查看: 2916|回复: 20
[已解决] sheet metal是什么意思
发表于 2009-12-13 15:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
sheet metal是什么意思
发表于 2009-12-13 15:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
金属片的意思。楼主这种问题下次可以直接电脑安装个金山词霸
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-13 15:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
sheet metal通常指厚度小于6.4mm的薄金属板
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-13 17:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 dljdw 于 2009-12-13 15:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- K1 l5 N7 p4 j* C5 u* X; a2 \
* S0 k% r! o; U3 C9 R% h' _# _2 s/ @顺使问一下6.4是何出处?
发表于 2009-12-13 17:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-12-13 18:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
sheet metal! d5 o7 ]. _  Y' N3 s  q
5 B. O  I3 u$ D) Z4 D
1.金属板,金属薄片
8 q' u: O5 j( }1 P光电词汇港台地区译法(S1)- B. w" s8 i: s* Z; H
sheet metal 金属板,金属薄片; y4 s6 Y! S( l# F. _" t+ w
! P% Q2 Z* s! p# P0 H
2.钣金
' ~; q' y/ Q+ \3 p原味的夏天_卖原味丝袜_压铸及机械词汇( F9 ^- k. _- X  c+ }$ n& Q
钣金 sheet metal . y0 [" O! x( e* }9 L$ w
. z# n  a: ]% |$ v
Sheet metal
6 @3 T# V) U6 p
1 F# t+ S$ p5 l3 Q6 {; G1.金属片,金属薄板
$ W1 O4 I( J( q4 r7 K暖通空调术语 - 专业英语
华氏911 + 2 应助
发表于 2009-12-15 11:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
钣金 # p. P- E% ?5 v: O, U# f0 Q
楼主  你查下字典就好了  5 N5 K! f* y8 e
这样的问题 也要求助?
; _  S: w% o) ^/ R+ O# \$ f2 E斑竹可以 close 了 这个求助
发表于 2009-12-16 21:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这几天在学SW的钣金,就接触到这个词组了。
发表于 2009-12-16 21:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6楼解释很全面。
3 B* B) |: S% A) }/ B6 c- A绝大部分情况下是金属片的意思
发表于 2009-12-17 11:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
指钣金类零件吧
发表于 2009-12-17 11:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
词霸解释是金属薄片,
发表于 2009-12-17 11:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
钣金的意思.就是薄板经过弯曲或者冲压成型的一种加工工艺.薄板一般指6mm以下的板.
发表于 2009-12-17 13:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是“金属片”的意思~
发表于 2009-12-17 21:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是指钣金的意思
发表于 2009-12-17 21:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
是钣金件的意思,proe的模块里面钣金部分的名称就叫sheetmetak
发表于 2009-12-21 16:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钣金用这个英文,但有时候薄垫片就是shim也有人用楼主这个英文
发表于 2009-12-21 21:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钣金的意思
- t# m% d) ^2 P( n  Iproe里的培训教材都这么称呼
发表于 2009-12-21 23:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 17# fengyunltw 的帖子
钣金件,汽车车身就是。是机械常用的术语。板件件的应用在各行业相当广泛,主要是其易加工成型各种复杂结构。而且成本低。
发表于 2009-12-22 07:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在pro/e中叫钣金件,一般为6mm以下的薄板。楼主可以关闭这个贴子了。
发表于 2009-12-22 21:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
字面意思是:片体金属,
' @) X1 h6 C& E; v 三维软件或者一般的书籍里面都是指:钣金或钣金件
发表于 2009-12-23 09:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Sheet metal可不同于Metal sheet啊
