查看: 2031|回复: 13
[求助] 请教一个旋转问题
发表于 2009-12-19 16:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如图一
3 M, y1 j" D  C1 y- F8 G8 R中心轴在草图上,不能旋转。; v5 d2 |' ~/ I0 q& y
2 {" r9 N) m5 C# \  N+ i# ^& F/ X! i2 R& w. d
图二
, ^# a0 e/ u# L中心轴偏离草图,可以旋转
: y! l, p1 S: k! \ 1.jpg ' c: E* A, g  j7 R6 v
! @, e* h9 ~9 g5 e! y2 x( _
图三0 @: ?. o, D1 T1 ^1 k' X) e3 Y6 t1 y
画了另外一个草图,中心轴在草图上,可以旋转。郁闷,高手指导下。
4 U: ~- R/ R% P  R, `5 B- ? 3.jpg
# L* P/ L3 ?6 H8 NPS:附件是不能旋转的草图,帮看下。THX
1.rar
29.56 KB, 下载次数: 10
发表于 2009-12-19 16:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
中心线处于实线区域的中间了,也就是说中心线两侧都有需要旋转的区域了,修改下中心线位置,或者加上合适的约束即可。
发表于 2009-12-19 16:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
中心线不要了。直接用实线直接做为选项的中心也可以的。
 楼主| 发表于 2009-12-19 16:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
沙发,我用图三中简单的图试验了下,无论中心轴在哪个位置都是可以旋转出来的。
发表于 2009-12-19 16:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要把草图放大看看就知道了,你的轮廓线画到中心轴下面了: R) `7 H2 u, g( P& U
% a% f  V7 ?% L* b! C% ~; p
建议你下次画草图的时候劲量完全定义几何关系。
 楼主| 发表于 2009-12-19 16:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上各位,这个问题好了,我在这个草图上面添加了另一个草图,又不能旋转了
2.rar
18.2 KB, 下载次数: 5
发表于 2009-12-19 16:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你这两个草图没有相交,只能一个一个的旋转了。
7 o8 w) s& R. S$ S# q0 J9 ^* K! Z. }' Q" d" J3 n( @
[ 本帖最后由 helloyf 于 2009-12-19 16:56 编辑 ]
发表于 2009-12-19 17:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模型1:实线右端点与中心线有0.000028395距离.
/ Q; G5 b2 B' ]0 {" ^3 C! U( ^6 h7 p, A( k' v, m; ~
模型2:上模型块中间两个R0.13圆弧与大圆弧都有两个交点.
4 E: n% Q" a2 S
% H) V/ N: c5 O+ U/ [3 O3 l希望楼主今后注意模型草图中的细节.
$ j7 x- `9 O3 i7 J& l5 h' y9 p' M, b8 \
另外答7楼,草图中有几块不连通的草图块.只要不相交,都封闭,是可以一次旋转完成的.
, m* c5 |+ P) K8 s. g0 R- g$ f4 U. g# D& h2 I$ f1 s( V0 U
[ 本帖最后由 w_hs1 于 2009-12-19 17:43 编辑 ]
发表于 2009-12-19 19:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
旋转必须是一个封闭的草图,也就是说各个线段和圆弧和样条曲线必须首尾相接才能进行旋转
 楼主| 发表于 2009-12-21 15:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上各位
- C8 q* j& D. y$ k小弟总结了下,有以下结论:
; a" k6 A: U, ~/ J  P  [5 d& ~7 ~4 p1.中心线在轮廓上是可以旋转的。* V% [# C$ n9 X5 y4 X% A- h
2.中心线上方的区域是可以通过一次旋转完成的。# G( _+ R0 ]$ t3 p! W* k  ]! w
3.一般出现不能旋转都是草图在中心线下方,或者草图开环引起的。  \! G5 |  _1 V  u8 S% o- `
以上有什么错误请大家指正。
发表于 2009-12-21 15:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
约束为共线不就可以了。
发表于 2009-12-21 15:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-12-21 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sundavid 于 2009-12-21 15:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, Q. S6 n' ]3 R5 {3 ^约束为共线不就可以了。
0 |# l+ }/ \1 _: [, x
好像是这样,lz的中心线没加几何关系
发表于 2009-12-21 17:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
把草图中心线去掉也可以做出来的
