1天前
查看: 9575|回复: 40
[已解决] 如何变换零件模板
发表于 2009-11-27 22:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 chenjun520601 于 2010-5-12 19:13 编辑 $ L0 B1 O2 _, w2 g0 ^
& @5 a" O5 {; _2 [; K' `
请教各位高手一个问题,我先前设计的一个零件是在SW2008自带的零件图模板中建模的,后来我自己根据国标和公司情况建立一个适合自己设计工作的新零件图模板。我现在想把原来的零件放到现在新零件图模板中,应该怎么操作呢?我现在做的笨方法是在新零件图模板中重新将原零件建模,但我感觉这样太慢了,请问哪位高手可知道有简便的方法,像在CAD里能够直接复制过来就好了。望高手指教。在此谢过。
发表于 2009-11-27 22:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
把工程图放在cC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2009\templates下,之后在工程图下,点击工程属性更改就你要的工程模板好了!!!
 楼主| 发表于 2009-11-28 10:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
请问2楼的,工程属性更改在哪儿,我怎么找不到啊。能否有个贴图演示一下就好了。谢谢
发表于 2009-11-28 12:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
工程图中各工程视图可以在不同的图纸模板之间复制粘贴呀!
发表于 2009-11-28 12:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2楼是否答非所问,楼主问的不是换工程图模板,而是要换零件图模板。楼主是否是这个意思?  ?( E1 h; f- o: H) w3 u
其实你没必要重新换,你前后零件模板差别主要是以前的没有自定义属性,希望把现在定义好的自定义属性加入?
1 j9 ~' q  K6 C如果我说得对,我有简单办法解决,如果不对就算了。
发表于 2009-11-28 12:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主说的“零件图”模板好象是工程图模板.drwdot,不是“零件”模板.prtdot.
 楼主| 发表于 2009-11-28 16:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢各位高手的指教,我说的是零件模板,而不是工程图模板。正如5#楼所说的,我就是希望把现在定义好的自定义属性加入以前没有定义的。请问5楼有什么简单方法能够解决?望告知。在此不胜感激!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-11-28 19:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
哪位高手如果知道有简单办法解决的话,也可以告知我。我在此谢过了。
发表于 2009-11-28 20:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主,我也是遇到过你的问题,我的方法简单,下面截图说明:
* R9 \% d- q( c1.将你现在定义好属性的零件图调入,打开自定义属性栏,全部拖黑,并按Ctrl+C 复制,如图一。
) k3 J: x3 M( c7 D( `
( u$ _! o4 _1 Q  |# A8 n' j
捕获1.PNG % j; u+ _, Z( ?2 i
2.接着打开老图零件自定义属性栏,将表选中后按CTRL+V粘入。
3 V: ]: I0 p  |: y
$ r. [3 D3 ~. E" V  b9 M3.从数值栏打开并回车,更改内容就好7 e9 b9 E2 O  u1 n9 w) |3 z
* B/ @. }3 W2 b( h% t 捕获3.PNG
6 A1 P5 t& |; R% K. Y  n
4.试试看,我一直如此办,全部解决。1 k9 Z: I& f1 W2 W, k. O
# E4 n& |+ x- D! R/ a) i
" Z5 W: W% \9 p/ i, z9 a
6 w) u- O/ b/ n' x" Z9 W[ 本帖最后由 4520XZJ 于 2009-11-28 20:21 编辑 ]
chenjun520601 + 3 详细积极应助!
发表于 2009-11-28 20:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 9# 4520XZJ 的帖子
楼上的这个办法最省事。。总比一个个写要强很多
发表于 2009-11-28 20:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
9楼的办法不是最好的,我建议楼主研究一下属性选项卡编制器,最早在09出现,找一个09版的what's new就可以了。
, e- e) C) \9 L+ r) {我试了一下,很不错。
% g3 C; }: P, Y" d! N3 Q
! Q& E, c0 C- |另外我发现在对材料明细表进行更改时,相应的值可以写入零件的属性里,于是我做了一个材料明细表,有共张,第张,制图,设计,件数,出图日期等等,在材表里编辑制很方便。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chenjun520601 + 1 积极应助!
