查看: 7448|回复: 33
[已解决] 24V转12V电路
发表于 2009-12-14 09:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
负载输出大概1.4A,有什么好的方法吗?
发表于 2009-12-14 10:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-12-14 15:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
DC-DC变换器- ]2 M% i, B; ?! k$ q9 c8 ~
24V转12V' r! K( [  y' T! s( d7 h, t
6 [* I3 j5 j7 ]: U; y[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-12-14 15:49 编辑 ]
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-12-14 16:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你再用一个7812的集成电路就可以了,现在集成稳压相当的便宜,用分立的元件反而价格高一些,7812的电流应该是1。5A,但要安装散热板。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2009-12-14 20:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是直流转直流吗?
发表于 2009-12-15 10:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是汽车电子产品上吗?
0 ]  B5 o. n$ i, {+ c4 C需要多注意EMC问题
发表于 2009-12-15 14:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用电源转换啊
发表于 2009-12-15 16:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
用线圈转换呀,比较方便
发表于 2009-12-15 16:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
太简单了。如果不要求隔离,使用斩波式开关稳压器是最简单的办法。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-12-17 08:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
用了两个L7812CV并联,发热还是很大,加了散热片感觉不是很保险,现在在试验用TD1591压降芯片。
发表于 2009-12-18 00:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DC-DC变换器,24V转12V.
 楼主| 发表于 2009-12-19 15:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 4# kgdia 的帖子
现在用了四个L7812CV并联,都加了散热片,发热比较大,还是比较担心。
 楼主| 发表于 2009-12-19 16:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
DC-DC的方案 我用了TD1591,跟LM2596原理一样的芯片,结果芯片发热还是很大,片子很烫。我用的电路图如下:
+ X; @/ _+ E9 }R1用13K,R2用1.5K输出就是12V了。
发表于 2009-12-21 14:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用一大功率三极管控制基极电压使输出为12V即可。
发表于 2009-12-21 17:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
如果对负载的响应没有特别的要求的话,采用7812就可以了,发热量打的话,可以加大散热面积,并安装散热风扇!
发表于 2009-12-22 17:30:34 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有很多专用芯片简单配置一下就可以,或者用TL431加个晶体管即可
发表于 2010-2-5 09:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
使用DC_DC转换芯片就可以了,TI公司和LTC都有,并且这两就公司都提供参数输入来选择器件型号,非常方便
发表于 2010-2-5 16:01:20 | 显示全部楼层 来自: 苏丹
直接买电源模块把,市场上很多,也不是很贵,比自己做划算
发表于 2010-2-5 20:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
同楼主一样,用7812最便宜了,在或者用dc-dc电源模块。
发表于 2010-2-7 16:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
工作电流大,7812不合适。
发表于 2010-2-9 13:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用7812就可以,不过要选对厂家,有的厂家的输出电流可以达到1.5A,有些厂家的只能达到1.0A。另外还要做好散热。
发表于 2010-2-9 16:04:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
用个buck电路好了,成本很低,调试也简单
发表于 2010-2-12 09:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果使用7812,功耗大约是(24-12)*1.4=16.8W,实在是大,散热不好马上会烧掉。$ G( ], @( z2 n* @
一般建议DCDC转换,可以选择TI,NS,INTERSIL的BUCK系列,比如TI的PT4105A,用起来很简单。效率估计在80%以上。
发表于 2010-2-26 17:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好东西,学习了多种方法了
发表于 2010-2-27 13:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
dc---dc家稳压管
