发表于 2007-5-9 13:57:24
来自: 中国北京
你好:可以! G8 g' b! ] V
具体帮助将 Inventor 零件、装配和图纸文件导入 Solid Edge。- u9 A' Q1 q# i' f. u$ L
M) ?+ N# P2 m( {$ W; h
Inventor 主机名
4 ^: |" w7 F3 q# \& a. r- E$ m
6 J" K7 C3 Y% k指定加载 Inventor 的机器的名称。可浏览以找到该主机。
0 M! Z& J: _0 H7 Q' R
: J: x8 m# ?6 YInventor 工作文件夹7 R* h) z9 P& @( V5 `; a, s
' G/ v, u3 V: F3 P1 ^2 }5 z5 E
指定包含要迁移到 Solid Edge 的文档的文件夹的名称。该文件夹必须处于共享状态并可对其进行读写访问。
9 ]% K8 O; S. K1 K1 t& k% ?( @
9 c% F C4 D. W8 U* xSolid Edge 文件夹, h5 b c3 Q2 n! x) Z
5 X! ^9 [" g9 _0 y
指定在将 Solid Edge 文档添加到 Insight 受管库前存放这些文档的 Solid Edge 客户端文件夹的名称。如果不将这些文档添加到库中,则此文件夹将是这些 Solid Edge 文档的最终存放文件夹。必须使当前登录的用户能够对该文件夹进行读、写访问。
2 g( H- `; \) C) f% V6 g# L: }
- Z7 Z, P8 s& Q0 e1 ]2 [6 q+ P零件模板文件
, i8 X/ e8 H5 e* P) p3 n1 {
7 }# ?2 H8 Z! x- s指定用于导入的 Inventor 文件的零件模板。您可以浏览以搜索模板。有关详细信息,请参见创建文档和使用模板。 2 \5 J' y. j+ m( y H( R$ ~- K
# {2 j& t5 l1 R6 g
装配模板文件/ b. l9 B: J1 l# E0 b, O
* D9 I' H$ y1 s0 [$ P' q( P
指定用于导入的 Inventor 文件的装配件模板。您可以浏览以搜索模板。有关详细信息,请参见创建文档和使用模板。
0 ^" Z2 L4 f+ @/ g$ }8 Y4 K ]; ]0 g4 |/ r/ ?! i- W3 C
工程图模板文件$ V |4 m0 C/ I% m
6 d6 [% ]" q$ [指定用于导入的 Inventor 文件的工程图模板。您可以浏览以搜索模板。有关详细信息,请参见创建文档和使用模板。 . z6 ~2 k" h7 Z9 ~& _
7 _0 x1 G; p, m4 ~0 F: F# Q6 RInventor 配置文件
6 K# E- {1 W: z/ ]4 Z' s- n8 h( y2 T- s
显示在转换期间使用的 Inventor 配置文件的名称。此文件包含用户定义设置,如字体和线条类型映射。默认配置文件为 Inventor2SE.ini,位于 Solid Edge/program 文件夹中。
+ o3 g! A! v8 l2 Y u/ M. K/ L3 P% c! c
可以通过浏览来选择要使用的配置文件。
/ t8 C' G3 _: V2 [9 g' z, W- m" }
/ i0 W' P2 Z7 Z/ r# Y日志文件位置
; S5 I$ g6 Q: O! z @3 z
+ w9 |+ G5 f, s. \* m指定要在转换期间生成的日志文件的文件夹路径。- l! b5 D8 \' |8 \
, m0 M) I+ g/ s" K" U启用添加到库7 M/ {6 M/ n' s6 n
- F7 `( ~% C) S
说明希望将 Inventor 文档作为受管的文档添加到 Solid Edge 受管库。) e% k: T3 `8 g) H
, @. c) `( W: j. wInsight 文件夹$ @9 X# }$ O$ k v
w( w2 L' x/ C
指定 Insight 根文件夹的名称,此文件夹将是导入的 Inventor 数据的基文件夹。用 URL 格式指定该文件夹。如果文件夹不存在,则会在导入数据库前创建。您可以浏览以搜索文件夹。/ u* s8 y2 B; Y* A% n6 O. k6 D
. r/ ?: M, R/ U5 K
下一步' |6 ^" W3 u- h, v
" R! o9 S6 X1 ]* A2 b: N
移至“Inventor 数据迁移向导”的下一个对话框。
: ~* k# D# W& \8 m. u$ J' Z2 r
完成+ p0 Z& @3 `$ z/ O) b0 m& `
1 q9 W) v6 E7 V1 b完成向导 |
