2021-06-25
查看: 9999|回复: 26
[求助] PRO/E6.0
发表于 2009-12-21 19:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
记得Solid User 老大曾在FTP区上传过proe60.软件only english ptc内部测试版  现在发现帖子居然找不到了???
& m7 s3 m+ u5 [/ p: V4 z. @/ Q) J9 b9 t. u
[ 本帖最后由 114669338 于 2009-12-21 19:55 编辑 ]
发表于 2009-12-21 20:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
proe6.0出来了吗??????
发表于 2009-12-21 21:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道你是用软件还是用版本,一味的追新的如果不能发挥作用是没有意义的。
发表于 2009-12-22 09:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
很期待谁能上传PRO/E6。0,给弟兄用用
发表于 2009-12-22 14:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在我硬盘里面呢
: A' U8 y& A/ p; W0 `8 m: }& Y* ]不过安装不了,因为我的都是六十四位系统,需要六十四位版本的野火六代4 K' X+ X5 [. }- Z5 C" Z( \3 j
谁有给一个
发表于 2009-12-22 14:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Pro/ENGINEER WildFire 6.0 Alpha
$ l7 C9 u2 L: [) U& Y: F, ~3 e. ^8 k6 m
安装说明:Pro/ENGINEER Wildfire 6.0 内部测试版,Windows 32位版本。
! @" r. ^, J# v用Pro/ENGINEER Wildfire 4.0~5.0的Crack安装,Crack,不同之处:必须将Crack里的license用记事本把版本特征码改成ptc_d 32.0,其他安装方法与Pro/ENGINEER Wildfire 4.0~5.0一样。
9 P5 }9 p1 |( x+ Q$ z9 `7 D5 Y; g8 {. h. m$ [% A. m! B
% v2 J  s8 U# M- Y5 y5 y
! ^' X9 ~, f8 I4 K7 Y% p
  ~6 g, N/ c$ B8 o' A0 @1 X, n0 F% M* d% |0 P
ProE WildFire v6.0 Alpha (ISO, 1500 MB, English only)) q9 f# m9 E4 S, k
2 Y2 N( H/ g+ S' w" s9 {1 b$ ]# ]. n5 G$ [* b$ e- D9 k) M
% ?. D1 h- r- u' E
ProE WildFire v6.0 Alpha version is already available...
( b. M6 |4 \, n4 m, @# T8 K. d4 Q& X* G
If sombody want to try here are the links for Setup
6 ^" }: H' q' z' g2 k# O4 _: [5 v
CD19 f! x# }# ^# b+ k; ], n6 M  h
http://gigapeta.com/dl/469737a57027a, }. Z$ J" I! }" \8 D& [3 S2 K/ w+ n
CD27 R0 _7 z- Q* I  r: ?
http://gigapeta.com/dl/469739a9c99f8
  M: b" z; z$ u  v' W$ r2 @- ]CD3* ~3 i2 j2 V4 l5 a( h2 R# |' M
http://gigapeta.com/dl/469738ae65039
7 |, [+ l0 Y! F, G4 ?- F& {# z3 ]/ C! g  `# f6 h$ O
; f  C" D5 w/ R4 r7 i9 }
0 J% E% S% m! P: k, W" p
- r/ i: X9 x( Q) i5 Z5 b) r1 F# E2 x
/ k! D% C9 s8 C, ?7 D+ @; O" L& q3 w! O% ?9 v" M1 l) S
! e# x8 `, W5 A% s
2all9 S$ y3 U! \$ j9 d, @  K8 i
Here is 12-days Premium Account on http://gigapeta.com/- M$ Y2 O3 k7 m2 E3 I6 T
Login: 334967& x0 Q% k( g. @* p. {
Password: 594410" J4 ]9 p8 W- }: R& j3 h; R1 O! y- k
6 T( L. }; g4 `2 L+ v: B! H$ h
good luck
) A, g$ L! ]$ a
: w6 s- D1 x* A2 `6 H2 Y' f* ZUse a Login and Password for Premium access (now limitation of download speed): [+ M1 ~0 \% v" M; e7 K* O
1 Z# m6 i& b# T( \0 D( E% D
[ 本帖最后由 火狐| 于 2009-12-22 14:32 编辑 ]
发表于 2009-12-22 14:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的神呀,6.0就出来了吗? 一个月前PTC的才到我们这培训5.0的新功能
发表于 2009-12-22 14:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
内部测试版吧?我还是觉得4.0比较好。
发表于 2009-12-22 14:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
咋更新换代这么快呢?
发表于 2009-12-22 17:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有人下得了吗?我下载不了
发表于 2009-12-25 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不是FTP区,就在PROE这个版块!
发表于 2009-12-25 09:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
cd3怎么下不了,只能下CD1和CD2
发表于 2009-12-30 17:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
去中华设计论坛下载。。。。里面有6.0
发表于 2009-12-31 10:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
Pro/ENGINEER WildFire 6.0 Alpha% c) p$ v6 l4 Z8 J9 u
+ s+ |2 a( U* a4 E* d安装说明:Pro/ENGINEER Wildfire 6.0 内部测试版,Windows 32位版本。
& i7 _& q! M3 @0 u, w; X' [用Pro/ENGINEER Wildfire 4.0~5.0的Crack安装,Crack,不同之处:必须将Crack里的license用记事本把版本特 ...
- P4 x; G3 M1 r. F火狐| 发表于 2009-12-22 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ M4 j" i+ Z$ t非常感谢,我也想下就是没有找到
发表于 2009-12-31 11:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我才用5.0没几个月呀,这就6.0了.升不起了...还是等m版出来再说吧.
发表于 2009-12-31 11:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
太快了。。。。。。
发表于 2009-12-31 13:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安装好的,要是能交流下有什么改进的地方就好了 如果真的好那大家一定会升级6.0的 呵呵 不过我5.0刚装上感觉还行 嘿嘿
发表于 2009-12-31 15:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
太快了。。。。。。
发表于 2009-12-31 15:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
太快了。。。。。。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
kevin_pcac -3 灌水
发表于 2010-1-3 11:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
版本额升级真快啊,学都学不完。可是用了PRO/E3.0和4.0   5.0 还是觉得4.0最好用,这只是个人觉得。
发表于 2010-1-3 14:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这是不是太快了。等它成熟点再用吧
发表于 2010-1-3 20:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好不要升级,版本不稳定,老自动关闭跳出!若用,版本不向下兼容,想退回Proe 5.0都难!
发表于 2010-1-4 18:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议PTC公司在发proe6.0之前,把proe5.0的功能再加强,命令做活点,不要呆板,比如轨迹筋是真的不够灵活,很呆板
发表于 2010-1-4 18:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
需要加强的地方,真的没见PTC改进过,老是在界面上做文章,有意思吗?
! V3 e" H( |7 f* ^3 v( V8 O/ z
( j$ L: R5 o% i9 E& t$ {我们用到的不还是那么几个命令吗。。为啥就不能在其他地方突破下??6 z+ y& [/ i' @( x8 l  [
# w4 r7 b# {1 V  ]% ^& h
PROE,一个快要灭亡的软件,,,
发表于 2010-1-4 18:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
有6.0了吗?
  l9 a0 c9 i) B. X  }  M貌似没听说过啊
