查看: 5320|回复: 42
[求助] 一个简单的扫描,竟让我如此为难
发表于 2009-12-24 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
如图,用轮廓线沿两条引导线扫描,不成功,注意:扫出的实体必须经过两条引导线。除了扫描,还有其他方法吗?
发表于 2009-12-24 15:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轮廓线和引导线有了,路径呢?
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用两条引导线中的一条
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
两条引导线一条是垂直于轮廓草图平面,一条是与直线同一平面的一段圆弧,可以用两条中一任意一条作路径,但扫出的实体必须经过这两段直线和圆弧
发表于 2009-12-24 15:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的轮廓是3D草图吧,放样可以做出来
发表于 2009-12-24 15:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
扫描时引导线与路径不可以共用一个草图。必须另外画路径草图。
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 6# hnxydclz 的帖子
我试过,也不行
发表于 2009-12-24 16:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 4# 123512736 的帖子
如果轮廓不是3D曲线
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么我的曲面放样是这样的?
发表于 2009-12-24 16:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 9# 123512736 的帖子
你都选错了,怎么选草图1为中心线参考呢,应该是引导线呀
发表于 2009-12-24 16:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好象传说的双引导线扫描没有路径,当时把我搞郁闷了,至今也没解决
发表于 2009-12-24 16:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
謝謝樓主提供的基本練習
. ^3 v: S$ {; H" f5 ^/ r$ y 0.gif
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 suning0127 于 2009-12-24 16:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 l# K+ Z, k) t  y' Q4 J0 E1 _' T如果轮廓不是3D曲线
  y$ V: ~6 p+ h; x扫描一下看看,不对呀。。。
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 Francis 于 2009-12-24 16:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 h& M- O/ e6 H% `1 M; f# h謝謝樓主提供的基本練習
+ j- f& g8 B1 ~9 Y  F1529528
0 z; K8 Y* I( S! a6 k 对了,就是这种效果
发表于 2009-12-24 16:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
原帖由 123512736 于 2009-12-24 16:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Z" [/ y5 m- D4 ?" `: M7 B
9 {& R/ z7 w7 d4 m
扫描一下看看,不对呀。。。
8 D3 c3 x7 N% k' t  R把源文件传上来,让大师帮助看一下,你的轮廓与引导线能不能扫出来?
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 hnxydclz 于 2009-12-24 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" j. [, R* C7 i: y( R7 @
" M! W+ l2 a8 q* q" p, L7 K( q( c
3 E1 r5 w: }# W8 {2 K. d大师们看看吧!
Part1.rar
18.81 KB, 下载次数: 59
发表于 2009-12-24 16:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 8# suning0127 的帖子
真乃高手,学习一下,谢谢
发表于 2009-12-24 17:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# 123512736 的帖子
复选“闭合放样”。
发表于 2009-12-24 17:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
原帖由 123512736 于 2009-12-24 15:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# S% C- N) @2 n0 ]4 e如图,用轮廓线沿两条引导线扫描,不成功,注意:扫出的实体必须经过两条引导线。除了扫描,还有其他方法吗?
. @* X# V- M( G9 b8 O
我用你的草图试了一下,如果以右边的直线作路径,应将路径上端点与圆弧的上端点的水平关系约束取消,然后,路径要略长于引导线,这样就可以扫描成功了。
发表于 2009-12-24 17:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
掃描的截面是完全定義的話,就不會出現掃不出或畸形的情況。5 g2 U( j7 ~  T
在最后的“貫穿”條件還未加上的時候,拖動一下,看看是否預期中的變化,如以下動畫:
8 u; }* k3 `5 o. s0 p7 ~  V% x0 k) z! o* o
! Q) G6 ^/ G) b1 _( l  R, K& e9 ?$ ?0 {& @5 K2 i+ G
' W3 e  p0 F* p! A+ @) B; x6 B* a  W0 |2 ?% D2 T3 Z8 h+ \
證實截面可以后,就可以加上最后的“貫穿”,,如以下動畫:0 s4 O% R7 }6 g  h7 u" F
. k) A% F/ b! l4 i. B
1-2.gif   \/ l. h% |! h# `5 y
% y8 S) w( y1 [# N
0 G1 {) D: m$ ^- R( s4 @# P8 N5 {/ O
1 F0 {+ |( Y; }6 O  m% L: e5 ]這就萬無一失了' Y4 O$ I5 m3 J6 Q
发表于 2009-12-24 18:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了楼主的问题和模型,觉得楼主应注意下面几点:9 P$ l6 p4 P# w% R4 e# j, P, i* k* r. X
1、        穿透关系是轮廓草图中的一点与路径或引导线穿透,而在你的模型中却是引导线的起始点与草图轮廓穿透,因此即便在扫描中设置了引导线,也不能实现引导关系,你在13楼的结果就是这个原因。4 ^5 d) s% n- O) O/ f$ z! C7 o2 D: K
2、        由于上面原因,引导线或要设置穿透关系的路径必须建立在轮廓草图之前,所以有经验的朋友,一般都先建立路径,在建立引导线,最后建立轮廓草图。
! l6 n7 g% o7 N6 [3、        同样鉴于第1点的原因引导线与轮廓草图相交处,在轮廓草图上必须有一个点,而楼主的模型中此处没有点,那么谁去与引导线穿透呢?) X  ?+ b/ G4 A2 G9 u
  U& t; E% h, z( R5 u1 {7 D7 K
& R4 L9 `7 [9 d# \. t6 x% ]9 E答6楼:
5 B2 |% |6 I% `% C$ w在扫描中经常是路径和引导线在一个草图中的,并没有你说的限制。你可看一下16楼“闷大”的教程,明显可以看出路径和引导线共用了一个sketch1草图。& {3 E( Z3 _1 n5 Q/ `
* i* a) K0 p: ^. W9 |+ E6 y, O/ A
. v2 ?  `# R0 O$ V# R0 {$ D
答11楼:, Y% R& F9 K& Z! s+ ~- _5 M
在扫描中路径和轮廓草图是必须的,无论用多少条引导线,路径依然不可缺少。
 楼主| 发表于 2009-12-24 19:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
感谢大师们的无私奉献,学习了!
 楼主| 发表于 2009-12-24 20:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请大师看一下,我这是哪里出问题了?
Part1.rar
140.19 KB, 下载次数: 13
发表于 2009-12-25 08:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 22# w_hs1 的帖子
不老说的“先建立路径,再建立引导线,最后建立轮廓草图”,以前还真没注意,谢谢提醒!
发表于 2009-12-25 08:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
经过闷大和不老的点拨之后做出来了
Part1.rar
101.36 KB, 下载次数: 41
2010
