查看: 5498|回复: 27
[注意] 今天遇到MCX3版的一个重大不稳定缺陷,同仁们小心
发表于 2009-12-10 18:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
加工一个后模,很大的,400长200宽的,在电脑里一切正常,后处理是用了一年了,之前从来没有发生过同类情况,后处理出去的NC却自动把图旋转的180度,导致后模加工后现锣反,最后降20MM重来。重新后处理后一切又恢复正常,电脑本人一个人用,无任何人用过,自己也从来没改任何参数。大家说说这是怎么回事。真危险啊。MC在电脑里也是用了半年了的,系统也没有问题。
发表于 2009-12-10 20:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
过切见得多了,但没见过会把图形旋转180度的。听都没听过。奇迹啊。。。。。 :lol: :lol:
发表于 2009-12-10 20:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
天下奇闻 :lol: :lol:
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
过切没碰到过
软件里模拟没过切,POST出去肯定就不会过切。
发表于 2009-12-11 12:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 1# lb19841028 的帖子
真没见过!
发表于 2009-12-11 12:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 lb19841028 于 2009-12-10 22:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 X  X* c7 j# e1 v% C) O软件里模拟没过切,POST出去肯定就不会过切。
0 n" `' H- d8 @
# l# c" {) d% I; e( T# b
這句話說的好!
发表于 2009-12-11 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是别人搞你冤枉啊,怎么可能啊,你自己后处理过后都不检查吗
发表于 2009-12-11 14:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
太有才了 :lol: :lol:
发表于 2009-12-11 17:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
路过,期待你的问题早日得到解决。
发表于 2009-12-11 17:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
第一次听说,不可思议
发表于 2009-12-11 17:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不太可能,如果MASTERCAM这么厉害,那编程的时候,原点放也不放,那他自己就知道在中心了,呵呵。。。不太现实
发表于 2009-12-11 17:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
千万不要把后处理的圆弧改成两段
还有就是提醒大家,MASTERCAM铣园都是把圆分4段圆弧走,千万不要把后处理的圆弧改成两段,那样你算曲面的时候有时会多出来刀路,导致过切,
发表于 2009-12-11 18:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 381431512 于 2009-12-11 17:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" `1 o% o3 l3 _& K1 v
发表于 2009-12-11 20:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 13# mikl 的帖子
同上...也是没问题
发表于 2009-12-11 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
  f$ p( N7 Y- v; ]  T软件里模拟没过切,POST出去肯定就不会过切。
3 ], w1 o9 b+ b5 U% k/ `4 ^0 }
這樣說不太對.....我不會解釋0 K' g  _* `3 ?% Z0 p
不過你這樣想的話.改天出事你就知道了
发表于 2009-12-11 20:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这种事情也能出现啊!人才啊!MASTERCAM不可能出这种事情的,肯定有人把NC处理过!
 楼主| 发表于 2009-12-12 13:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来还是有很多兄弟在用MC呀,
问题已经找出来了,用软件模拟后发现都是对的,加工出来却反了,最后发现是操机的把机床上的那个旋转开关打开了,180度。3 R1 y$ p* a6 l( ~+ d! ]" \
感谢楼上兄弟们的关注!!
发表于 2009-12-12 14:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
嗨,虚惊一场,楼主应该为mc正名才是
发表于 2009-12-12 20:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我是 没有碰到过这问题哦。
发表于 2009-12-12 21:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有就是要注意你做好要看你的图坐标是不是和你的刀具坐标一样!否则也容易出现这样的 问题
发表于 2009-12-21 20:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
呵呵!俺就说应该问题是出现在机台那边!
发表于 2009-12-21 21:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太智能了。没听说过
发表于 2009-12-22 21:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
真是虚惊一场
发表于 2009-12-23 13:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
记住:计算机是不会“说假话”的,问题还是出在“人”的身上。
发表于 2009-12-24 19:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
引以为戒了~~
