查看: 2086|回复: 8
[已解决] 有关轴类卡规
发表于 2009-11-19 08:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
想请教各位:如果设计一个轴类卡规,直径大概在250左右,检测时带百分表,那么设计时有什么要求,比如形位公差,硬度,热处理,,,由于批量大,所以想设计一个卡规方便检测D+0.05^-0.07尺寸' i. P' s  B- f; ~
( n  p3 E  M/ a: \# f0 C
, _: e9 S% R( w  x谢谢各位了 234.GIF , e& A5 y, G) l. B+ J/ g! |0 m
. w' i- Q# @% e) S7 E8 ~
[ 本帖最后由 水魅 于 2009-11-19 10:31 编辑 ]
发表于 2009-11-19 08:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
传个工件图,说明白测哪一个尺寸。
发表于 2009-11-19 09:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请说明尺寸的公差。
发表于 2009-11-19 09:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.发个参考图,可按照此结构改进。5 B4 J# n5 H% Q
2.不一定要带百分表的结构。9 W) x% s$ R) Y& J' W# `6 W
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-11-22 20:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
设计个轴套,一通一止
发表于 2009-11-22 21:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 gzfzgl 于 2009-11-22 20:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) d# o0 v( Q5 ^9 q9 X; w$ u' |设计个轴套,一通一止
没这么做的。
发表于 2009-11-25 19:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4楼的方案是常规方法,尺寸要求见GB/T1957-2006 光滑极限量规 技术条件。
 楼主| 发表于 2009-11-27 17:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢,四楼的比较接近
发表于 2009-12-7 21:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
还要看配合的形式。  r( F2 p4 \9 N9 J2 h% g% _
不考虑过渡配合的情况,仅间隙配合和过盈配合,就有不同的要求。+ s* H# h: p2 J! f
可考虑通止环规。
6 t1 m6 d7 O9 ?! V" n% ~用百分表更可靠些。
