2天前
查看: 4825|回复: 21
[讨论结束] 2009的螺纹特征
发表于 2009-12-11 16:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
实体设计2009的螺纹特征应该怎么画。
发表于 2009-12-11 16:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
与2008版一样,你可以看帮助,帮助里有。
 楼主| 发表于 2009-12-12 08:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的网兄请你是否可以说清楚些,08与09怎么会一样呢?09的在标题栏里,08的在元素库里。当我点击螺纹特征图标后出现对话框,输入参数点击圆柱点后应用按钮不亮,无法完成螺纹创建,你又是怎么做的。
发表于 2009-12-12 09:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
回3#
09版在特征面板里,而螺纹特征只能在创新模式下生成,步骤为:
1 L4 S, j' q/ Q: t6 z$ J& X% j  m1、在创新模式下,从设计元素库拖出一圆柱体,编辑所需直径和长度;
! I1 }& x; W: C1 k8 O' ]7 A5 v  l2、点击草图面板,选择X—Y平面,绘制螺纹牙型;0 X+ C8 ^( W( Y2 o; W
3、点击特征面板,选择螺纹特征,在左侧螺纹信息栏里编辑螺纹旋向及长度等;0 `1 A. W1 }! c( {5 A: |6 H
4、按提示选择圆柱面,再按提示选择二维草图,打钩完成就OK了。
dongchongxiacao + 2 应助
发表于 2010-1-4 22:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设置的螺距值一定要大于你绘制截面的长度
发表于 2010-1-5 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
4楼基本讲全了,不过要注意2D的螺纹牙型画法,例如M10*1.5的螺纹,在画牙型时螺距一定要≤1.5。再就是要注意“y”方向是走刀方向;“X"方向是牙深度方向。
dongchongxiacao + 2 补充应助
 楼主| 发表于 2010-1-8 16:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
9 _) \2 T" U7 J4 ^- h5 Z1、在创新模式下,从设计元素库拖出一圆柱体,编辑所需直径和长度;
5 u) `; Z5 t, B( E2、点击草图面板,选择X—Y平面,绘制螺纹牙型;$ s( u1 X7 t2 O" N: ^" G8 Z: g
3、点击特征面板,选择螺纹特征 ...$ U- R0 P6 ?& d% i0 |& ~
ymqiche
2 [3 u: Q- @$ {' `6 | * f. r& D. [  q6 K/ I% S
发表于 2009-12-12 09:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
请问高手我按照你的步骤已完成到第3步,但第4步再按二维草图无法找到该步骤,请高手们再次施教,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-1-8 16:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
到第4步指示拾取草图作为截面,我找不到拾取的地方。
发表于 2010-1-8 17:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
你自己画的螺纹截面,画的是否太小,看不到,转动滚轮把图形放大就可看到。
发表于 2010-1-12 09:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
外螺纹:自定义螺纹,内螺纹:自定义孔。
发表于 2010-1-12 14:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3楼说的好轻松,我们做起来好麻烦。
发表于 2010-1-14 20:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
主要是2d螺纹牙型没搞懂怎么画 现在回想似乎有点觉悟了
 楼主| 发表于 2010-1-15 08:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也点击了草图,但没有反应。是否完成草图生成缺省再点击呢。
 楼主| 发表于 2010-1-15 08:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非常感谢各位网友指教,我也点击了草图,但没有反应,是点击草图呢还是点击缺省环境呢。
发表于 2010-1-15 08:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
在绘制实体螺纹时按照4楼的步骤进行,牙型的绘制按6楼的方法绘制,牙型的形状可以是任何形状的。在进行草图牙型绘制时可以在拉入圆柱实体之前或之后,草图的绘制选取“点”,这个“点”的选取尽量靠近你要绘制的实体,确认后就会出现X-Y的坐标系,即可绘制牙型。实体螺纹的绘制2D草图是关键,如果草图绘制造作无法完成侧螺纹无法绘制。本论坛有过实体螺纹绘制的详细视频,查找一下看一看。
发表于 2010-1-15 08:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
值得注意的是——牙型的二维图一定要封闭才行。
发表于 2010-2-3 09:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
RE: 2009的螺纹特征
2D草图牙型的三角型高度和深度是按标准计算的图形吗?
 楼主| 发表于 2010-2-4 10:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
终于画成功了,非常感谢楼上各位的帮助,你们是对的,谢谢。
发表于 2010-2-23 13:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是啊  做起来好麻烦的
发表于 2010-2-26 14:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也对螺纹感到很麻烦,对一些标准的螺纹,最好能做成模板,直接调用就好啦。希望哪位大侠可以做一些,给我们新手提供些便利啊,呵呵
发表于 2010-9-2 20:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主学会了吗?能否教教我?谢谢
发表于 2010-11-28 21:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
那位高手给一个螺纹画法视频教程。
