查看: 9477|回复: 60
[已解决] 怎么不使那个销子跑出来?
发表于 2009-12-7 21:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
& R1 q0 a; ?3 k- E装配顺序:零件1插进零件3里头,然后零件2(直径为5的销子)插进零件1。保证条件:零件1和2可以相对于零件3有间隙,活动范围就是零件3那个腰行孔,现在遇到的问题是,机器运行段时间零件2销子要跑出来,打了轴承胶都不行。
* {- m8 i# k7 j把零件1攻M5,然后零件用M5螺栓,中间打螺纹胶,还是不行,郁闷。8 E% o3 V; e% J7 y  T8 A- e9 i
不知道哪位大哥有什么方法能让废5的销子不跑出来呢?
5 m  }4 n( j5 X8 R8 [( a见图片:) Y6 K! C& E4 z5 t" j+ ?% g- |
: y* ^2 y* r6 [要求:* B0 b4 {/ t0 `# z0 W$ C5 s" L
零件2和零件1安装在零件3,使零件2销子能在零件3那个腰型孔里头有位移,见图2。同时要保证零件2不跑出来,零件2直径为5,厚度和零件3一样,只有9mm,零件1的总厚度只有6mm,薄一点的只有4mm。零件3是塑料件4 i6 k2 Q3 Y" q$ {2 v- u0 a( h
9 q! r& n; ]6 b
9 H+ a/ O. X% N: }0 b) n2 Q1 C& P[ 本帖最后由 zz1579 于 2009-12-8 12:21 编辑 ]
发表于 2009-12-7 21:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.一般零件2相对于零件3设计没有间隙的,过盈配合;
, K5 ~6 n9 x# S( Y# U6 @2..考虑装拆,零件2还常设计成一端台阶,一端开口销,自然不会掉了。
8 y1 R6 K4 `4 G& J" [9 T8 C+ ]$ T/ M; C3.方法很多,不知道你有什么特殊要求。
' l: H/ S/ M. N
- l  ?( ]( J4 O5 H3 A5 _[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-12-7 21:58 编辑 ]
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2009-12-7 21:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
加块闷板加个螺栓搞定
  N; M5 d: o" [9 p8 i  不过主要是看你有没有其他要求,能不能伸出来
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-7 21:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
办法有很多:
2 {5 p6 B, o0 h  I" P若销轴2的长度与件3的厚度一致,可在件1的销孔部位钻孔、攻丝,上顶紧螺钉固定销轴2即可。或在销轴2的两端部钻孔、攻丝,用螺钉固定圆档圈也可。; t" _/ A6 k! H- T2 y( r+ x
若销轴2的长度与件3的厚度稍长,在销轴2的两端开槽,用弹性档圈固定。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2009-12-7 21:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
从你的图里看出来 你的销子是可以伸出来的  那么两端可以加卡簧啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2009-12-7 22:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好多方法:1、紧钉螺钉,要看你的零件三厚度是不是允许,这种方法最简单,也不会增大外形尺寸;2、在销子上面做文章,一端加轴肩,另外一端并两个螺母。视情况而定
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-8 08:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看你的零件在整个设备中的受力情况确定采用销轴还是弹簧卡圈,当然也可以采用在轴上开槽,在3上开两个小的螺纹孔,加限位板固定,拆装方便。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-8 09:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  销子两端中心攻丝孔,两端加挡盖用螺栓固定。! c% S* [0 l' u  l4 g
2  将销子加长,一端加挡台,另一端钻孔加垫圈穿开口销。; x# i# \9 n6 Y6 K7 d7 l7 E
3  销子加长,两端车挡圈槽,用轴用挡圈固定。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-8 09:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、力不大可以用顶丝
9 b- ^; o! u( D3 t2、两端加螺孔,用螺栓加板固定。0 d6 M4 I- V/ W6 ~6 ?* m( [
3 、用轴用挡圈- j) D4 w+ u* U% M! ?% s1 z- n
4、用开品销
+ [9 G9 Z( B9 F5、将销子改成铰制螺栓样子一端加螺母
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-8 10:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
建议,图中的销钉已经不属于定位销范畴 ,仅取到轴的作用。可以将销轴的两侧与件1挨着的地方车槽,用轴类卡环在两端固定。相应在零件1轴孔处增加个小台阶。
userkypdy + 2 交流,谢谢
发表于 2009-12-8 10:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看来还是人多力量大,办法确实不少,学习了。
 楼主| 发表于 2009-12-8 10:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
忘了说明:零件3是塑料件,零件2是要可以在零件3那个腰型孔里头位移的,同时零件2高度和零件3厚度必须一致,甚至要短0.2mm都可以。使用时不允许零件2跑出来,也就是轴端不能高过零件3.6 i) l+ t0 D/ u8 S- f/ _
两头装卡簧,位移就难了,还要在零件搞个沉台下去。
) g# [$ b9 `/ y* S5 M9 V零件2供丝,试验过了,还是要出来。
