義的話,就不會出現掃不出或畸形的情況。" i; O/ N# w2 S2 l2 b
在最后的“貫穿”條件還未加上的時候,拖動一下,看看是否預期中的變化,如以下動畫:
/ D1 F1 m: p# G8 g, s
" p. D$ D' A0 _# V& ]+ ]) ]1 D3 O0 r5 h% u8 C5 i' s+ r" ~1 e( \
/ l$ l6 a8 b4 Y* b, q+ y7 _
" V  q: d) Z- C證實截面可以后,就可以加上最后的“貫穿”,,如以下動畫:
- R" _* g' Q+ U  b9 ]
7 v* J5 t, u) b 1-2.gif - a6 }2 o+ l0 V; C
! U: I3 S8 h6 K  o! Q) }
% z* P% Z* ?: ]  \5 P* W- R! m; `9 `+ ?' }0 {% v2 L
這就萬無一失了
& x8 [4 J; ?: h4 j" J 1-3.gif
发表于 2009-12-24 18:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了楼主的问题和模型,觉得楼主应注意下面几点:
7 D6 N: V1 m* }, }7 U1、        穿透关系是轮廓草图中的一点与路径或引导线穿透,而在你的模型中却是引导线的起始点与草图轮廓穿透,因此即便在扫描中设置了引导线,也不能实现引导关系,你在13楼的结果就是这个原因。
! R/ t& E* f/ Q2 I% O, b7 m( ~4 P- }  q- x2、        由于上面原因,引导线或要设置穿透关系的路径必须建立在轮廓草图之前,所以有经验的朋友,一般都先建立路径,在建立引导线,最后建立轮廓草图。
' P" c& p; @! \* o" G4 x9 a+ N3、        同样鉴于第1点的原因引导线与轮廓草图相交处,在轮廓草图上必须有一个点,而楼主的模型中此处没有点,那么谁去与引导线穿透呢?$ @5 y; s3 o7 n5 @3 z
5 m1 m5 K% M" U
" n! k2 }1 K+ Q4 J6 g( q答6楼:6 O# X: }) ]2 {
在扫描中经常是路径和引导线在一个草图中的,并没有你说的限制。你可看一下16楼“闷大”的教程,明显可以看出路径和引导线共用了一个sketch1草图。
/ E2 n+ s7 @& o
( |+ p8 j5 a3 n; p; ~  b5 q: i6 k2 t$ Y5 D
答11楼:
: O5 G: }6 z5 f+ W在扫描中路径和轮廓草图是必须的,无论用多少条引导线,路径依然不可缺少。
 楼主| 发表于 2009-12-24 19:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
感谢大师们的无私奉献,学习了!
 楼主| 发表于 2009-12-24 20:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请大师看一下,我这是哪里出问题了?
Part1.rar
140.19 KB, 下载次数: 13
发表于 2009-12-25 08:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 22# w_hs1 的帖子
不老说的“先建立路径,再建立引导线,最后建立轮廓草图”,以前还真没注意,谢谢提醒!
发表于 2009-12-25 08:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
经过闷大和不老的点拨之后做出来了
Part1.rar
101.36 KB, 下载次数: 41
2010
