2天前
查看: 3260|回复: 19
[讨论] 斜齿轮坏了
发表于 2009-11-25 14:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我位于深圳,我公司一个斜齿轮坏了(原来是日本做的).后来深圳一个公司依据坏了的小斜齿轮"样品",做了一个,但装不上去.(因涉及到整机拆装问题,他们没有将配对齿轮拆下来).请大家分析其原因.
* p( _1 g  H! W+ V' ]我个人分析的原因是:! I" w* E: v( ^0 ~, c
1、日本标准?
$ }6 M" Y+ S* E3 e2 A2、斜齿轮的螺旋角问题?7 E0 X3 @- u+ c1 e2 s& c
3、该齿轮是否是变位?
. a& ~' ]+ Z2 |: H请大家发表高见。
发表于 2009-11-25 15:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
斜齿轮更换我们一般是成对换,测出中心距,模数,两齿轮齿数,根据中心距及齿数比分配下变位系数,在一台齿轮机床上加工出来,这样能保证传动质量
发表于 2009-11-25 16:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
测量个中心距,成对加工一起换吧。
发表于 2009-11-25 16:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
楼上说得对,这样就不用考虑它什么标准了,按通用标准就行了,以前也有家公司的冷却塔上的齿轮坏了一个,别人帮他做了一个,不到几分钟就报销了.我们帮他做了一对,再也没出问题.
发表于 2009-11-25 16:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上各位说的都很好。把两个配偶齿轮都换了。日本齿轮,你一般不要去仿制,尤其是单个。除非你们有很强的齿轮设计、加工能力。小鬼子的齿轮很会忽悠人的,我经常接触。搞怕了,它们不象德国或美国等西方国家按标准设计的。
发表于 2009-11-25 17:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# dyhhust 的帖子
不会是他们厂里的非标产品吧,不行把齿轮全换成国产的标准吧
发表于 2009-11-25 20:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
查看一下日本标准,核对齿形角等参数、精确测量中心距看是否变位,没什么可怕的。
发表于 2009-11-25 20:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 陈传兵 于 2009-11-25 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# `1 ^" |2 G& X4 a5 E
; h8 f  F2 P1 P. X7 O2 c  I日本标准不是问题。只想做个配件的话,主要问题是螺旋角的确定,原件的损坏情况对测绘的影响。
发表于 2009-11-27 10:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
考虑转动质量,应该一对齿轮一起加工更换,改成标准齿轮,以后麻烦就少了
发表于 2009-11-30 08:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
最好做一對,用了沒有問題再增加一對備品以永絕後患
发表于 2009-12-4 11:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
或者说 如果非要换一个,那就只能到原供应商那儿买了,不然就成对换,是这样吗啊?
发表于 2009-12-4 17:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
原帖由 dyhhust 于 2009-11-25 14:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ h/ w5 e+ E/ }- w我位于深圳,我公司一个斜齿轮坏了(原来是日本做的).后来深圳一个公司依据坏了的小斜齿轮"样品",做了一个,但装不上去.(因涉及到整机拆装问题,他们没有将配对齿轮拆下来).请大家分析其原因.
4 g8 s! l1 R0 k. V0 n我个人分析的原因是:
9 l& h4 G  {5 q: a1、 ...
+ y. |, h# ^7 P6 Z  k测绘有误!
发表于 2009-12-5 16:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮更换,尤其是复杂齿轮,使用一定时期后更换,最好成对跟换。
发表于 2009-12-5 17:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果安装不上去,一般是螺旋角不正确,因为如果齿轮损坏不严重的话,齿顶圆、齿根圆、公法线还是可以量准确的
发表于 2009-12-6 18:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
日本齿轮的压力角很多是22。5度
2 a- M2 I/ J2 e3 Z+ M4 f这个跟我们国内的常用压力角20度不一致
发表于 2010-1-27 10:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果要换的还是成对换,这样加工出来能保证传动精度质量# L3 x, U$ w* G; W" H; l2 Z
磨损严重的话螺旋角是没法测量准确的
发表于 2010-1-27 23:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
斜齿轮坏了,应成对更换,小日本的齿轮是非标的,测量好中心距,改成公制的.
发表于 2010-2-4 09:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
测绘斜齿轮比较麻烦,因为螺旋角的确定是个难点,如果只做一个齿轮,那么装上去以后这对齿轮副就存在原始数据误差,很容易坏!!
发表于 2010-2-5 13:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
考虑下负变位
发表于 2010-2-22 22:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
标准不同时一个问题,还有就是一个坏掉的斜齿轮的螺旋角是很难测量准确的。
