查看: 9116|回复: 13
[求助] 如何让模型旋转一个自定义的角度
发表于 2009-12-24 17:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
一个模型比如在等轴测方向,现在想再让它沿着某一条轴旋转一个自己定义的角度---不一定是一个很规则的整数(也就是不是30,45这一类的数)。如何可以做到???现在我所知的是在选项里面有角度的增量,可以按住ALT键加单击左下角的坐标,但是这都是要定义好一个角度后才能做,而不能很方便地即时转自己一个角度??有方法没有??
发表于 2009-12-24 17:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用照相機吧(注意透視選項)
发表于 2009-12-24 18:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-12-25 19:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 营口制造 于 2009-12-24 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. _7 D& I% {! m8 |" C" E
在零件文件中使用移动/复制实体命令
2 c# w- A/ D( f6 C: i' ^/ J
哥们,我要的只要一个视角,不是真的让他转多少度
发表于 2009-12-26 09:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-26 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼的方法很好,有学了一招。
发表于 2009-12-26 15:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 5# 营口制造 的帖子
这种方法我在书上怎么没看到过怎么回事,难道教程不全?
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 营口制造 于 2009-12-26 09:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ I# ?! s3 f$ y6 i3 ~, l0 c  f
按空格键,弹出视图定向对话框,把模型旋转个角度,单击视图定向对话框中的新建视图方向工具,输入新视图名称,即建立新的视图方向
4 n7 c$ e, }4 G& K) ]( R( [6 [; B
# y5 n, B7 y; e, D3 Y0 @0 u这个方法是视图定向的,方法很对
! H" j! V3 U* m. H/ A关键的问题就在于“把模型转个角度”。这句话里面,这个角度如何来转,才是我要知道的问题,打个比方说,我现在要的是在等轴测视图的基础上,再让模型沿Z轴转10.25度。9 h) @  X7 @+ _5 Z. o% h' d
只有精确转了这个角度后,才可以做视图定向。0 F8 f5 E' ]# u+ T2 L
+ ]0 q0 K( ]. \" [( ?另外我问一下,这个视图定向后,只可以更新它的视图,而不可以再删掉的,不知道对不对??因为我没有发现这个删除的地方,还望指教!!
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 Francis 于 2009-12-24 17:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- B  p) c) f" N5 U' d6 e& P$ t8 P* Y0 C2 ^用照相機吧(注意透視選項)
2 z) j' P( G& }. n: Q- F
先感谢你
8 k# {& Z! y8 }8 M3 R4 W5 J我对照相机不熟,但是就我知道的来说,用照相机做出来的效果,只是视觉效果,而不可以在工程图里表现出来的,也就是说我转了一个角度后没法传递到 工程图里去,不知道是不是这回事。
发表于 2009-12-29 16:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先将视图定在一个视角上(例如定在主视图),然后按键盘的方向键(上、下、左、右),每按一下视图就会沿着旋转轴转一下。至于角度就不清楚了。。。
发表于 2009-12-31 14:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先将视图定在一个视角上(例如定在主视图),然后按键盘的方向键(上、下、左、右),每按一下视图就会沿着旋转轴转一下。至于角度就不清楚了。。。  B( ^6 ?% S% ^. U8 d
donlord 发表于 2009-12-29 16:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 u" _3 R& T9 O2 [2 `% Q& s# A9 I( P# K( Q$ A' m* K5 A/ T3 m! k6 m# ?
角度可以在“选项”里去调的,这个做是可以的,不过只是麻烦了一点点,哈哈,我也这样做过!!谢谢
发表于 2010-1-2 01:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
作基準面 或曲面 或 實體切斜角... 調成你要視圖的角度+ _( O( o8 w* Q# d) a
然後........."正視" 它
' Q6 n6 @% }' P+ {我喜歡打3D草圖 直接用 線+點來正視
: j, m. l2 F+ F) g配合 "空白建" 建立一些你要正視的視角6 _) W) J# M4 K7 R: ~
然後後面你就可以盡情欣賞了!
9 c# t& a  Y8 L9 e9 D0 z) o$ y6 ~版主應該是cam 的軟體用習慣了才需要這些動作吧~
发表于 2010-1-2 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1# waiglinli \  E: K1 B6 v" i0 b. a: @
不知你的旋转干嘛用,如果是装配添加配合随意啊。
发表于 2010-1-2 09:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
做个基准面,垂直于你需要的方向。然后选择该面,选择正视于。
7 |0 H/ P1 h: A$ O/ _( k! P6 ^$ \+ N4 |* U' H. @1 y
在工程图里,使用向视图可以达到这个目的吧。
