查看: 4457|回复: 9
[讨论结束] 盘管加热器储气罐属于不属于压力容器?
发表于 2009-12-8 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
按新容规,盘管受压0.3  筒体无压力 他按新容规 属于压力容器吗
发表于 2009-12-8 12:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那要看盘管的容积有多少了,如果PV乘积大于或等于2.5MPaL,就属于新容规管。+ D4 O$ _: g5 Y& Y( u5 }2 V, w
不过此设备就算属于新容规管,也只要满足总则、设计和制造许可要求就可以了。
 楼主| 发表于 2009-12-8 13:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
上面这句话是什么意思? 按新容规总则,设计,制造  不需要探伤 不需要持证焊接啊  是不是这个意思? 高手指点
发表于 2009-12-8 20:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
盘管本身需要按照容规,如果PV值满足新容规要求的话,至少得划为I类。
0 F9 b+ S+ l$ {+ [! e$ ?但是设计制造还是有不同的要求的,具体请参见新容规总则中的要求。
发表于 2009-12-9 11:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 hjl6025 于 2009-12-8 13:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: W6 s, A; Z# B# A( B3 G' G
; O! S/ W, c- t0 E" _: b
按新容规第1.4.2条件规定:内直径小150mm的压力容器,只需要满足本规程总则——该压力容器划为第Ⅰ类;3.1条的规定——设计单位得有相应的设计资格;和4.1.1条的规定——制造单位得取得特种设备制造许可证;并且该压力容器的设计、制造按照相应产品标准的要求。
 楼主| 发表于 2009-12-10 16:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢大家啊   我了解了   不过现在这个设备要求加热到130°    所以我看 整个筒体也属于压力容器了
发表于 2009-12-11 21:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
加热盘管是否应划为压力管道?
发表于 2009-12-13 10:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hjl6025 于 2009-12-10 16:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Y1 }% |& G" U& M6 |/ b谢谢大家啊   我了解了   不过现在这个设备要求加热到130°    所以我看 整个筒体也属于压力容器了
% T# I* f" E1 p- f9 N' x2 a; m" \. ?
这个设备要求加热到130°,但设备内部没压力?那就是说只要盘管部分符合新容规的总则,设计和制造证要求即可.
 楼主| 发表于 2009-12-14 16:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
整个筒体用盘管加热  要求温度130  应该是要整个筒体都受压力的吧
 楼主| 发表于 2010-1-28 10:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
盘管加热反应器需要监检证吗?
