查看: 3143|回复: 21
[已答复] 形位公差的检测
发表于 2009-11-17 09:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
Drawing1-Model.jpg 本人手里有一个直径为3500的圆形工件,加工后需要测量内圆,外圆和上下端面的形位公差!!主要是上下端面的垂直度和同轴度要求!!请干过这么大工件的朋友的给我个测量方案!+ u# D' @' f6 K, u' p
: j( C! B4 }; g7 J+ g7 I8 X0 B& h9 B: I0 W
工件如果下了4米的立式车床肯定就不能测量了,现在工件还装卡在床子上,多谢大虾吗指教!!!!下面是工件图!!
& M8 \6 q+ d9 u7 [
: v& D$ N$ H% q  s! a[ 本帖最后由 飘叶爱我 于 2009-11-17 10:02 编辑 ]
发表于 2009-11-17 10:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-11-17 10:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果量大,改装偏摆测量仪就可以测量,速度也快;" v7 J, e' \& H) W0 _7 w
如果量小,可以用三坐标测量;& @9 x" x0 u6 t3 m7 E! ~  Y+ ?
此位置度要求不高(只有同轴度要求高点),如无以上相关设备,改装百分表也可以测量,不过同轴度可就测不准了。
' U# Q5 @4 |: e9 y. Q9 [2 ~$ D0 A# R, F( C+ y" G) U2 M2 D
[ 本帖最后由 VICTORLUO888 于 2009-11-17 10:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-17 10:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# VICTORLUO888 的帖子
能否给我提供个具体的方案!!3坐标的没有!!!只能装百分表了!!但是垂直度和同轴度检测的具体步骤如何呢?
发表于 2009-11-17 11:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-11-17 11:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# 飘叶爱我 的帖子
刚才仔细看了下,你的直径在3200-3500,这个难度就很大了,因为你的圆度相当于6级精度,垂直度相当于5级精度,而同轴度为3级,如果非得用百分表(千分表),那么检具制作如下:
! O$ n5 P4 U5 E" s, ?2 l1  如果此产品是贵司自己加工的,应该不卸装,给百分表(千分表)加长杆,固定在设备基座上,旋转工件,测量圆度、垂直度及同轴度。: X5 u$ K% m- L( r# C
2 如果是外协加工的而且不能再到加工厂检测,那么你只能精加工一个精度最少2级精度外径的最少3杆支架,然后安装最少3个可调顶杆(类似内径千分尺的测头)在头部,装备好后的外径精度应在2级以内,焊接或机械连接百分表(千分表)此支架上,根据测量圆度、垂直度及同轴度的不同,调整固定方式;旋转此3杆支架,读取百分表(千分表)数值判断是否超差。
/ u+ c, P! L$ h& u由于此产品尺寸太大,推荐1方案,2方案对贵司价格装备的能力、装备能力要求高,如果有此能力,估计贵司也就能自己加工此产品了。/ `2 j3 y; [2 n/ v- I5 E
7 s* v' J( h* B  }$ p: E: {以上只是我的一个粗略的方案,还请各位大侠指点。" \4 M7 G) ]4 R/ I8 c0 P
- W4 e/ {: c, L+ E4 t[ 本帖最后由 VICTORLUO888 于 2009-11-17 11:35 编辑 ]
天际孤帆 + 3 技术交流
发表于 2009-11-17 13:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2009-11-17 13:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# VICTORLUO888 的帖子
6#的1号方案不错,我也是这么想的!!能否在给我讲下垂直度的检测步骤!!
