1天前
查看: 2252|回复: 9
[讨论结束] 30CrMnMo调质开裂原因分析
发表于 2009-12-7 22:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北潜江
- w( H: `) ]& n# S1 L
/ t, \9 W3 P. [我们厂里前几天几个工件(30CrMnMo料)粗加工后调质开裂了不少,让人挺纳闷的,因为热处理是外协工序,控制不了,老是出现这样的问题。请高手帮忙分析一下。# K: d- P6 |8 a0 @* t$ L1 b
! M: }) y# ~! @8 X1 \8 t
12月7配气座裂.jpg 8 A7 r/ i* Z( Y, ~9 T+ {+ z$ T
" q- c: @* y/ {! s, l; g
发表于 2009-12-8 02:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
调质开裂是挺严重的,请高手指教
发表于 2009-12-8 11:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
外协厂用的什么加热炉及淬火液?另外热处理工艺是什么?; L8 |; l- }& b% c
如果材料表面没有裂纹,那么可以从加热温度是否均匀,淬火时是否搅拌以及淬火液选用是否合适三方面考虑。9 E+ R5 w; S* `1 l5 i
如果前面两项没有问题,那么要选用其它合适的淬火液。0 j3 i* H) F& ~/ z
' _) U4 y8 i" E/ H9 l; R
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-12-8 11:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-10 21:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
谢谢!
+ u4 [. o/ i7 d+ P# n热处理用的是水,我认为就是这个原因。
发表于 2009-12-11 13:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 长江浪子 于 2009-12-10 21:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 K& D! U/ s; R( t$ W; q) M; g
谢谢!3 i! W. V: E/ p
热处理用的是水,我认为就是这个原因。
gj; N: W9 @# m" h  V
可能冷卻速度太快或是溫度太高
发表于 2009-12-11 16:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“因为热处理是外协工序,控制不了,老是出现这样的问题。”
" |* u6 U# p4 ~5 u/ N( V% T2 O还有这事?这种外协要他作甚?做废你的工件,不会还向你收钱了吧?
发表于 2009-12-11 16:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
淬火使用水的话冷却速度太快,导致开裂!% g% Q) b/ |/ q' A) s7 R9 B1 F2 e  U
另既然是外协工序控制不了那就与自己无关了,也不会有什么损失的!
发表于 2010-1-7 20:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那要他们赔的啊
发表于 2010-1-8 09:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,这种材料可以采用淬火油淬火,应该可以杜绝这种事情
发表于 2010-1-10 11:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
淬火液选择错误
