发表于 2009-11-20 21:43:48
来自: 中国广东广州
我只是一个业余爱好者,所以只能帮你找些资料,希望对你有用:! A, v; k! k! L+ }, q9 m7 R
影响冲头使用寿命的因素浅析/ ~* u8 x I/ Q
压力铸种铸造及有色合金2006年第26卷第3期
, f, m0 Y {& P2 S3 i% F$ r影响冲头使用寿命的因素浅析
1 O7 u, J, P8 s* b+ k9 {修毓平(广州市鑫煜铸造设备材料制造有限公司)
* m$ F8 X, h( t% r" t7 @- @中图分类号249.2文献标志码文章编号1001—2249(2006)03—0171—01
( e# G" `. V4 N& R V1 {3 ^2 N冲头是压铸过程的耗品,直接影响压铸件的品质和成本.随着我国压铸工艺技术的不断进步,对冲头的认知程度相应提高.笔者根据多年工作经验与技术交流的积累,对影响冲头使用寿命的主要因素做粗浅的分析.
3 c/ r1 M. K5 }1冲头与套筒理想间隙冲头与套筒是相互依存的系统.一般讨论时常常假设冲头始终保持一定的圆整度和直线度在套筒中滑动.生产中其实不然.冲头与套筒间有一定的配合和间隙,过大过小都不好.理论计算和实践表明,理想的间隙约为0.1.压射时,当间隙超过0.1时,铝合金液就可能进入间隙,并出现烟火和窜漏,直接导致过量磨损和冲头寿命的减少;如果间隙远小于0.1,则带来与设定的冲压速度相冲突和不协调的危险.控制临界间隙必须从加工制造抓起,验收不能马虎.物理的热稳定性是基础.因此要保持理想的间隙,冲头须要冷却.从设计上考虑,冲头的使用寿命主要取决于温度控制.没有温度控制,将导致冲头的滑动间隙处于变数.直径越大问题越多.目前较有效的温度控制方法是用热电偶控温和回路反馈控制.具有好的冷却系统的冲头寿命就长.如设计时考虑通过冲头杆把充足的冷却水泵至端部,同时允许回水无附加压力自由流出,并根据冲头的直径计算出实际稳定的水流量,使之在冲头表面形成紊流而不是层流,就可以最大限度带走热量,保持理想间隙的稳定.! f6 Q$ I1 E4 {) M8 V
2冲头材质从材质考虑,国外冲头大多选用13钢或铍青铜.国内,选用铸钢或铸铁作冲头材料也很成功,且成本低.压机的周期,冲头的热导率,强度,壁厚,涂覆润滑油的方式,冲头直径,是否易更换等都是冲头材质选择和设计的参数,但最重要的还是成本.许多冲头用铍青铜,是因为其热导率较理想,平均值为100/(?),是钢材的4—5倍.但铍青铜的热膨胀系数也较大,比13钢高50%.由于套筒与冲头的膨胀率不平衡,将导致相互问的摩擦,空气的进入并产生后座力,尤其是大直径冲头,问题更突出.此外,13钢比铍青铜具有较高的强度和抗磨性.因此,大多小直径冲头用铍青铜并在其表面加耐磨环.此环与套筒完全接触,有助于减少摩擦,导出热量.耐磨环设计得好可减少更换时间,提高冲头寿命,降低成本.一般冲压4000—7000次更换耐磨环而不需更换铍青铜冲头.对较大直径冲头仍使用13钢,在开模和压射前对端部强制喷水冷却,以帮助散热和缩短周期.近来,也有在钢质冲头本体表面加一层的,这样可以充分发挥的导热能力,使冲头在套筒中滑动时直径稳定,从而降低成本,有利于保持冲头与套筒间清洁的摩擦表面.大多铜质冲头是铸造的.如果希望一个50的冲头压8000—12000次,较小直径的压50000次或更多,就需要用锻造件,它可以更耐热疲劳.' H% X0 `+ y8 B$ ]9 P
3冲头润滑冲头润滑是延长冲头寿命的重要环节.例如,对13钢冲头的良好润滑将显着提高寿命至约12000次,并降低成本.不过,前提是选准选好和合理使用润滑剂.目前普遍使用的润滑剂有以矿物油为基含石墨与不含石墨的冲头油,以合成物为基的水溶性润滑剂,还有蜡质颗粒状润滑剂.这些品种各有千秋,难分仲伯,而石墨是最有效的润滑添加剂.润滑油中还必须含有多种添加剂,它们的作用包括调整粘度及表面张力,改善极压性能,稳定油膜,提高油膜牢度和耐高温性能,防腐防锈蚀等.因此,不能把对润滑剂的选用简单化,表面化,要权衡性能价格比.对于正常生产过程中冲压系统出现的问题和损坏,要检查润滑剂的选用,使用量及涂覆工艺是否得当,但也不可简单地全部归结于润滑方面的问题,因为正如以上所述,影响冲头寿命的因素是多元且交织在一起的.
