查看: 3075|回复: 13
[已答复] 一个装配问题,高手来一下
发表于 2009-11-25 15:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如图1所示,零件1和2都用固定约束,当另外两个铜管都用了轴对齐约束和一个贴合约束以后(均只差一个就完全约束了),我想用一个轴对齐约束那两个铜管,却出现了如图2所示错误提示。+ }$ ^% W0 P9 v) p
7 x3 l5 [1 [( U: O& Q: J% U; ?
以前我记得是可以这样装配的,不过是在零件都是自己建模的基础上做的,有参数。这里的零件都是STP格式的,没有参数。
- `- J; O9 G6 c  w
% j4 T/ o; D* M有没有高手能给个提示,我一直都没彻底弄清楚这个问题。
; D0 m3 {3 v) g5 t
" }+ Q: h3 \6 o- W# a: y( z! Q/ TPS:我的装配意图是让两个铜管相互约束一下,在空间求一个解。因为两个铜管足够长,所以尺寸不存在不足的问题;反倒是尺寸长了一点,这样两铜管在各自所在平面就有一个角度。这个夹角不好算,而我就是要这个夹角。零件1和2的相对位置是固定的,也不能改。+ I0 _7 h5 O0 A8 u* I
还有就是零件都是已经设计好的,不能改。5 P8 U" p8 Y: y; z/ n
附件给个STP格式的文件,有厉害的高手可以试试怎么回事。+ l9 K  Y4 x0 w, s& W
, W& v* f/ X5 ]) w* b# K* ^[ 本帖最后由 yeyangnuaa 于 2009-11-25 15:14 编辑 ]
Angle.rar
100.41 KB, 下载次数: 11
 楼主| 发表于 2009-11-25 16:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
汗,有人看,没人回复!
5 f# `0 n- {8 {8 J  K- o( s) b0 i/ j# s) K% R2 L' I
我自己用UG,CATIA装配了一下,好像也出错。
发表于 2009-11-25 21:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想回复呀,可情况跟你一样,我也想不通。; Z2 A. p% Z: {% M  h. {
如果想求那个角度,可以用作图法,可以吗?% Y1 p1 R' y6 g+ e9 p
/ ^1 h# |) P, L! I5 q# i5 _
[ 本帖最后由 huangjiuy 于 2009-11-25 21:50 编辑 ]
发表于 2009-11-25 21:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
采用辅助轴线装配,因该可以
发表于 2009-11-25 21:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tanyo 于 2009-11-25 21:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  K) k  B8 n6 h7 n* I* o. `
采用辅助轴线装配,因该可以
. e3 ^" C. [8 D; c; H$ p3 e什么叫辅助轴线装配,能详细一点吗?% X1 A' z# j$ [; G: Z+ r) g
另外,有个零件好像有点问题,5 [7 J7 P! E/ D$ a' a- N
8 S) s  q4 c5 r+ l6 a$ L# _- {/ {[ 本帖最后由 huangjiuy 于 2009-11-25 22:03 编辑 ]
发表于 2009-11-25 21:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 yeyangnuaa 于 2009-11-25 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 z% k" h5 g) n) B. _9 B: k9 i) Q
  }( z% \8 ^: ~3 ~" |9 S. K: `) z. ~6 b8 B& w
以前我记得是可以这样装配的, ...
/ }% Z$ W; i/ W: ~( d) E: F/ g
+ ~1 [4 ?& \8 e
& W6 p9 Q7 \' `' E) X# B! X+ \6 f7 [% v8 W* H
11-25-2.jpg / |9 J/ w3 ]- L/ Y: {
0 Y' G  C/ u6 s" @! |1 G
11-25-3.jpg 8 m: y& i/ ^0 c- K! O- c
/ H8 r4 L4 }6 ?/ D
+ g6 I- |4 f5 b# W' G. N6 z4 X8 u1 F5 g" H- Q- r, G
11-25-5.jpg % J+ `' w. g! t* D
# _4 E+ W9 k# f; M[ 本帖最后由 wtongong 于 2009-11-25 22:19 编辑 ]
heyantian + 5 应助
发表于 2009-11-26 10:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[quote]原帖由 wtongong 于 2009-11-25 21:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% p, S$ \! z) n+ ~; }
9 u" x. w  Q1 q$ V& [0 R. `( J1 g3 N9 [) N/ q3 ?' \  a! z0 I8 @
/ T, L7 s4 ~+ k7 m/ g
楼主的意思是这样的吗  不是1,2固定吗?
