2天前
查看: 3928|回复: 9
[讨论] 关于工程图的 视图方向!!
发表于 2009-11-24 17:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
以前我是用SE制图的,因为换可工作,所以不得不重新学SW。但是,在用SW做工程图的时候,发现SW在做工程图的时候没有SE方便。9 C" Y  t1 _+ L( R; x
- Z5 B2 X9 e: `3 L( XSW没办法自定义视图的方向! 比如 以下图一为例子, n. \% `/ u: h6 Y- H& o$ O
5 \4 e! }% B8 F& V7 V- {+ O我们在做工程图时 要用红色的那个面作为主视图的面,如图二
- {! z/ [. I" [( H0 C可是  SW默认为 绿色的那个面作为主视图的面  如图三
" }% T1 Z  W6 a, [- V( \5 j- a; g
9 k# D* w2 H9 V当然  图三 也是可以通过 删除其他视图并重新“投影视图” 获得和图二一样的效果( j% m( V6 [5 G, C' ]
! F+ `+ \$ `+ n: D' L6 J( L' D+ ]1 @4 Q# {& {
还有在工程图中插入“模型图”的时候,方向也不是很好把握, 没办法往右下角放下 投射  轴射图
: |, ^7 m! {9 j* [
$ o  z+ R/ \/ d* r3 H8 n不知道是因为我是新手 还是原本就这样 9 L, A8 k  U) h' [
: G" M/ y( ]% F; a7 A
只是说出我个人的体会 !!!) D/ h' x8 {& ^  {9 W$ F- r
1 Z1 ?1 u! ?0 P: g
[ 本帖最后由 jiba35 于 2009-11-24 17:10 编辑 ]
发表于 2009-11-24 17:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你可以选中红色的面,然后正视,再按空格键,调出视图菜单,选择前视,再选择重设标准视图,就可以把红色面正对的图改为主视图了。+ W5 P+ t1 h) N. L$ \8 z' {
* a5 X* l5 Y3 x% }  G
[ 本帖最后由 GAOLIZHONG1974 于 2009-11-24 17:15 编辑 ]
发表于 2009-11-24 18:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼上讲的好,还真没注意到这个功能,受教了,谢谢
发表于 2009-11-24 21:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
补充一下2楼
5 l) q/ Q* L0 Z) x# V# Q. d4 U1、在模型视图中可以右击模型的某个面——正视于
9 `+ u  _# F/ w8 Z$ I8 u2、在工程图中是可以直接投影轴测图的
 楼主| 发表于 2009-11-25 07:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 2# GAOLIZHONG1974 的帖子
多谢指教 谢谢 这个方法很有用谢谢7 l" W' l, ]( B  W' x7 B! Q
/ ^! V' _; h. K# d) v  M
但是必须注意的是  这个方法只能用在刚开始做工程图的之前 就要指定出正视面
3 r- L3 L7 H4 q) B$ v, q$ K( Y8 H7 b* `4 x/ ?# `6 |  f
不然等工程图建议完成后 在设置这个正视面 然后再重新建模就不能得到这个效果
 楼主| 发表于 2009-11-25 07:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 loveelva0 于 2009-11-24 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. [( [/ B9 u) P* p3 A5 D; l
补充一下2楼
. M& ^* K- d$ B7 I: Q3 V1、在模型视图中可以右击模型的某个面——正视于+ ~) p- F2 ]' s1 y
2、在工程图中是可以直接投影轴测图的
6 v3 S7 C1 m: Y( A- X6 G6 a# e. W9 A* G7 c9 X- ^
4 t$ Y, P" q! H% m: n/ T
1、在模型视图中可以右击模型的某个面: 最近的命令--- 正视于
 楼主| 发表于 2009-11-25 08:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
根据 2# 4# 的两位大哥  我找到一种做轴射图的方法 不知道是不是最简便的$ X* v3 ]3 p# q
) i' R3 o$ E& }0 o2 [
先在模型图里调好模型的视角7 U! b- w8 h4 W8 u
# U& F4 z% H( B
然后在做轴射图的时候  左边属性管理器  的方向选栏里 选择“当前模型视图”  如下图
发表于 2009-11-25 08:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
按二楼的方法,我怎么做不成功呢,在工程里还是体现不出来
 楼主| 发表于 2009-11-25 08:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 dongjiekey 于 2009-11-25 08:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ n6 I7 F  I- y" i/ g6 p, C+ D
. g' F& @( v% \" M
我可以做出来!!!
发表于 2010-4-22 11:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用起来挺方便的。
