查看: 2304|回复: 4
[已解决] 断电后如何设计才能让报警灯继续工作?
发表于 2009-12-8 14:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
小弟,新手,要求:正常工作时候,使用24V电源来控制报警灯,并给蓄电池充电。断电后,使用蓄电池来完成报警灯工作,现在又一疑问,蓄电池与电源之间如何接线?假如不用蓄电池,还有何种方法可以实现?  谢谢大家?: l, \' j2 @8 X7 q
5 D! W' _! o! Z[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-12-9 07:22 编辑 ]
发表于 2009-12-8 15:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我虽然没做过这个,不知道传统的是怎么解决的,但我认为用一个中间继电器就可解决了。( z8 `/ C6 A8 e3 S, Y
在蓄电池与报警灯之间接中间继电器的常闭触点,在电源与蓄电池之间用中间继电器的常开触点。有电时,中间继电器吸合,常开触点闭合,常闭触点断开,电源给蓄电池充电;断电时,常闭触点闭合,常开触点断开,蓄电池为报警灯提供电源,这样就可以了。
lsq12345 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-8 15:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# fuzhichun126 的帖子
非常感谢。。。接线有点麻烦。。嘿,谢谢帮我解决。。。
发表于 2009-12-8 16:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电源对蓄电池充电,并把蓄电池接到控制报警灯就可以.
发表于 2009-12-9 07:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 fuzhichun126 于 2009-12-8 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 V" \% O6 d& m
- [: r. ~9 h8 I& D8 j! `! o在蓄电池与报警灯之间接中间继电器的常闭触点,在电源与蓄电池之间用中间继电器的常开触点。有电时,中间继电器吸合,常开触点 ...
, E  [5 q; n" |. F6 J
: V* a& H7 r$ [
' k2 ]2 t1 i3 w# k8 W! W
8 @3 X1 k% ~+ d0 b$ U不用蓄电池直接把报警灯经过继电器常闭接到电源输入部分就可以了。