发表于 2009-11-17 13:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提醒一下:( ^7 q6 k! [3 U3 P& K
1。端面对内孔的垂直度只能靠车床的精度保证,工件太大不便检查。
4 J8 E; W! v8 P, B" G2。内、外圆的圆度、圆柱度可以用百分表在车床上打表,但必须注意——工件是要松卡后自由状态下时的精度,而不是夹紧状态下的精度。精车时的夹紧非常重要,必须控制夹紧变形。
+ f5 g5 G% I: x3。同轴度可以用千分尺在多个方向上测量壁厚差来换算。即任意两处的壁厚差不大于0.04就可以。
. r2 c4 X) Z' o/ c$ R# v. j# O, S- q) `$ k: k8 l
(现在很多人动不动就三坐标,三坐标当然是好东西,可检测设备昂贵,尤其是大规格的——只有少数大企业才玩得起。还是多想想常规方法,简单又实用才是最好的。)5 V5 c2 c! i- d% F
. [/ |) x0 r3 w, k
[ 本帖最后由 TKG-09 于 2009-11-19 15:17 编辑 ]
天际孤帆 + 3 提醒有理。
发表于 2009-11-17 14:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# deaman 的帖子
如果加工状态不卸装,用加杆的千分表检测公差不会放大的。. O0 N3 a1 l1 y/ T
9楼的松卡测量可以试试,最好只是减少夹紧力,不要变更装夹位置,否则会有一定的装夹误差。
发表于 2009-11-17 14:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 飘叶爱我 于 2009-11-17 13:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% [  Q3 u/ J1 J% c' j+ b. B8 E
测量垂直度还是以千分表测量多点来衡量是否超差的。) |/ f% i# E* r3 B
在最少3点支架(如前述的支架,之所以不用机床基座或别的垂直于主轴的平面,因为一般床子的这些面相对于主轴精度不够,如果贵司机床能找到此垂直度能保证在4级以内的位置,则可直接以此面为基准,放置可调孔的支臂)上焊接一个垂直于机床轴向的带可调孔的支臂,千分表穿于此可调孔,轴向压紧精度应高于4级,旋转工件或此径向可调孔,就可以测量此端面任意点了,其千分表数值不大于0.1即垂直度合格。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-11-17 14:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# VICTORLUO888 的帖子
很专业,学习了
发表于 2009-11-17 21:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用激光跟踪仪,移动测量,到现场,这点精度没问题。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-18 22:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
准点就用三坐标测量
发表于 2009-11-22 16:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
首先给楼主提个建议供参考:
# n% A) n3 Z1 B所有的工件检测一般都应以从机床上取下后的自由状态为准,尤其向楼主所示的此类工件,车上车下应该存在着一些差异;  \* V" w" j( |6 X
第二、那些提议用三坐标检验的会员,是否考虑过什么规格的三坐标可以放上楼主的工件?
/ b; ]3 r( u% {5 r5 G$ L可能多虑了,谨供参考。
发表于 2009-11-22 16:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工件的高度图中没有提供,高度数据,对于保证上述形位公差有极大的影响。如果高度在500以内,用百分表测量就可以了;如果高度大于500,要保证上述形位公差估计有难度,测量上也会比较麻烦。
发表于 2009-11-22 18:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同轴度好办,通过检测壁厚就可以了,垂直度就有点难度了,继续关注,
发表于 2009-11-22 18:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
只能用三坐标测量了吧
发表于 2009-11-23 16:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wakang 于 2009-11-22 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- E$ D6 g; j1 |8 T4 m3 K* Q首先给楼主提个建议供参考:7 x# N5 d# A5 W6 O3 P" t9 x
所有的工件检测一般都应以从机床上取下后的自由状态为准,尤其向楼主所示的此类工件,车上车下应该存在着一些差异;斑竹很专业啊,我看不卸装但卸去夹紧力来检测是可行的。
4 G% f8 S) u4 P5 f
第二、那些提议用三坐标检验的会员,是否考虑过什么规格的三坐标可 ...
确实没有这么大的3坐标啊,但垂直度应该可以用3坐标来测,其余行为公差还是可以用自制的支架+千分表来测量的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-11-24 16:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 飘叶爱我 于 2009-11-17 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 }; c  }% z! w9 G0 P! W能否给我提供个具体的方案!!3坐标的没有!!!只能装百分表了!!但是垂直度和同轴度检测的具体步骤如何呢?
, r8 a- f  V0 D6 l+ t2 A0 O! \$ Q# @7 l% F* \, f
- H) Z& b! w& Y1 k
- J; p" ]$ Z) [7 i; {
可以考虑外协检验。
发表于 2010-3-25 10:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼主的资料 1# 飘叶爱我
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
天际孤帆 -2 楼主在求助,给您提供了什么资料?
发表于 2010-3-25 10:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
看来你们条件简陋,没拿下来就对了,分别转动几个位置用百分表测一测,打几个点