发表于 2009-12-8 10:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
件3的一端加工沉孔7 V4 l, |$ O  B. u9 i
一端带凸台,另一端开口,内钻孔攻丝,安装后,用紧定螺栓涨紧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流,谢谢
发表于 2009-12-8 11:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在1的孔上面  打个M3 孔 拿尖端紧定螺钉 压死就好了 销子中间  最好敲个 锥坑 小点的  定螺钉 就压在锥坑上 保险不
发表于 2009-12-8 12:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
人多力量大啊,我也学了不少方法,我认为9楼的意见不错
 楼主| 发表于 2009-12-8 12:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 14# usaiii 的帖子
零件1厚度只有4mm。这个倒是好办法,就是打孔后2边太薄啦
userkypdy + 2 交流,谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-8 12:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 xiangxiang 于 2009-12-8 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 }2 _' g5 x8 r- l# t件3的一端加工沉孔
' a8 q5 u0 I, M$ [( b' x. {$ c一端带凸台,另一端开口,内钻孔攻丝,安装后,用紧定螺栓涨紧
$ l$ i7 A0 S/ g! ~
- m0 C% h- D+ @" w6 w件3是塑料件,已经现成的。
 楼主| 发表于 2009-12-8 12:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 ftgww123 于 2009-12-7 21:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; p4 r" O  f4 W5 Q& s3 l4 u4 L* U
( n6 A# O! T; L7 d% S. B2..考虑装拆,零件2还常设计成一端台阶,一端开口销,自然不会掉了。
* i% |: S5 U7 V: O( v3.方法很多,不知道你有什么特殊要求。
# Q( G& k, w5 t  {, ^
+ \; _& \. l- x+ X" _6 b; l  N. Q5 ~% D
要求:零件2和零件1安装在零件3,使零件2销子能在零件3那个腰型孔里头有位移,见图2。同时要保证零件2不跑出来,零件2直径为5,厚度和零件3一样,只有9mm,零件1的总厚度只有6mm,薄一点的只有4mm。零件3是塑料件
发表于 2009-12-8 12:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 zz1579 于 2009-12-8 10:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ?8 M. Y* i: s( b- l) t忘了说明:零件3是塑料件,零件2是要可以在零件3那个腰型孔里头位移的,同时零件2高度和零件3厚度必须一致,甚至要短0.2mm都可以。使用时不允许零件2跑出来,也就是轴端不能高过零件3.
( {3 w1 J3 `3 a0 Z+ E* N3 \两头装卡簧,位移就难了,还要 ...
( M1 K' e( Q& r" f- H8 w真是搞不懂楼主。一开始条件不交代清,现在的说法又叫人糊涂。零件2既然要在零件3腰型孔里头位移,那你又为什么一会儿上胶,一会儿螺纹的。位移多少,有限制吗,没限制不就出来了。
9 J1 M; y: O, x; _6 B, A- T( C) r
[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-12-8 12:33 编辑 ]
发表于 2009-12-8 12:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
将零件2上面加装一个小的轴承,减少零件1和2之间的摩擦,同时在2的两端套螺纹拧入零件3,这样可保证零件1自由转动,而零件2不出来了!
发表于 2009-12-8 12:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
件3在图一、图二中的形状尺寸也不一致。按第一幅图,件1的宽边装不进件3。而你的第二幅图全部装进去了。
发表于 2009-12-8 12:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还有,恕我冒昧,所谓腰形孔什么意思,我看不明白。件3的Φ5孔是腰形的吗,图示不太清楚吧。
发表于 2009-12-8 13:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单的几个方案:
; Z5 f- y2 H6 [/ [  J" a- W若载荷交变,或该组合件整体有运动。方案选:! U" a# t$ _" `* Q5 V6 a6 s1 w( x
1、销轴加开口销(两端开口销或一端带台一端带开口销)( K0 f8 a+ D4 W$ X. z" g
2、销轴加轴用弹性挡圈(两端弹性挡圈或一端带台一端弹性挡圈)
  n! W" O: s# W* A若无上述情况,使用过盈配合来轴向定位,但会增加加工精度和降低连接的可靠性。
发表于 2009-12-8 21:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没事的 最小的销子 和紧定螺钉的最小有1.6的 装好了  从1的 顶部(平的面)打个2毫米的小孔 一直打到5毫米轴上   敲个2毫米的销子  不就 解决了吗  呵呵 还搞啥哟 弄得复杂的
 楼主| 发表于 2009-12-8 21:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 usaiii 于 2009-12-8 21:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 a  z$ S2 H$ B0 X4 h
! ~6 I8 x2 Z2 S3 r' I- \
- q" G3 v6 k  C- R% e7 u$ L
; w/ M1 L$ F- y一个叫我这样搞下,还可以,要是几百几千的来,钻1.6的孔攻丝2M,太折磨人啦。
