查看: 2709|回复: 3
[分享] Salt 自动标注尺寸的基准点拟定
发表于 2009-11-18 15:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
不需要每个视图单独标注  e' W* \: U4 g
Salt 运行自动标注尺寸程序时,如果您有三个视图,您只要一次圈选此三个视图,程序会判断如何以最适当的标注来完成您的标注,/ o- f6 U6 W; x2 K7 G4 y* u
这是与一般的自动标注最不一样的地方。) p' v% A1 b' @1 b4 D  `4 q) M1 F" Z2 _
9 {: V# N, H" l; S) d
基准点的拟定. {- m7 b, H# i0 U
圈选视图之后,程序会要您拟定基准点,如果您不想拟订基准点,直接『回车』后程序会帮您拟定,您可以依照您的设计角度来决定此工
8 P8 K" R" e. R- Y( g程图的基准点,如果此张工程图有三个视图,您可以选择最主要的视图当作第一基准点拟定的对象,再依序选择第二、第三基准点,基准* B" C, A0 A9 K
点选择顺序不同,会有不同的结果,因为程序会判断您给予的条件而做出最合理的思考。
3 E7 R( ^" S$ l; A" E, y
6 H9 X( g' P3 X- K7 D2 P当您在指定基准点时请注意一点,这些视图的基准必须为同一基准点(如下图),右边三维体上黄色小框与右边三视图红色小框,他们都2 c1 P/ R/ p3 v; j
是『同一个基准点』。
& t9 o7 Z, B  ?, D7 h" D) v+ x& V$ e! m- I
base.jpg   k; F) R- \, C1 }2 ]3 V
% E4 k7 O. G9 j6 O$ {6 i3 A自动标注尺寸运行步骤
: M# B: i( D. H点选自动标注尺寸
2 U  R7 Z) Z: j8 R出现对话框~选择快速线性除了线性标注,也有坐标标注),点选确定。. ]. E# v; h+ B4 A' K# a3 c
圈选欲标注之视图~圈选所有视图一次将所有的视图圈起来)。
, I4 z/ n4 P* C. _0 g( h拟定视图基准点
, J  m' O/ S9 b0 E) K$ e3 K4 I回车后,瞬间完成……# r  @7 @: p6 b  Y" I: c
8 k" S3 ?: [$ q$ `# d0 J% ]7 q: Q, G
视频教学:http://www3.adaucogit.com/acplayer/acplayer-s.php?v=../video/discuss/dim/dim-tmp4.mp4
发表于 2009-11-18 19:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这个软件是个插件?2002版的能用不?
发表于 2009-11-18 22:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 changpeng1115 于 2009-11-18 19:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) V/ n) u8 x& W: i: \
这个软件是个插件?2002版的能用不?
9 i" I: Q, K# @+ K
4 S3 F  ?( o0 q. k  N% |
一个会『识图』的智能型自动标注尺寸这一篇有详细说明,快去挖宝吧。
( O4 A$ T# i+ p* e. S" P3 {. a# Y7 i0 H7 ]4 q
8 t, R4 ^' U" {) w1 B. h/ `. X
4 Z1 z/ ^% A1 k8 N$ Z2 w) N! H
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-11-23 16:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原来是这样啊,所以还是要把说明视频看清楚; O% Y: p+ d. B+ l
titter titter
