2天前
查看: 2549|回复: 13
[讨论] 如何确定已有零件的注塑镶件结构
发表于 2009-12-15 21:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
想仿制老外的产品,是一个金属件然后外表面注塑一层特殊的工程塑料,现在想知道金属件的结构及表面粗糙度,除了破坏这个零件之外,有没有其他的好办法?
发表于 2009-12-15 21:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不破怎么知道金属件的结构呢?发张照片看看也许有会员接触过。。
发表于 2009-12-16 08:35:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
塑料是否均匀分布在金属件表面?如果是的话,只需要确定塑料壁厚就行了,至于金属件表面粗糙度,我认为不重要,只要露出来的表面粗糙度保证了即可。
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 开亮 于 2009-12-15 21:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 F% a$ p# u) z$ r
- Y' n! f! {  K* m, P# ?. p有没有像x光之类的设备能够把金属外形轮廓给照下来?
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 guxing2417 于 2009-12-16 08:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 f# g$ i7 Z3 j" l2 m& I+ f) E
) }* T  S. V- s! j
注塑层与金属表面的结合牢固与否与金属表面的粗糙度有关吧?
发表于 2009-12-16 11:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
可以将照片发出来,然后让大家给你看看,说不定已经有人测绘过了
 楼主| 发表于 2009-12-17 16:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个零件的照片不太方便拿出来,谢谢各位了!
发表于 2009-12-18 08:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 longbow2007 于 2009-12-16 10:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; j/ ]' I" v' m, ~; N0 @& q, W% D2 E) z: A
9 u: p/ P6 F: J/ a1 s- L
有的,x光照影。你找个大型企业的理化(或金相或探伤)实验室就能干。
发表于 2009-12-18 09:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
到医院联系一下,做个CT是能了解的,CT还可以横剖、纵剖,多切几个剖面就都了解了。我们的产品重要零件的轮廓都是CT检验的
发表于 2009-12-18 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 5# longbow2007 的帖子
那需要看外层的塑料是整个包起来了还是局部附着在上面了啊,如果整个包起来了应该就不用考虑粗糙度了
发表于 2009-12-18 11:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题有点模糊!
可以画个草图示意,也许会有比较好的建议!
 楼主| 发表于 2009-12-18 18:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 guxing2417 于 2009-12-18 10:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: s6 Z2 W" @7 M+ c; [那需要看外层的塑料是整个包起来了还是局部附着在上面了啊,如果整个包起来了应该就不用考虑粗糙度了
9 E/ V6 \; [  |- I3 p
有一部分没有全部包起来,所以需要考虑粗糙度。
发表于 2009-12-18 19:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
没有图片借鉴啊
发表于 2010-7-1 11:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有图片不好分析呀.
