查看: 5133|回复: 23
[求助] 奥氏体不锈钢表面如何强化?
发表于 2009-12-1 09:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
对于奥氏体不锈钢,试过通过表面离子渗氮增强硬度,但是会导致耐腐蚀能力急剧下降,有没有既能提高表面硬度又能不损失耐腐蚀性能的方法?
发表于 2009-12-1 10:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
表面滚压强化
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zycwlm 于 2009-12-1 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  w; I# P; c# l+ D& L; M+ g表面滚压强化
2 o: _4 u) V' I# p9 R
表面滚压能够保证足够的加工精度吗?
3 w* P! ^" f7 p! G( ?( L; n' k; ^能达到多少HRC?
发表于 2009-12-1 14:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
那就换成马氏体不锈钢,你得看你的主要目的。
发表于 2009-12-1 15:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可以用液体氮化处理(QPQ)进行处理,这种方法不但能提高不锈钢表面的硬度,不能提高不锈钢表面的耐腐蚀性,基缺点是不锈钢表面的光亮原色会降低。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-1 16:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这种材质是否满足需要
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-1 18:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bjzhx 于 2009-12-1 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ g% V- `$ H+ }* t- K5 o9 S( x7 ~; `
% L: F' S% X* c! e9 H: [
马氏体不锈钢到是用常规渗氮可以解决,但是耐腐蚀性同样会下降
 楼主| 发表于 2009-12-1 18:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 yinwd672040 于 2009-12-1 15:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' ]  V+ H5 b0 p, s: m) V$ J3 f& A5 r
+ M) k0 A$ U1 }
看不明白,是能还是不能提高表面的耐腐蚀性?
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 kevin666210 于 2009-12-1 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" Q' }; {* ?: d1 e, y; Y+ `
这种材质是否满足需要
3 e0 [( @0 @- f这个就是普通的固溶处理吧,硬度提高有限。
发表于 2009-12-1 21:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
是否可以考虑采用表面抛丸强化技术呢?
 楼主| 发表于 2009-12-2 12:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zhaiyz 于 2009-12-1 21:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' f& v9 Z: x2 w: [, g
是否可以考虑采用表面抛丸强化技术呢?
7 Y( K. V- d3 B3 m$ j1.硬度提升有限吧?能否到达HRC60以上?4 D& c0 W4 F% M# V, F
2.是否会对零件尺寸、形位精度有影响?
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 kevin666210 于 2009-12-1 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ w6 u! I' i: U0 t" w: O( R
这种材质是否满足需要
) A& H# l: u" O: b9 t! A请问这是哪本书上的截图?
发表于 2009-12-2 15:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
http://www.verycd.com/topics/2722501/7 ~) ^, t; m; E+ ?8 z( W" p
3 n! m7 M. |, `, F# I参考以上网址,希望对你有所帮助
1135026 + 2 应助
发表于 2009-12-4 10:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
渗氮如何?
发表于 2009-12-4 13:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
渗氮会锈的' g9 Y& {- f* z8 ~
这个不锈钢表面热处理我们也一直在讨论,也没找到好方法
# n& F" V" s; S0 o你试着用一下沉淀硬化钢,它比较硬一点.
发表于 2009-12-4 20:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
你应说明耐哪个方面的腐蚀,不可能面面俱到的。
 楼主| 发表于 2009-12-5 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bjzhx 于 2009-12-4 20:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ g& f4 J* t8 q: J) c. p, n0 M
" y6 b% ^8 Y9 X9 E. C% `2 G( `主要是需要耐海水腐蚀
 楼主| 发表于 2009-12-5 12:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 fyxyd2009 于 2009-12-4 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) H# h2 s& H8 {# W6 i6 U
渗氮会锈的
4 A6 r5 ~  C# e0 C  k4 U1 c这个不锈钢表面热处理我们也一直在讨论,也没找到好方法6 A, F/ u% X& ?. g2 u- A
你试着用一下沉淀硬化钢,它比较硬一点.
8 Z  G2 }- M7 f# s% g
17-4PH吧,强度到是不错,但硬度还是不够,而且耐腐蚀性还要差一些
发表于 2009-12-6 20:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
推荐离子氮化。
 楼主| 发表于 2009-12-17 16:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ly810924 于 2009-12-6 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" x5 j3 u4 j5 @6 x2 f' O! t推荐离子氮化。
5 b0 R' j1 F. B5 k现在做的一批就是离子氮化的,但是很容易生锈!
发表于 2009-12-18 09:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您鍍硬鉻
发表于 2009-12-18 15:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
离子氮化要采用低温氮化
 楼主| 发表于 2009-12-18 21:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 奇奇 于 2009-12-18 15:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: Z& S2 I, B3 P. d
离子氮化要采用低温氮化
# u7 ?" }7 E; ~5 ?9 P! C: Z
这种方法能够不降低不锈钢的耐腐蚀性吗?需要在海水环境下使用
发表于 2009-12-20 14:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可先取一热浸铝试样作挂片试验:
  g4 H/ U. Y. s9 @钢材的热浸镀铝. y6 }, W9 C/ E) ~/ g- a
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=365353! j7 y' z* W6 V! Q% n/ E/ b
腐蚀与防护全书 热浸镀! Q3 ?( H+ P6 T% g, i
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1828776 Z9 G6 U: h- ~3 n. w
JB/T 9206-1999 钢铁热浸铝工艺及质量检验- z# J' t' a$ O" z: j) C
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=283351
