查看: 4536|回复: 4
[讨论] 碳当量符号
发表于 2009-12-10 16:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
看到碳当量符号有用CE、CEV、Ceq的,究竟哪个是对的,依据是什么?' d2 r* h; g" _, v8 c3 g
6 Z- ?0 F8 E. D[ 本帖最后由 bmei00 于 2009-12-10 17:17 编辑 ]
发表于 2009-12-10 16:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
钢的碳当量就是把钢中包括碳在内的对淬硬、冷裂纹及脆化等有影响的合金元素含量换算成碳的相当含量。通过对钢的碳当量和冷裂敏感指数的估算,可以初步衡量低合金高强度钢冷裂敏感性的高低,这对焊接工艺条件如预热、焊后热处理、线能量等的确定具有重要的指导作用。50年代初,当时钢的强化主要采用碳锰,在预测钢的焊接性时,应用较广泛的碳当量公式主要有国际焊接学会(IIW)所推荐的公式和日本JIS标准规定的公式。60年代以后,人们为改进钢的性能和焊接性,大力发展了低碳微量多合金之类的低合金高强度钢,同时又提出了许多新的碳当量计算公式。
8 c9 K0 [* x+ T4 m" [( D由于各国所采用的试验方法和钢材的合金体系不尽相同,所以应搞清楚各国所使用的碳当量公式的来源、用途及应用范围等,以免应用不当。
- Z( M8 ~7 Y" q+ V8 _+ u1 u6 B, `' j
有关碳当量的介绍一般焊接书都有介绍,你可取下面这个链接看看,里面有很详细的介绍。1 t; {" Z, e1 D8 Q5 e" @: v1 w: u: r
钢的碳当量公式及其在焊接中的应用
! D- G" D; q$ B. N1 b) ]" e. Z% M
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-12-10 16:47 编辑 ]
nel1982 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-12-10 17:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wwjxgz 于 2009-12-10 16:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 X( i4 T5 J  R: k钢的碳当量就是把钢中包括碳在内的对淬硬、冷裂纹及脆化等有影响的合金元素含量换算成碳的相当含量。通过对钢的碳当量和冷裂敏感指数的估算,可以初步衡量低合金高强度钢冷裂敏感性的高低,这对焊接工艺条件如预热、 ...
按链接的介绍,国际焊接学会用CE,日本JIS标准用Ceq,那么CEV呢,在GB/T 1591-2008中用的是CEV。
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-2-27 12:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
ASTM A216中碳当量的计算公式是:CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15。
发表于 2010-3-10 19:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个要学习。谢谢各位了。