( p0 ^6 _4 l& L6 b. c7 v9 _总之,对冲头的设计和影响其使用寿命因素的分析可以多种多样,但没有万能的材料和设计,也没有万能的润滑措施.重要的是把它放到整个压射系统中去考虑.要同时兼顾套筒的配合,套筒的润滑,动作周期,重要部位的金属温度等问题.充分认识冲头材质,热控制及润滑的重要性,这对减少废品,降低工具成本,缩短停工时间具有重要意义.
* p4 |: @0 l& o& K% @环型冲头在压铸上的运用
2 _) G9 p2 m7 G" ?- D1 z# T3 _; ^提起压射冲头,人们自然会想起传统的球铁冲头或铍青铜;中头.然而球铁冲头导热性差、不耐磨,一次性投入成本低,现仍被不少压铸厂家在广泛的应用;而铍青铜冲头导热性好,表面硬度高,故其寿命较长,但一次性投入成本较高,相对性价比比球铁冲头要高故被较多有实力的压铸生产厂家应用。下面我想介绍一种性价比更高的新型压铸冲头带篆型压射冲头。* C q6 B4 P4 b+ v; J
传统压射冲头压室内运动状况,如下图所示:
7 W+ q$ e L: w* f" ~
$ t: E P) Y1 m8 a$ D, J1 \" M* l
存在问题:
/ y2 l. m E3 U6 Z; x0 N7 H" _1.冲头与压室接触面积大,压射能量损耗也较大。
5 \# E) y4 P" Q' H+ S/ n+ f6 Q2.由于冲头与压室始终需要有间隙存在,容易在局部地方产生铅包冲头现象,使压室与冲头容量卡死,从而损坏冲头和压室。6 @& C( M2 _% a' m
3.由于压室与冲头存在一定的间隙,故在真空压铸时,抽真空的作用发挥并不明显。
* S# y2 {, {$ X1 S- A
O; D: d: f: d带环型压射冲头结构如下:! m8 j7 P8 K5 ?! R
它由用特殊材料制成的冲头环和具有表面硬化高,导热性能的铍青铜合金冲头及冲头连接器的。其工作原理:环具有一定的弹性,在压射时就像汽车发动机缸内活基环一样运动,带有开1:7的环不仅紧紧浮动地贴在压室表面运动,由于接触压室的面积小,减少压射时的能耗损失,而且延长了压室和冲头的磨损,从而做到冲头不与压室卡死,没有铅包冲头而产生的划痕,到压室的磨损也降到最低,有效的延长了冲头和压室的寿命。有数据表明,一般直径为?100 的冲头,在同等压室的状况下,用铍青铜的冲头它的寿命为5千模次左右。如用带环型冲头,则环的寿命为1万模次左右,环的冲头寿命约为5万模次左右。 (在更换其冲头环时用专用工具,使它能快运更换,减少停机时间,降低了压射成本。)
, G2 d9 ^' m1 C! e6 W 由于冲头环在压射过程中处于浮动状态并贴紧压室,减少环性冲头与压室的间隙,在抽真空压铸时,其密封性会更好比传统的冲头在抽真空压铸时,真空度会更高,效果会更2005年中外压铸技术交流论文集另外,如果整体压室如下图所示3 \7 n( I7 a( t9 ?; v4 v
3 v9 ~/ t6 ~$ q5 R3 `1 A* j
压室 冷却系统3 e% l# b B* F$ s* h
用一套冷却系统来控制压室的温差,使压室不变形,避免压室温差过大,而产生椭圆(上下温差大引起的),弯曲(前后温差大引起的)。那么金属液更不容易从压室与冲头之间通过,有效阻止压室与;中头的磨损,并能延长它们的寿命。
# `- N/ d' K+ p1 p1 v7 N 综上所述,由于冲头包铅不易卡死,提高了压铸的重复性,稳定了压铸工艺,提高了产品质量。环型冲头相对镀青铜来说,环型冲头性比更高,并且有助于发挥真空压铸的效果。所以,此类;中头在西欧发达国家已被广为采用。 |
