查看: 2655|回复: 7
[已解决] 请问此表面处理要求是不是指喷漆?
发表于 2009-11-20 17:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
·           客户铝件提出的要求如下: Surface treatment consists of epoxy primer(min 60μm) and polyurethane coating(min 80μm).(color RAL 9005); high gloss3 _; {6 z+ m4 M2 F+ c
+ M" O, f% |/ G& S1 M# F* C5 ^! t+ x3 ^# j
3 S/ O  C5 l0 ^) [% v! h- K0 T% `翻译过来是这个要求吗:环氧底漆(最小60μm)和 聚亚安酯敷层 (最小80μm),颜色:RAL9005;光泽度:高亮
: H0 l6 W9 v+ a
1 H3 K8 t; \2 ?: z3 e% i+ p/ b/ c5 X这个是不是指喷漆?喷漆有没有聚亚安酯层?喷漆有高亮的这个要求?谢谢。% T: g9 @! i2 R6 ~. k
1 y% E7 b( i( a# e: |
3 j7 a/ |$ [3 E5 v" k* x6 H另,此表面处理要求的产品是砂铸铝件,很薄的,而且还蛮长的。做这个表面处理会不会引起表面凹凸不平的?还是要改为重力铸造?
( K/ q9 y4 F4 \- e
6 z+ u3 f4 Q& H: H' h[ 本帖最后由 qiuyao 于 2009-11-20 17:57 编辑 ]
发表于 2009-11-20 19:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、翻译是对的,是喷漆要求。
, c  t: ^  H% w7 H: O! n2、表面处理后不会凹凸不平,在喷漆前应对表面进行预处理。
nel1982 + 2 应助
发表于 2009-11-20 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
是喷漆要求
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
nel1982 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-11-21 11:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 shui321yang 于 2009-11-20 19:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 d! R. Q+ v- T0 Z
1、翻译是对的,是喷漆要求。
7 ?1 s, x/ D2 _2、表面处理后不会凹凸不平,在喷漆前应对表面进行预处理。
5 h* f; c; C# M% }& z
+ ?, m2 L7 p+ a+ W, p2 i谢谢,请问是哪种预处理?是特殊加的预处理还就是喷漆工艺自带需要的前道工序?
发表于 2009-11-21 11:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先氧化,再喷漆,最后一道喷罩光清漆
nel1982 + 2 应助
发表于 2009-11-21 12:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
聚亚氨酯涂料的先进技术特点是湿固化,成膜无毛细孔,彻底杜绝水、氧气、化学介质对金属的腐蚀。在国外聚亚氨酯涂料被称为“永久防锈”。8 `* M: T, m* Q1 Q
:①渗透金属基材孔隙锈蚀内部,封闭锈蚀部,达到超强防锈性能;②覆盖各类旧漆并与各类旧漆锈斑结合力好,附着力强,达到超强封锈能力;③封锈防锈涂料具有极强的渗透作用,不需将旧面漆或底漆铲除,能产生新防锈膜层,起到重防锈效果;④操作简单、方便,不需添加任何催化剂,节省维修成本,省时省力;⑤湿气固化,无需烘烤,可多季节施工;⑥不含催化剂,不含重金属,安全无污染。
6 O$ E$ s, m: y6 w) S/ j9 \    主要用途:①黑色金属表面,钢结构、钢板、钢件等的防腐;②除锈等级差,不易除锈的钢结构件、铸铁件、钢部件;③维护工程中不易喷砂抛丸或难以除锈的工程项目;④水泥混凝土的表面防护;⑤水下工程中金属和混凝土的表面防腐。" s2 }! ?9 R# U, f$ g3 g
4 |( ?+ ~! c! [2 [另外高亮的含义有高光泽。高光彩,把涂层涂厚些,或罩点聚亚氨酯清漆都可以达到目的。
nel1982 + 2 应助
发表于 2009-11-23 08:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以先做喷塑或者喷环氧漆,再喷面漆,最后加一道罩光漆,这样就能保证漆层厚度,也能保证光泽度
发表于 2009-11-24 18:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
