2天前
查看: 3143|回复: 15
[已解决] sw焊件不知如何下手?
发表于 2009-12-10 10:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
sw自学了一段时间了,帮助文档也看了很久了,只是碰到了具体的事情不知如何下手?# {# \* Q% _' {+ ]! l
如下面一个简单图形,想用焊件表达,两个U型件组焊成一个方框,用sw 如何来做? :mad: :mad: 3 ]9 L4 q- Q7 ~
请指点一下新手,思路和具体的步骤,谢了!!!
发表于 2009-12-10 11:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
多实体拉伸,然后在工程图中使用端点处理工具,当然如果你想在模型中添加也行
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我用了两个草图生成了两个实体拉伸,不知是否有其它相对简单的方法? :mad: :mad:
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
sw2008   原文件见附件
04.02-02.rar
62.96 KB, 下载次数: 14
发表于 2009-12-10 11:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# xftqb 的帖子
看来你对型材不了解,有这样用型材的?小的有标准的方管,大的没有你这样用的,你说的叫槽钢或者C型钢,没有U形这一说。
发表于 2009-12-10 11:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先画三维立体线图,在通过标准钢材覆盖三维线线图!
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不是型材。  D2 j. e2 D0 y0 z, y, T& C
我是想用钢板折成形的U型钢再组焊成620x620的方框。对这种钢板组焊件一般如何做?
发表于 2009-12-10 12:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
用圆角焊缝这个工具
发表于 2009-12-10 19:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
比较简单的办法是,先随便用'型材'拉一条槽钢出来,然后在特征树里打开并修改它的草图,将草图里的槽钢改成你要的U型钢尺寸。6 ^2 u9 |  O. G* C1 b. Z# }7 k8 [2 Y
当然,这不是最正确的办法~~~~
 楼主| 发表于 2009-12-11 12:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 9# 飞天鸟 的帖子
是个解决问题的方法!' q( c! x+ N, ]+ @5 U& g4 r& ^
看来自制焊件特征可能简单点。
发表于 2009-12-11 13:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xftqb 于 2009-12-10 11:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  d, K; P2 g' x# V: K  Z. h* m% a
0 h$ Z9 B/ L8 \* ?" F8 |拉伸一个实体(用钣金折弯也行,记得倒角),然后实体镜像(不合并),再添加焊缝- e/ q( y5 F% K8 I
4 Y7 \" T6 \: T
[ 本帖最后由 loveelva0 于 2009-12-11 13:40 编辑 ]
发表于 2009-12-11 19:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
焊件特征实际上就是焊件轮廓沿焊件结构草图路径进行扫描。因此,你必须会建立符合自己条件的焊件轮廓特征库。刚开始时,可以直接打开SW系统自带的焊件轮廓特征库进行修改,熟练了之后,就可以建立任意符合自己要求的轮廓特征了。也可以从论坛上下载网友已经设计好GB焊件轮廓直接使用。
 楼主| 发表于 2009-12-14 08:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 11# loveelva0 的帖子
你这种方法相对实用些! :handshake :handshake
发表于 2009-12-14 16:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 xftqb 于 2009-12-14 08:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ n. d3 G: e8 R5 Y
6 L# ^6 e1 U- c: t% z用SW时得想办法偷懒哈
发表于 2010-7-10 14:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
学习了,最近在学习焊件!
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
chenjun520601 -3 无意义回帖!
发表于 2010-7-10 16:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主看看是不是这样的,步骤是画出一个两个你所谓的U型 然后在SW构件库里找到方管 然后选择线段一次添加 而后把切割出你需要的焊缝
