查看: 5503|回复: 36
[已答复] 内孔加工
发表于 2009-11-30 12:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
内孔孔径180,深380,外圆230,工件长1.1米,内孔要求1.6光洁度,4丝公差,与外圆同心度0.02,数量不多,只有50件,请教高手怎么加工最经济!
发表于 2009-11-30 12:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
有点难度,光洁度有点高,只有在普通车床上粗加工留余量,再在数控车床上精加工,试试看。
发表于 2009-11-30 14:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-11-30 17:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
卧式镗床加工较好,方便装卡及加工!车床装卡是个问题,不值得做专门的夹具。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-11-30 18:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以先用车床加工好外部尺寸,然后镗床加工内孔(粗加工、半精加工、精加工、滚压)
7 z( K7 [6 X- ~) C可以满足要求的!!!
发表于 2009-11-30 18:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这么长,糖吧
发表于 2009-11-30 19:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# tonysunb 的帖子
试试浮动镗刀
发表于 2009-11-30 20:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 tonysunb 于 2009-11-30 12:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" d1 Y5 U" S, w( ?7 q
( H" r% _  M; N8 x9 q6 b
! R0 r6 r' A. i0 Q& N* J工件过长,建议先车削外圆至尺寸,粗车内孔,然后上镗床用表找正内孔及外圆圆心,镗孔!
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-11-30 20:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-11-30 20:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
车床加工,中心架夹外圆精车里孔,保证同轴度和尺寸。- \  B6 y! I/ B/ O
不过车工师傅要高水平的。
发表于 2009-12-4 07:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
1楼说的方法可行哦    可以试试
发表于 2009-12-4 08:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
有套长空的专门机床,可以试试
发表于 2009-12-4 08:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
先用镗床加工内孔,再车床精加工外圆
发表于 2009-12-4 09:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
卧车尾座套筒?
, H! V$ Y" m3 O上心轴磨外圆,再上卧车,一卡一架车内孔,不难!!!公差够大了.
发表于 2009-12-4 09:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 heihaho 于 2009-12-4 08:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 [! a" t! Q" {8 c! v' k
先用镗床加工内孔,再车床精加工外圆
1 V+ x8 I6 m6 @, }" @
( A# J# I# L; ^; j' |2 ^13楼的工艺较妥,先用镗床加工内孔,粗糙度用滚压来达到,再以内孔定位精加工外圆,才能保证0.02的同轴度。
发表于 2009-12-4 10:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 csdlfj001 于 2009-12-4 09:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  D, Z0 o& {: j2 Y' Y. @2 Y" E. k
8 X& E) G5 H) t  P3 `# L7 l2 _: K0 w9 M9 {& W
0 h9 g/ k$ _. V( w% V# ~
- H/ l0 h! X0 `; o0 Y- w& q
照你这么说,LZ得赔死,知道什么叫成本吗?一个镗床一小时多少钱?一个小车床一小时多少钱?那个快??你还得滚压哦,再说你以孔反外圆,你怎么保证精度???你自己想想~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-12-9 13:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 陈传兵 的帖子
试过,因为内孔太深,震刀,光洁度达不到
* x) _, F3 d3 z" d现在的做法是珩磨内孔,做心轴加工外圆的  Q, t1 z  u2 a$ q$ b# {8 @% {+ F  l9 N! w
欢迎大家继续讨论,下次更改工艺试试!! o. K' W* L  q9 X3 e. V5 W6 g
诚心感谢各位回帖的兄弟,谢谢大家!
发表于 2009-12-15 13:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4丝的公差是0.004?还是0.04? 7 `% N7 g  f. C4 p8 F
如果是0.04可以在数控车床一次装夹车成
$ C1 t6 m: i! s0 Z! e8 K3 {5 M如果是0.004,我认为内孔Ra1.6光洁度的设计要求过低,只有光洁度打到Ra0.8,才能保证同轴公差0.0043 A: |- u+ @; @
加工方法为:车外圆成,粗车孔留磨量(注意外圆和里孔要一次装夹完成),再在内圆磨床按外圆找正磨削内孔。
发表于 2009-12-15 14:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 liqian850215 于 2009-12-15 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 m  p; _9 i" U, |5 x+ ^* W  N( g; R. _4丝的公差是0.004?还是0.04?
4 ~/ j1 ?3 V5 E: v. m如果是0.04可以在数控车床一次装夹车成* U' ^- r8 R2 M* M5 B5 g; e
如果是0.004,我认为内孔Ra1.6光洁度的设计要求过低,只有光洁度打到Ra0.8,才能保证同轴公差0.004& I' j+ l' m- y8 c) ^9 y7 O" C
加工方法为:车外圆成,粗车孔留磨量( ...
$ g( K4 I) c" H8 O6 G! Q; u" K4 L$ i5 J; E# g- O2 e8 v: P$ k9 `
5 H" v6 e# l' N
4丝是0.04;! r; f* Q& M% D% U
南方一般这么说,北方就说4道,一个意思!!!!
发表于 2009-12-15 16:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
先精车外圆和粗车内孔,然后用镗床精镗内孔,应该可以解决问题。
发表于 2009-12-15 19:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
镗床上加工,经济合理
发表于 2009-12-15 22:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要是利润可观也可上卧加精镗,有现成的加长镗刀杆才成
发表于 2009-12-16 20:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
要求光洁度和同轴度,况且工件比较长,在一般的普车上加工有点难,不过精度高的车床应该可以,先用中心架,粗加工内孔,留量,再加工外圆,最后调整好中心架在精加工内孔!
发表于 2009-12-16 21:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种结构的零件适合用离心铸造工艺,然后再进行机加工:% L* w: e2 S' Z5 I+ T
离心铸造可以获得无缩孔、气孔、夹渣的铸件,而且组织细密,机械性能好。适合铸造圆形中空零件,可以省去型芯。此外,离心铸造不需要浇注系统,减少了金属的消耗。但离心铸造铸出的筒型铸件内孔尺寸不准确,有较多气孔,夹渣,因此需增加内孔加工余量,而且不适宜浇注容易产生比重偏析的合金。
发表于 2009-12-17 09:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
基本思路是先加工内孔,再加工外圆.- e6 Q9 k; |7 u$ Y2 f
内孔可镗床上加工. 1 i. J/ B' |4 t9 Q& a0 h$ n( P
不建议车床加工,因为太长了,吃刀时会有锥度.
