查看: 4366|回复: 39
[求助] 小妹刚学SW,请教各位大侠2个很简单的问题.
发表于 2009-12-11 15:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
RT:; S9 B* c, {7 c9 _
第一个,我在给螺母添加装饰螺纹时,却怎么也装不上去;
' E( [' }; F5 U( A第二个,给扇叶[加厚]怎么添加。。附件就是扇叶图。
  C* p( N$ r5 V0 p+ ~/ B: h' i# N  w
小妹我刚学SW没几天,所以问的问题可能很简单,但还是希望大家给我解答一下,万分感谢。
 楼主| 发表于 2009-12-11 15:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么都没有人给我解答啊?难道这么简单的问题都没人肯帮助吗。 ;) ;)
发表于 2009-12-11 15:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
螺纹修饰不上去估计螺距没有选好?扇叶改厚在拉伸那里改。
发表于 2009-12-11 15:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
传源文件,我来帮你改
发表于 2009-12-11 15:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
加厚你就得先是曲面吧
发表于 2009-12-11 16:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
注解属性里面的“上色的装饰螺纹线”勾选上吗?
发表于 2009-12-11 16:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵,我最喜欢回答妹妹的问题了' Y# H. n$ Z2 H( O2 V/ A
1.首先你的找到注解里的装饰螺纹线选项,然后你选择你要加装饰螺纹线的圆柱,然后你要确定你加装螺纹线的直径,然后就确定& ~& [; T: f6 p/ M& |
2.加厚一般是对曲面,你可以在曲面命令里找,但是我建议你改扫描轮廓,那样比较简单一点
 楼主| 发表于 2009-12-11 16:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢各位大哥的指点,我试试先。。谢谢了 :loveliness:
 楼主| 发表于 2009-12-11 16:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 suning0127 于 2009-12-11 16:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 B  B; ]" I; e: X' Q( N
1 J" K2 i  l! p/ L8 j7 P谢谢SUNING0127,是没有勾选上,这个问题解决了,多谢你的提醒。
 楼主| 发表于 2009-12-11 16:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
;) 为什么我点拉伸没有反应。。。。晕死。。(是因为我已经用了圆周阵列的结果吗?)
发表于 2009-12-11 17:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
先加厚,再阵列。加厚在插入-凸台/基体菜单里。一个曲面不能加厚,可能没有缝合曲面,先缝合,再加厚。或者缝合曲面时直接选尝试生成实体选项。
发表于 2009-12-11 17:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 10# stephanie2012 的帖子
用插入——特征里的加厚命令
 楼主| 发表于 2009-12-11 17:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 12# suning0127 的帖子
=。="按照你说的,没有找到这个命令。。
发表于 2009-12-11 18:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选择加厚曲面命令就行了
发表于 2009-12-11 18:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
曲面加厚这个功能啊
发表于 2009-12-11 18:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看样子,我以后也装成小妹!
发表于 2009-12-11 19:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
一个个象是多年的和尚下了山,一见“小妹”字样,也不管是不是真的,大家都来凑热闹!我真后悔当初怎么不起个小女孩的名字呢?
 楼主| 发表于 2009-12-11 19:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 17# hnxydclz 的帖子
:funk: :funk: / K$ e0 [" `6 k# h6 ?% Z
我就是个女生,干嘛装啊。。晕啊。。。。。。
发表于 2009-12-12 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这就是为嘛女生不搞机械的原因
发表于 2009-12-12 11:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看来还是女生受欢迎啊!!!
发表于 2009-12-12 11:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看看图,多看看帮助
发表于 2009-12-12 11:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 mzt1984627 于 2009-12-11 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ E$ H  R5 b+ N1 i" S1 D6 X9 h呵呵,我最喜欢回答妹妹的问题了+ V- K+ \# j& B+ N- H
1.首先你的找到注解里的装饰螺纹线选项,然后你选择你要加装饰螺纹线的圆柱,然后你要确定你加装螺纹线的直径,然后就确定- y2 H% k1 x8 s1 u. C
2.加厚一般是对曲面,你可以在曲面命令里找,但是我建议 ...
% T* V) K- \8 Z+ N  O" F
% z  _9 t  D6 B8 t  u" `
看来大家都有此好,一看是妹妹一个个屁颠屁颠的。
发表于 2009-12-12 11:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
支持女同胞!
发表于 2009-12-12 11:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正常正常。大家都有这样有的心态。可以理解嘛。
发表于 2009-12-12 15:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
+ d1 R- L! r7 l* g) w! D) u
7 J9 _# \/ u" @" E% ?& I
很多时候都是一群爷们在讨论,现在冒出个女的,你说呢。。
