发表于 2009-11-26 16:07:28
来自: 中国湖北十堰
●力学性能:
; h3 a" E* I, T7 } 抗拉强度 σb (MPa):≥985(100)
Z3 _# u3 R$ O* M6 @( I% a0 B 屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
- }/ q1 P& H3 W 伸长率 δ5 (%):≥12# M! W! g) o7 N
断面收缩率 ψ (%):≥45
" o. z, p+ L' M9 U& a9 L( R" Q 冲击功 Akv (J):≥63
2 Y/ x% q8 v4 n" u 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)( @8 M, |$ i: Z7 d2 H
硬度 :≤229HB2 b H! \/ ]/ Z7 G+ Q
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm* x/ ?1 }3 ~4 R+ N
●热处理规范及金相组织:+ ?) u) k# Z1 p/ A4 N# c& Y8 R
热处理规范:淬火850℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。 A! r/ q* f9 p6 k9 R1 r
●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。* _( t% T; P+ j B. R e
如果不想使用那么高的抗拉强度,就没有必要去退火,直接更换机械性能差一点的材料就可以了, 何必去那么头疼呢! |
