查看: 5126|回复: 23
[求助] 奥氏体不锈钢表面如何强化?
发表于 2009-12-1 09:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
对于奥氏体不锈钢,试过通过表面离子渗氮增强硬度,但是会导致耐腐蚀能力急剧下降,有没有既能提高表面硬度又能不损失耐腐蚀性能的方法?
发表于 2009-12-1 10:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
表面滚压强化
 楼主| 发表于 2009-12-1 10:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zycwlm 于 2009-12-1 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 T0 [) K+ c# n- u, U  l9 W+ u! A表面滚压强化
( V- z$ W7 E4 p
表面滚压能够保证足够的加工精度吗?
: A' g0 o+ v4 ~, @能达到多少HRC?
发表于 2009-12-1 14:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
那就换成马氏体不锈钢,你得看你的主要目的。
发表于 2009-12-1 15:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可以用液体氮化处理(QPQ)进行处理,这种方法不但能提高不锈钢表面的硬度,不能提高不锈钢表面的耐腐蚀性,基缺点是不锈钢表面的光亮原色会降低。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-12-1 16:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这种材质是否满足需要
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-1 18:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bjzhx 于 2009-12-1 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 e0 o8 v% F* x' e8 J$ D那就换成马氏体不锈钢,你得看你的主要目的。
  S$ C7 b& L6 d$ t马氏体不锈钢到是用常规渗氮可以解决,但是耐腐蚀性同样会下降
 楼主| 发表于 2009-12-1 18:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 yinwd672040 于 2009-12-1 15:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 D& M+ `1 x9 c" f( H1 A
4 Q5 ^* S5 [, Y$ l
看不明白,是能还是不能提高表面的耐腐蚀性?
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 kevin666210 于 2009-12-1 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. x: g' G5 ]+ b* B这种材质是否满足需要
7 \* B, |% E3 D, ?: i这个就是普通的固溶处理吧,硬度提高有限。
发表于 2009-12-1 21:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
是否可以考虑采用表面抛丸强化技术呢?
 楼主| 发表于 2009-12-2 12:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zhaiyz 于 2009-12-1 21:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ c% A" F8 W% P
是否可以考虑采用表面抛丸强化技术呢?
% k5 R* I; M$ ~: f* B7 @) E1 c5 X
1.硬度提升有限吧?能否到达HRC60以上?# b, ~& S1 i4 y) f$ w& X8 N
2.是否会对零件尺寸、形位精度有影响?
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
& C1 y2 d+ R  i+ ^这种材质是否满足需要
% ]7 c3 c9 P6 a  U
请问这是哪本书上的截图?
发表于 2009-12-2 15:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
http://www.verycd.com/topics/2722501/0 ~0 b9 k9 }2 A1 u5 J' ]/ O  H/ h
7 G7 Y4 q9 x" A& A5 Y5 D6 A参考以上网址,希望对你有所帮助
1135026 + 2 应助
发表于 2009-12-4 10:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
渗氮如何?
发表于 2009-12-4 13:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
渗氮会锈的
! L; p' {2 B3 w8 I这个不锈钢表面热处理我们也一直在讨论,也没找到好方法$ B3 O* u* O/ A
你试着用一下沉淀硬化钢,它比较硬一点.
发表于 2009-12-4 20:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
你应说明耐哪个方面的腐蚀,不可能面面俱到的。
 楼主| 发表于 2009-12-5 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 bjzhx 于 2009-12-4 20:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& s, b" A/ ~8 a( z& Q( k你应说明耐哪个方面的腐蚀,不可能面面俱到的。
7 D7 Z) W/ J! C5 M! U. n, i主要是需要耐海水腐蚀
 楼主| 发表于 2009-12-5 12:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 fyxyd2009 于 2009-12-4 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( D& W6 a  n8 X/ e( W8 `1 q: B
渗氮会锈的
8 q7 G7 Q* g7 c* f2 X这个不锈钢表面热处理我们也一直在讨论,也没找到好方法
) T9 c8 h. g, c: O6 e你试着用一下沉淀硬化钢,它比较硬一点.
% n2 D7 {- Q9 G2 G! q! F: Z+ _& U17-4PH吧,强度到是不错,但硬度还是不够,而且耐腐蚀性还要差一些
发表于 2009-12-6 20:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
推荐离子氮化。
 楼主| 发表于 2009-12-17 16:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ly810924 于 2009-12-6 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; x, I0 F7 y5 _8 V
推荐离子氮化。
) t" j0 O1 y9 z. m3 N/ g( `7 v
现在做的一批就是离子氮化的,但是很容易生锈!
发表于 2009-12-18 09:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您鍍硬鉻
发表于 2009-12-18 15:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
离子氮化要采用低温氮化
 楼主| 发表于 2009-12-18 21:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 奇奇 于 2009-12-18 15:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: G( U/ P) P+ e5 |离子氮化要采用低温氮化
+ [% ]5 ]7 z6 x1 T; x5 _这种方法能够不降低不锈钢的耐腐蚀性吗?需要在海水环境下使用
发表于 2009-12-20 14:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可先取一热浸铝试样作挂片试验:/ ?7 m, m' g5 G0 ^" m5 O* r- B& V
钢材的热浸镀铝
) x6 ~$ i0 z* d) P7 |http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=365353- \' A0 [3 F8 N; j1 D
腐蚀与防护全书 热浸镀, E" l. x7 j8 r! v- V: B
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=182877
, A* v2 T3 u2 z- q9 o: ^0 jJB/T 9206-1999 钢铁热浸铝工艺及质量检验
# d9 ^, L! O$ V- chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=283351