 楼主| 发表于 2009-11-28 22:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
感谢各位高手的指教,我按照9#楼的步骤来试试看。我刚刚用一个自己想的方法试了一下,不知道是什么原因不行。我想不通,不知道错在哪儿,我把步骤写出来,各位高手帮忙看看。" L: h! W4 h+ q
第一步,打开我自己制作的公司零件图模板(包含各种自定义属性);! G3 |/ ]) t( p) o$ H& L
第二步,将此模板另存,覆盖SW2008自带的零件图模板,即覆盖C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2008\templates的零件图模板;
! J- j8 v/ R2 _8 ~# k第三步,我打开刚刚覆盖的零件图模板,不知道什么原因,原来建立的自定义属性就不显示。这是为什么?
5 S! h1 I  f) X; A如果这种方法能够行的话,我只要这样一改,原来的零件只要添加相应的属性就可以了,不知道我的步骤错在哪儿。请高手们多指教。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-11-30 20:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我按照5#楼的步骤做了一遍,挺方便。一切都搞定了。在此谢过5楼的高手。非常感谢!祝您工作顺利!
发表于 2009-11-30 22:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
好像自定义属性是在个property.txt里面放着,而不是在零件模板
发表于 2009-12-1 08:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 tntk 于 2009-11-28 20:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; Y. ~" S( f+ C- H$ K9楼的办法不是最好的,我建议楼主研究一下属性选项卡编制器,最早在09出现,找一个09版的what's new就可以了。, W5 ~& Z( F! q) S- g
我试了一下,很不错。3 a' B' X- R+ t% ]0 o
! D1 z1 A% p5 d& t! m另外我发现在对材料明细表进行更改时,相应的值可以写入零件的属性里,于是我 ...
1 d0 ^: K# I% {
- T. [7 L- I7 P/ t) ^& n3 ?  ^9 {能贴个图说明下么,我想学习下
发表于 2009-12-16 19:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
Solidworks Task Scheduler看一下这个插件。
发表于 2010-4-22 12:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
自行做个模板放那,将平时需要的属性都定义进行,连CTRL+C都省了。
发表于 2010-4-22 13:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自定义属性栏在哪里啊?
发表于 2010-5-12 16:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大兴安岭地区
9# 4520XZJ . i& |( r" c! \8 W0 K% Z
请问如何才能把它全部拖黑(全选)?我怎么也不能一下把它全选上呢,请赐教!
发表于 2010-5-12 16:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有试过在空的新零件模板下利用“插入新零件”的方法 将老图下的零件直接插入吗?不但省了重新建模,还自动赋予了新模板的各项设置(一个想法啊 个人没有验证过 可以试试 但也谢绝砖头)
发表于 2010-5-14 19:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
0 z% Z. t, i( Y. [! ]其实你没必要重新换,你前后零件模板差别主要是以前的没有自定义属性,希望把现在定义好的自定义属性加入?
$ f3 @+ ^& V8 M( ]. }2 Z如果我说得对, ...
8 D1 [1 C! z6 o* O4520XZJ 发表于 2009-11-28 12:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 O7 E, H8 h) |+ T* x能说明怎么做吗,谢谢,正需要
发表于 2010-5-14 19:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一会我也去试试,看看啊行的
发表于 2010-5-20 10:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我也为此事烦恼呢!这样太好了!
发表于 2010-5-20 11:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在網路上看到的:文件属性复制器
4 A8 e! q" Q. P& c9 Xhttp://www.caxhome.com/thread-84376-5-1.html
发表于 2011-1-14 09:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
  M. I5 X1 ?" m" E' K: H$ H0 O: x) ~lyh020209 发表于 2010-5-12 16:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! C1 r3 S+ R9 n3 }+ \" W: Z
9 z4 S- i7 N2 i3 z
试过了,是可行的!
