查看: 5131|回复: 23
[求助] 奥氏体不锈钢表面如何强化?
发表于 2009-12-1 09:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
对于奥氏体不锈钢,试过通过表面离子渗氮增强硬度,但是会导致耐腐蚀能力急剧下降,有没有既能提高表面硬度又能不损失耐腐蚀性能的方法?
发表于 2009-12-1 10:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
表面滚压强化
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zycwlm 于 2009-12-1 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 |6 j- C: o2 M: {+ Z: I- h/ X
表面滚压强化
' p- K. o6 D' [% A! a  n* D表面滚压能够保证足够的加工精度吗?* k& j) R$ h6 G2 |6 R, R2 \9 D$ N
能达到多少HRC?
发表于 2009-12-1 14:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
那就换成马氏体不锈钢,你得看你的主要目的。
发表于 2009-12-1 15:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可以用液体氮化处理(QPQ)进行处理,这种方法不但能提高不锈钢表面的硬度,不能提高不锈钢表面的耐腐蚀性,基缺点是不锈钢表面的光亮原色会降低。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-1 16:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这种材质是否满足需要
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-1 18:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bjzhx 于 2009-12-1 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 g4 Z% x+ {$ p
, l& ]7 k, j- R* c马氏体不锈钢到是用常规渗氮可以解决,但是耐腐蚀性同样会下降
 楼主| 发表于 2009-12-1 18:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 yinwd672040 于 2009-12-1 15:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  S! F% g+ K4 ^; O' i
1 |/ ]  P. X4 M# U" G6 p看不明白,是能还是不能提高表面的耐腐蚀性?
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 kevin666210 于 2009-12-1 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ p/ k4 W/ d9 V' C6 x" e1 _
这种材质是否满足需要
1 v# f% d3 h/ X6 V, h+ d" _0 c这个就是普通的固溶处理吧,硬度提高有限。
发表于 2009-12-1 21:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
是否可以考虑采用表面抛丸强化技术呢?
 楼主| 发表于 2009-12-2 12:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zhaiyz 于 2009-12-1 21:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ {7 e$ Q% u- M" T9 B9 E是否可以考虑采用表面抛丸强化技术呢?
) f! F6 p/ L. c
1.硬度提升有限吧?能否到达HRC60以上?
. y( _% a$ i& V/ u" `: r2.是否会对零件尺寸、形位精度有影响?
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 kevin666210 于 2009-12-1 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 |: f# C, J5 T6 x: H# w
这种材质是否满足需要
$ \8 D; Q0 k+ X! l! z
请问这是哪本书上的截图?
发表于 2009-12-2 15:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
http://www.verycd.com/topics/2722501/
& _1 t4 d1 a1 d) Q; O& V
8 n, d* k7 Q& e6 j+ v参考以上网址,希望对你有所帮助
1135026 + 2 应助
发表于 2009-12-4 10:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
渗氮如何?
发表于 2009-12-4 13:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
渗氮会锈的
: D: P  n- {' Y$ `) F: z这个不锈钢表面热处理我们也一直在讨论,也没找到好方法
3 |) `+ j2 L) r- _! f3 k你试着用一下沉淀硬化钢,它比较硬一点.
发表于 2009-12-4 20:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
你应说明耐哪个方面的腐蚀,不可能面面俱到的。
 楼主| 发表于 2009-12-5 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bjzhx 于 2009-12-4 20:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) Q; J) ~1 p# x  x
' V1 L# y9 s5 d; i% m- d, y
主要是需要耐海水腐蚀
 楼主| 发表于 2009-12-5 12:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 fyxyd2009 于 2009-12-4 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& N1 A% u3 n% S/ `2 P7 \* p
渗氮会锈的
1 C" G) c! p7 w  q这个不锈钢表面热处理我们也一直在讨论,也没找到好方法
5 _1 N% i: y( P你试着用一下沉淀硬化钢,它比较硬一点.
; ^0 B' Z9 v. ~$ D. e7 @
17-4PH吧,强度到是不错,但硬度还是不够,而且耐腐蚀性还要差一些
发表于 2009-12-6 20:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
推荐离子氮化。
 楼主| 发表于 2009-12-17 16:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ly810924 于 2009-12-6 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 f! f! l$ }, r; v1 L& z& \0 I推荐离子氮化。
( N* w* V+ z! D* |# ~$ [5 _2 B  S4 ~
现在做的一批就是离子氮化的,但是很容易生锈!
发表于 2009-12-18 09:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您鍍硬鉻
发表于 2009-12-18 15:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
离子氮化要采用低温氮化
 楼主| 发表于 2009-12-18 21:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 奇奇 于 2009-12-18 15:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# s; J5 c3 r7 D& o7 F& m  _
离子氮化要采用低温氮化
9 q" Z* |. t0 b; I- h  i这种方法能够不降低不锈钢的耐腐蚀性吗?需要在海水环境下使用
发表于 2009-12-20 14:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可先取一热浸铝试样作挂片试验:6 x. A  R5 u  `3 g, n
钢材的热浸镀铝
' s  ]( V# B9 P  x6 ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=365353
6 m# y+ ^/ W. K0 a+ H& y腐蚀与防护全书 热浸镀
( k4 G7 z$ T9 Y( x  o# P3 jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=182877
0 g9 Y2 z/ l( QJB/T 9206-1999 钢铁热浸铝工艺及质量检验, d7 p! R5 i) M- ]% W3 h
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=283351
