3天前
查看: 2732|回复: 11
[已解决] 图纸的幅面如何更改
发表于 2009-12-21 08:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
实体工程图幅面原来按A3选择,打印时想打印成A4,打出来只有半张图纸,请问谁能指点迷津。
发表于 2009-12-21 13:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
在打印时必须将打印纸也设置为A4大小,如果你的打印纸设定依然是A3,那么,使用A4打印纸就会打印出半张图纸。
发表于 2009-12-22 09:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
打印设置一下就可以了~~
发表于 2009-12-22 09:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  将打印菜单中的纸张大小设置成A4,图形方向按原来设置,再设置成自动填满。打印出来就是A4图幅。% x$ S; D, Q* ~. ^+ x: Y) b
2  利用二次开小程序中的批量打印,纸张设置成A4,打印方向自动形成与原图一致。
发表于 2009-12-22 12:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 gaoyns 于 2009-12-22 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( r' B6 @# \& z1  将打印菜单中的纸张大小设置成A4,图形方向按原来设置,再设置成自动填满。打印出来就是A4图幅。; ~9 z5 A' U7 x: @4 y
# ^( l) g# D3 F3 Z) K8 S4 {4 M; S' Q6 O; [/ S
批量打印这个功能的确很好
 楼主| 发表于 2009-12-23 09:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非常感谢楼上各位网友的热心帮助,各位所说的程序我都已设置,打印出来的A4只有一半图形,无法充满,因为这些设置好后在打印预览中就看到A3的图形A4的图纸,打印出来和预览中一模一样,我想能否改变原来工程图选择的程序,请各位亲自试一下一定会有灵感和解决办法。
发表于 2009-12-24 08:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在软件的打印幅面或打印机的打印幅面中肯定有一个没改好,我也多次遇到过的情况
发表于 2009-12-24 14:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
设置一下自动填满就可以啦
在打印设置里选“自动填满”就可以啦
发表于 2009-12-26 19:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
打印时幅面选A4,选极限图形
发表于 2009-12-27 07:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 gxj528 于 2009-12-24 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ?  k0 M  X- d4 Y! m
- Q' x0 h) _; X$ B: @4 A( l
, s8 G+ j! I2 y, ?( H7 N; \" v我也遇到过。在打印设置里,看有没有旋转90度的选项,试一下,可能就解决了。
 楼主| 发表于 2009-12-28 15:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非常感谢各位参与,我已经找到原因了,想和大家分享一下,我用的是东芝TOSHIBA e.STUDIO 166复印打印机,前面所说的程序和设置我都用了,一直打不起来,原来在幅面设置中要打开高级按钮再设置A4后才打出了完整的A4图纸,再次谢谢大家。
发表于 2009-12-28 16:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
打印机设置里,A3一般都是纵向,A4是横向,纸张设为A4,
