查看: 1308|回复: 5
[求助] 关于管道改造的一个问题
发表于 2009-12-13 23:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
在现有液压系统的一条管道上需要增加一个三通接头,那原管道用什么方法进行切割比较好呢?
发表于 2009-12-14 07:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小口径的用锯条拉开,大口径的割开后认真清理
发表于 2009-12-14 12:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好切断后,焊上再重新冲洗。。直致达到等级要求
发表于 2009-12-16 19:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
现场条件允许吗?如果有足够空间的话,建议选用割刀,能最大限度的减少磨屑一类的产生,如果现场狭窄,或者管径较粗的话,我们一般要拆卸下来处理,实在不行,只有现场用氧割掉在焊接了.
发表于 2009-12-16 20:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
原帖由 lqsyf 于 2009-12-16 19:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ x6 ^4 @; `- [
* o% @: m! p; u- `! c- ?
' y$ A$ u/ D4 O1 y/ J+ `0 }' y3 K& s0 ^* G
' M' ^3 g, {/ E* f0 }* k
加一条:如果系统要求不高的话可以用磨光机切,然后处理干净。
发表于 2009-12-16 20:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以直接使用角磨机在管路上开孔,后焊接,注意处理磨屑。
