查看: 9115|回复: 13
[求助] 如何让模型旋转一个自定义的角度
发表于 2009-12-24 17:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一个模型比如在等轴测方向,现在想再让它沿着某一条轴旋转一个自己定义的角度---不一定是一个很规则的整数(也就是不是30,45这一类的数)。如何可以做到???现在我所知的是在选项里面有角度的增量,可以按住ALT键加单击左下角的坐标,但是这都是要定义好一个角度后才能做,而不能很方便地即时转自己一个角度??有方法没有??
发表于 2009-12-24 17:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用照相機吧(注意透視選項)
发表于 2009-12-24 18:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-12-25 19:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 营口制造 于 2009-12-24 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: n8 |; N( V* g
在零件文件中使用移动/复制实体命令
) i$ ~' q& s6 c8 c- x哥们,我要的只要一个视角,不是真的让他转多少度
发表于 2009-12-26 09:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-26 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼的方法很好,有学了一招。
发表于 2009-12-26 15:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 5# 营口制造 的帖子
这种方法我在书上怎么没看到过怎么回事,难道教程不全?
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 营口制造 于 2009-12-26 09:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 @$ X, Q2 V! i0 q9 F按空格键,弹出视图定向对话框,把模型旋转个角度,单击视图定向对话框中的新建视图方向工具,输入新视图名称,即建立新的视图方向
" L. d7 F: @4 y0 d; C& Y
2 F/ r! u+ g0 v" K6 T
这个方法是视图定向的,方法很对
9 v- D. n" G0 W' @8 O$ A2 v% e  v关键的问题就在于“把模型转个角度”。这句话里面,这个角度如何来转,才是我要知道的问题,打个比方说,我现在要的是在等轴测视图的基础上,再让模型沿Z轴转10.25度。# I' s! r/ c* l1 u& ~( D
只有精确转了这个角度后,才可以做视图定向。( V& c- W* ]! n6 P' C0 F1 z
; ?  E, k1 w4 Z- T- ^( G" W% |另外我问一下,这个视图定向后,只可以更新它的视图,而不可以再删掉的,不知道对不对??因为我没有发现这个删除的地方,还望指教!!
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 Francis 于 2009-12-24 17:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ g' b2 a1 _0 _% h1 c# \
用照相機吧(注意透視選項)
7 V- t( z9 C  S先感谢你
* p! l. e/ }( t3 q我对照相机不熟,但是就我知道的来说,用照相机做出来的效果,只是视觉效果,而不可以在工程图里表现出来的,也就是说我转了一个角度后没法传递到 工程图里去,不知道是不是这回事。
发表于 2009-12-29 16:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先将视图定在一个视角上(例如定在主视图),然后按键盘的方向键(上、下、左、右),每按一下视图就会沿着旋转轴转一下。至于角度就不清楚了。。。
发表于 2009-12-31 14:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先将视图定在一个视角上(例如定在主视图),然后按键盘的方向键(上、下、左、右),每按一下视图就会沿着旋转轴转一下。至于角度就不清楚了。。。0 c, e( {# g4 V, z+ x, z
donlord 发表于 2009-12-29 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: q, w# j9 @5 g
( @7 F- k% n4 n8 @1 v角度可以在“选项”里去调的,这个做是可以的,不过只是麻烦了一点点,哈哈,我也这样做过!!谢谢
发表于 2010-1-2 01:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
作基準面 或曲面 或 實體切斜角... 調成你要視圖的角度8 E1 P, N/ ^1 ~) G7 h
然後........."正視" 它7 x/ \; Z/ T& f1 p: z
我喜歡打3D草圖 直接用 線+點來正視4 X' A$ ~3 g, v! p0 P
配合 "空白建" 建立一些你要正視的視角
  R8 L4 c5 a6 R5 }' p& l3 Q然後後面你就可以盡情欣賞了!
: p6 R/ ]3 _2 T. C, _  }版主應該是cam 的軟體用習慣了才需要這些動作吧~
发表于 2010-1-2 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1# waiglinli \
- y3 }0 C) o! a& f9 h不知你的旋转干嘛用,如果是装配添加配合随意啊。
发表于 2010-1-2 09:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
做个基准面,垂直于你需要的方向。然后选择该面,选择正视于。
$ Z8 p) u! G0 `/ \/ f9 I- X- N! z& v& n8 N! c0 }
在工程图里,使用向视图可以达到这个目的吧。