 楼主| 发表于 2009-11-26 16:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 huangjiuy 于 2009-11-26 10:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! B" a  j$ J1 ]  t4 o3 N
4 e! E& H8 _* @) {2 J- L7 A, G% L. f, c9 t0 n* R0 ^1 W2 L9 f9 d) H
2 t5 b: v! {9 v! v
0 b8 n4 l+ d! ~6 M3 b' Q8 A" Y楼主的意思是这样的吗  不是1,2固定吗?
/ i1 L# b: l# d! N6 p
! Z* F# A' ]" Z4 E' [是的,零件1,2要固定,因为在底盘上有孔固定那个油分(圆柱状的),另外那个三通和其他铜管相连,为了不改动其他铜管,所以三通位置也不能动。: R% E4 \4 s% F5 g% U* v
4 g: x1 g0 u# p0 l
有一个兄弟发现我那个铜管不是直线,我重新做一下试试,看是不是这个问题所致。- Y9 I6 n  c, Z/ c. R2 o8 N* i. g
谢谢楼上各位
 楼主| 发表于 2009-11-26 16:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 3# huangjiuy 的帖子
我很少用2D作图法去解决三维问题,除非是实在没有办法,我才会用这种方法,不过还是要感谢一下参与。 :lol: :lol:
 楼主| 发表于 2009-11-26 17:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢大家,现在我的问题解决了。/ l3 d% |* q3 P1 }
/ s  n, |9 |- A1 W7 N$ ^6 }
我的解决方法是:重新在管线设计里对零件3,4建模,尺寸都不变(当然零件编号都完全一样,考虑到工厂图纸的一致性);先保存,再把他们在装配里删除,重新用零件装配的方法装配进来。零件1,2固定后,3,4可以只用5个约束就能解决问题,系统会根据最近距离自动求解,那个夹角也就自然生成了。$ |9 C9 I% a- L9 ?: j
我估计产生原先装配出错的原因是:原有零件存在设计问题,如网友huangjiuy指出的,零件管路不是直线,产生倾斜,自然最后一个轴对齐装配约束就出错了。至于那两个零件,因为是我同事设计的,我也没仔细检查,搞得我很是麻烦。1 c' U( ]8 c8 g+ u8 H
- v. ^" V. G1 T6 b4 d& `. }
[ 本帖最后由 yeyangnuaa 于 2009-11-26 17:18 编辑 ]
发表于 2009-11-26 17:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 10# yeyangnuaa 的帖子
没有那样复杂,很简单。你的原图六步即可装定,
发表于 2009-11-26 20:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yeyangnuaa 于 2009-11-26 17:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 J% L) b1 `: m$ ?  {0 t谢谢大家,现在我的问题解决了。
2 y: \5 P5 F# d. k9 F
) o! `4 {9 L* t我的解决方法是:重新在管线设计里对零件3,4建模,尺寸都不变(当然零件编号都完全一样,考虑到工厂图纸的一致性);先保存,再把他们在装配里删除,重新用零件装配的方法装配进 ...
0 p4 V8 t$ k0 i7 W3 r2 I
, B* W0 a+ X- O: `偶重建了件4,装配也没提示错误信息了。
 楼主| 发表于 2009-11-27 11:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 12# huangjiuy 的帖子
我做的时候是先重建件那个有涨口的铜管,装配了一下不行,再把那个U型管重建,装配就没有问题了。
7 e, ]" e! T& m' `. F
8 B- v+ s7 {7 R2 I; n看来对别人做的东西不能那么放心啊,应该仔细检查
发表于 2009-11-27 11:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yeyangnuaa 于 2009-11-27 11:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; X1 Q- q) c6 O" {" Q我做的时候是先重建件那个有涨口的铜管,装配了一下不行,再把那个U型管重建,装配就没有问题了。1 C; T- W1 r5 O) O
7 q6 `0 a0 F) m+ y$ j看来对别人做的东西不能那么放心啊,应该仔细检查
/ k/ [9 H) L- w+ n深有体会,因为偶也有同样的经历,你还好,在设计阶段给堵住了,偶可是零件都出来了,装不上,才发现了问题 教训啊
. q* A% S7 O, _( g4 ]2 e) C# |现在不得不怀疑一切了.
