3天前
查看: 5751|回复: 31
[讨论] 方管上做一个缺口,如何加工
发表于 2009-12-2 11:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
如图,在方管上做一个缺口,请问用什么方法最简单快捷!!(现在是大批量生产)
( V& k( E# N! v请知道的兄弟给说一下
发表于 2009-12-2 11:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用铣或刨的方法都可以,将工件成批固定在工作台上,一次走刀成形。或作一简单夹具一次加工几件也可以,尺寸不大容易加工。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-12-2 13:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 gaoyns 于 2009-12-2 11:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% B! B( S/ p, f0 ~$ H$ W用铣或刨的方法都可以,将工件成批固定在工作台上,一次走刀成形。或作一简单夹具一次加工几件也可以,尺寸不大容易加工。
2 }$ T2 R+ b# n3 G  P  V" S
( W1 X. F- b# v* H- Y" L, B( @
类似这样的不能使用冲床吧?
发表于 2009-12-2 14:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
效率
就用铣,量产用成形铣刀.卧铣.
发表于 2009-12-2 15:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铣出的飞边太大了,用砂轮磨削应该是不错的选择,成排固定,定宽砂轮,慢速深进给。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-2 16:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还是铣吧,磨效率低!
发表于 2009-12-2 16:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
没什么精度要求的话用角磨机磨切吧
发表于 2009-12-2 16:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 blake 于 2009-12-2 16:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, R! n6 L3 S+ M" q5 L
没什么精度要求的话用角磨机磨切吧
$ b6 l% c1 q; m! y- ?, w" n: A7 }! C3 q# q  M  G5 F' s( J9 w- l
那不把师傅们累死啊??
发表于 2009-12-2 17:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
精度要求不高的话, 可考虑用火焰或手工等离子切割后打磨.
7 k4 w1 o; R( J3 _2 I7 J精度要求高只能考虑机加工.
; l4 V' ^8 c) s型材冲缺很困难.
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-12-2 20:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
采用线切割如何?
发表于 2009-12-2 22:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 10# dtdfzgl 的帖子
2楼的方法常用,适合批量加工。线切割工效低,成本高,适合单件小批。
发表于 2009-12-2 23:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
批量加工就用铣。单件小批线切割
发表于 2009-12-3 08:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
冲裁速度最快,精度要求不高的话优先考虑采用冲裁。铣可以保证一定的精度、形状、加工速度。精度要求更高只能铣后再磨
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-3 08:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我同意楼上的意见
发表于 2009-12-3 08:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
采用冲裁至少要三个工步(冲底、两次冲缺口),还是采用成形铣刀.卧铣为好,批量大可设计夹具多夹些零件。
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-3 18:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道精度要求高不高,铣就可以
发表于 2009-12-3 21:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
采用铣床加工,既保证精度,又可以适用批量生产。
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-3 22:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
铣的速度快吗
发表于 2009-12-4 08:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
铣床和刨床都可以实现,冲床不可以,变形太大
发表于 2009-12-4 08:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
上锯床切深度9mm,再用砂轮切割尺寸26mm,
& x6 b2 K1 g' B2 O& l只是工件比较薄只有1.4mm,采用气割可能存在问题。
, m- u2 C0 Q( o  h# f9 V个人愚见
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2009-12-4 17:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有人说用磨的!那肯定不行的。要求高的话就用铣,定还位置效率也很快。要求不高,直接氧割。割完打磨下就成。
发表于 2009-12-5 16:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lzx1015 于 2009-12-3 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 J3 I5 r* Y# `4 K6 b3 ]: p采用冲裁至少要三个工步(冲底、两次冲缺口),还是采用成形铣刀.卧铣为好,批量大可设计夹具多夹些零件。
! J" q9 P* J& }" z; S% s; W
! |( b% o3 ]0 K/ l( a/ K6 C6 B! K
' i& o0 h4 L+ I& W: |+ ]' n7 N# E1 B不必,两步即可。
# {/ J$ B5 q, o( r% ]) v6 W6 e8 K' X下面有人提到精度不高的问题,这要分两方面看,
2 e  D6 Z( Q5 a! p1 M: N9 |第一,冲压加工总体属于精度较低的加工方式;
' m% S0 @8 S" X' f" J% ?第二,通过模具的设计及精度提高,还是能做出较好的产品的。
; m1 Z5 z3 [2 P楼主这种工件通常都是结构件,要求不会太高。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2009-12-8 09:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
方管太薄,铣时易变型。铣时铣刀直径不易太大
发表于 2009-12-8 16:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
批量加工就用铣
发表于 2009-12-8 18:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 城市庸人 于 2009-12-4 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  Y, e& N7 U% j" ]* X, P- M  m
: ?* H  m, ^3 I氧气割1.4的,不变形,还不如用等离子
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 等离子切割9毫米缺口似乎比较难?
