2021-06-25
查看: 2768|回复: 8
[已解决] 定义拉伸到指定面得距离,能实现吗?
发表于 2009-12-14 11:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
RT。
( K$ s" r3 j; @. c: s7 O# f: T- f/ k  W. n
A面和B面平行,要从A面做拉伸,长度为距离B面10mm,这个10mm能定义吗?不要用AB面之间的距离减去10mm这个方法做拉伸,有没有人知道。。。
发表于 2009-12-14 11:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是直接拉伸就选择拉伸至面。  v7 S& A. |  _% P: V. N7 F- E
122321.JPG 9 F$ w/ y6 U0 _; B
9 j7 X' [' f3 _( F
或者直接选择面,在edit选择OFFSET命令,选择B为替换面,就OK了
% w. A! U. V0 X* m  o  x$ B( L" |3 N* O7 G; ?+ `( r+ n
[ 本帖最后由 xiang.sz 于 2009-12-14 11:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-14 11:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没太明白楼上的意思,就比如下面这个特征吧:
' a4 `; ~5 ~, L# B  K% i1 H6 E3 @; O1、拉伸一个大圆柱,高度30
4 W9 D5 k/ `$ \. u+ g2、从大圆柱的顶面拉伸切除一个小圆柱,要求切除后距离大圆柱底面为10mm,如何定义这个10mm,不能使用盲孔拉伸切除20mm' E, T, ]1 x% ~. ~! K$ M& y: T$ i
* f! @! q9 O* R7 }' x; p6 L# O$ b$ u* R5 v# s8 H# T, W. e1 H
http://www14.picfront.org/picture/xeW2mdQ5MBm/img/ng_300400.png
! {" K4 y( G& U4 U  r! G
# t8 ?/ m/ m- q# W# ~# a7 ?[ 本帖最后由 ouyang0349 于 2009-12-14 11:56 编辑 ]
发表于 2009-12-14 12:17:08 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
不行!唉!
发表于 2009-12-14 12:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主~!好像真不能实现啊~!!!
发表于 2009-12-14 12:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主把问题想得也太复杂了吧!!!——这样会很累的。
 楼主| 发表于 2009-12-17 13:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
因为我要保证切除后距离大圆柱底面是10mm,如果使用盲孔拉伸20mm的话,将来更改大圆柱的高度,还得相应更改拉伸切除的高度,比较麻烦。。。
发表于 2009-12-17 13:12:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
换个思路, 距离底面10MM做一个基准面, 以此基准面拉伸穿透切除,  以后随意更改圆柱的高度都没影响拉伸.
kevin_pcac + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-12-17 14:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 ganyiwei 于 2009-12-17 13:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; V9 [4 ~) {! m
7 P2 _5 \: x/ J  f. G+ \. _
这个思路很适合,感谢这位仁兄,学习了。。。
