查看: 5330|回复: 42
[求助] 一个简单的扫描,竟让我如此为难
发表于 2009-12-24 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
如图,用轮廓线沿两条引导线扫描,不成功,注意:扫出的实体必须经过两条引导线。除了扫描,还有其他方法吗?
发表于 2009-12-24 15:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轮廓线和引导线有了,路径呢?
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用两条引导线中的一条
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
两条引导线一条是垂直于轮廓草图平面,一条是与直线同一平面的一段圆弧,可以用两条中一任意一条作路径,但扫出的实体必须经过这两段直线和圆弧
发表于 2009-12-24 15:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的轮廓是3D草图吧,放样可以做出来
发表于 2009-12-24 15:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
扫描时引导线与路径不可以共用一个草图。必须另外画路径草图。
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 6# hnxydclz 的帖子
我试过,也不行
发表于 2009-12-24 16:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 4# 123512736 的帖子
如果轮廓不是3D曲线
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么我的曲面放样是这样的?
发表于 2009-12-24 16:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 9# 123512736 的帖子
你都选错了,怎么选草图1为中心线参考呢,应该是引导线呀
发表于 2009-12-24 16:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好象传说的双引导线扫描没有路径,当时把我搞郁闷了,至今也没解决
发表于 2009-12-24 16:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
謝謝樓主提供的基本練習
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 suning0127 于 2009-12-24 16:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ M4 v' {' G5 F6 L% a
如果轮廓不是3D曲线
( U$ v% J. h% ?扫描一下看看,不对呀。。。
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 Francis 于 2009-12-24 16:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ?# o* y+ e6 c( O5 M- f) T, ^謝謝樓主提供的基本練習
6 G# {, d9 {8 `+ m5 f1529528
8 g/ b2 e( H- k8 n6 Y9 w
对了,就是这种效果
发表于 2009-12-24 16:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
原帖由 123512736 于 2009-12-24 16:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) D. w. w+ k/ q1 w) Z0 p
0 j8 s; H" ^2 n3 n扫描一下看看,不对呀。。。
) c6 I( ?! d  B1 e1 ]# c3 D把源文件传上来,让大师帮助看一下,你的轮廓与引导线能不能扫出来?
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 hnxydclz 于 2009-12-24 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; B$ _* \1 |& \- M2 ~
3 J' z- `8 H5 f; C. j, |把源文件传上来,让大师帮助看一下,你的轮廓与引导线能不能扫出来?
% y5 y# K; E8 F, d" E大师们看看吧!
Part1.rar
18.81 KB, 下载次数: 59
发表于 2009-12-24 16:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 8# suning0127 的帖子
真乃高手,学习一下,谢谢
发表于 2009-12-24 17:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 9# 123512736 的帖子
复选“闭合放样”。
发表于 2009-12-24 17:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
原帖由 123512736 于 2009-12-24 15:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( k" b) P& D0 S) U
1 q, m& I7 W% ~* x
我用你的草图试了一下,如果以右边的直线作路径,应将路径上端点与圆弧的上端点的水平关系约束取消,然后,路径要略长于引导线,这样就可以扫描成功了。
发表于 2009-12-24 17:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
掃描的截面是完全定義的話,就不會出現掃不出或畸形的情況。6 i" V! N+ h  T5 }# Z, c! w% O
在最后的“貫穿”條件還未加上的時候,拖動一下,看看是否預期中的變化,如以下動畫:
& F) N( O4 ^# D
* e- W4 q, l2 m/ z
7 |* L3 U/ O  ~- `( z
& p- e; u' D( u1 a1 O) I. x- x8 ~4 w0 g+ n+ {
證實截面可以后,就可以加上最后的“貫穿”,,如以下動畫:
3 g4 f! i* E4 `1 W, n; m$ `7 q) e# e
$ c7 E1 ?* p& R" A" ?7 L1 Q' v 1-2.gif 6 l+ a! D% Q# l( x
. q) `# {* w* ]8 `, `& G, j
6 P7 D. p6 C) q! K. b$ E# L$ `
7 V: k; X" q# P! [+ y% i/ `這就萬無一失了
# ?- W: F3 N* O  ?6 \4 O 1-3.gif
发表于 2009-12-24 18:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了楼主的问题和模型,觉得楼主应注意下面几点:
8 A( I. G' O/ ]# [3 u1 i! c1、        穿透关系是轮廓草图中的一点与路径或引导线穿透,而在你的模型中却是引导线的起始点与草图轮廓穿透,因此即便在扫描中设置了引导线,也不能实现引导关系,你在13楼的结果就是这个原因。
5 L; X  V& B4 }% Z, l5 M# H5 |2、        由于上面原因,引导线或要设置穿透关系的路径必须建立在轮廓草图之前,所以有经验的朋友,一般都先建立路径,在建立引导线,最后建立轮廓草图。. n$ H% I& E5 Y& V% D. L8 ?/ X
3、        同样鉴于第1点的原因引导线与轮廓草图相交处,在轮廓草图上必须有一个点,而楼主的模型中此处没有点,那么谁去与引导线穿透呢?
7 T7 X( u9 F2 W) `& x( f: F, x' N. b4 n, M
& M) ]9 ?/ J& x答6楼:
7 w5 `8 a  w' z0 D$ C在扫描中经常是路径和引导线在一个草图中的,并没有你说的限制。你可看一下16楼“闷大”的教程,明显可以看出路径和引导线共用了一个sketch1草图。
% p5 O, x+ H; M+ W6 t8 ^4 Q% x( e. e2 [
+ x" ]/ p& M0 ~1 H答11楼:1 {! ]* Q% [. F4 s" q% D
在扫描中路径和轮廓草图是必须的,无论用多少条引导线,路径依然不可缺少。
 楼主| 发表于 2009-12-24 19:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
感谢大师们的无私奉献,学习了!
 楼主| 发表于 2009-12-24 20:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请大师看一下,我这是哪里出问题了?
Part1.rar
140.19 KB, 下载次数: 13
发表于 2009-12-25 08:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 22# w_hs1 的帖子
不老说的“先建立路径,再建立引导线,最后建立轮廓草图”,以前还真没注意,谢谢提醒!
发表于 2009-12-25 08:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
经过闷大和不老的点拨之后做出来了
Part1.rar
101.36 KB, 下载次数: 41
2010
