查看: 3141|回复: 21
[已答复] 形位公差的检测
发表于 2009-11-17 09:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
Drawing1-Model.jpg 本人手里有一个直径为3500的圆形工件,加工后需要测量内圆,外圆和上下端面的形位公差!!主要是上下端面的垂直度和同轴度要求!!请干过这么大工件的朋友的给我个测量方案!" x- X$ B6 E2 X+ E  ~9 j
8 X2 H! {( ~/ \6 B4 ]7 |工件如果下了4米的立式车床肯定就不能测量了,现在工件还装卡在床子上,多谢大虾吗指教!!!!下面是工件图!!
# W" I9 K, V" p* Y+ I, u% y; j& R3 V, p
[ 本帖最后由 飘叶爱我 于 2009-11-17 10:02 编辑 ]
发表于 2009-11-17 10:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-11-17 10:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果量大,改装偏摆测量仪就可以测量,速度也快;
6 z$ _# `4 {4 P. J% s6 `% n1 j7 ?: g/ X! }如果量小,可以用三坐标测量;) @( D! k$ o5 c" p
此位置度要求不高(只有同轴度要求高点),如无以上相关设备,改装百分表也可以测量,不过同轴度可就测不准了。- B1 y8 ]( L5 V0 I' b% n
/ l/ Q9 B8 l, ^* V8 _* [[ 本帖最后由 VICTORLUO888 于 2009-11-17 10:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-17 10:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# VICTORLUO888 的帖子
能否给我提供个具体的方案!!3坐标的没有!!!只能装百分表了!!但是垂直度和同轴度检测的具体步骤如何呢?
发表于 2009-11-17 11:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-11-17 11:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# 飘叶爱我 的帖子
刚才仔细看了下,你的直径在3200-3500,这个难度就很大了,因为你的圆度相当于6级精度,垂直度相当于5级精度,而同轴度为3级,如果非得用百分表(千分表),那么检具制作如下:+ {0 U( s: e# R  h
1  如果此产品是贵司自己加工的,应该不卸装,给百分表(千分表)加长杆,固定在设备基座上,旋转工件,测量圆度、垂直度及同轴度。
/ j# N# u* C) P1 {/ ?( |7 q$ b2 如果是外协加工的而且不能再到加工厂检测,那么你只能精加工一个精度最少2级精度外径的最少3杆支架,然后安装最少3个可调顶杆(类似内径千分尺的测头)在头部,装备好后的外径精度应在2级以内,焊接或机械连接百分表(千分表)此支架上,根据测量圆度、垂直度及同轴度的不同,调整固定方式;旋转此3杆支架,读取百分表(千分表)数值判断是否超差。# p% ?" Q5 y2 s' O1 [; b
由于此产品尺寸太大,推荐1方案,2方案对贵司价格装备的能力、装备能力要求高,如果有此能力,估计贵司也就能自己加工此产品了。8 B7 O. i; X, N' J7 A# f
1 e* D. ^" D: Z8 i) T# Z1 q以上只是我的一个粗略的方案,还请各位大侠指点。9 n4 {4 |$ c2 y! \; \8 ^8 `1 ]% \) d& b
3 W, a3 j9 i  _+ g2 s7 Y
[ 本帖最后由 VICTORLUO888 于 2009-11-17 11:35 编辑 ]
天际孤帆 + 3 技术交流
发表于 2009-11-17 13:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2009-11-17 13:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# VICTORLUO888 的帖子
6#的1号方案不错,我也是这么想的!!能否在给我讲下垂直度的检测步骤!!
发表于 2009-11-17 13:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提醒一下:- Y0 |3 U& G) m
1。端面对内孔的垂直度只能靠车床的精度保证,工件太大不便检查。" E6 ?7 q6 Q4 p8 q8 ]
2。内、外圆的圆度、圆柱度可以用百分表在车床上打表,但必须注意——工件是要松卡后自由状态下时的精度,而不是夹紧状态下的精度。精车时的夹紧非常重要,必须控制夹紧变形。
! t; z& C& L$ g- \0 b* }3。同轴度可以用千分尺在多个方向上测量壁厚差来换算。即任意两处的壁厚差不大于0.04就可以。
" t2 [; q; F/ I) s* ?* k4 I5 T
: C" [4 Q2 V. n! t# z(现在很多人动不动就三坐标,三坐标当然是好东西,可检测设备昂贵,尤其是大规格的——只有少数大企业才玩得起。还是多想想常规方法,简单又实用才是最好的。)
; d' N! ?3 B. u, J$ O" ^  w9 k! m; w; r3 D3 A2 b
[ 本帖最后由 TKG-09 于 2009-11-19 15:17 编辑 ]
天际孤帆 + 3 提醒有理。
发表于 2009-11-17 14:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# deaman 的帖子
如果加工状态不卸装,用加杆的千分表检测公差不会放大的。9 G- v1 B7 ^, @8 {! t  j9 Y- v0 M
9楼的松卡测量可以试试,最好只是减少夹紧力,不要变更装夹位置,否则会有一定的装夹误差。
发表于 2009-11-17 14:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 飘叶爱我 于 2009-11-17 13:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) R) m3 C" s  x8 Z  p- d% D; F6#的1号方案不错,我也是这么想的!!能否在给我讲下垂直度的检测步骤!!
测量垂直度还是以千分表测量多点来衡量是否超差的。  ~2 s+ t) y6 I* y+ g
在最少3点支架(如前述的支架,之所以不用机床基座或别的垂直于主轴的平面,因为一般床子的这些面相对于主轴精度不够,如果贵司机床能找到此垂直度能保证在4级以内的位置,则可直接以此面为基准,放置可调孔的支臂)上焊接一个垂直于机床轴向的带可调孔的支臂,千分表穿于此可调孔,轴向压紧精度应高于4级,旋转工件或此径向可调孔,就可以测量此端面任意点了,其千分表数值不大于0.1即垂直度合格。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-11-17 14:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# VICTORLUO888 的帖子
很专业,学习了
发表于 2009-11-17 21:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用激光跟踪仪,移动测量,到现场,这点精度没问题。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-18 22:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
准点就用三坐标测量
发表于 2009-11-22 16:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
首先给楼主提个建议供参考:4 w& {1 e) B+ e3 O! e
所有的工件检测一般都应以从机床上取下后的自由状态为准,尤其向楼主所示的此类工件,车上车下应该存在着一些差异;
9 p3 `/ e  v. a5 q3 i# y第二、那些提议用三坐标检验的会员,是否考虑过什么规格的三坐标可以放上楼主的工件?
  t% T- J) |) w, U7 Y8 W& f可能多虑了,谨供参考。
发表于 2009-11-22 16:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工件的高度图中没有提供,高度数据,对于保证上述形位公差有极大的影响。如果高度在500以内,用百分表测量就可以了;如果高度大于500,要保证上述形位公差估计有难度,测量上也会比较麻烦。
发表于 2009-11-22 18:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同轴度好办,通过检测壁厚就可以了,垂直度就有点难度了,继续关注,
发表于 2009-11-22 18:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
只能用三坐标测量了吧
发表于 2009-11-23 16:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wakang 于 2009-11-22 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: E% _9 W1 A5 t首先给楼主提个建议供参考:
. a( t# K1 J& w% P; l2 Y6 T所有的工件检测一般都应以从机床上取下后的自由状态为准,尤其向楼主所示的此类工件,车上车下应该存在着一些差异;斑竹很专业啊,我看不卸装但卸去夹紧力来检测是可行的。
, W- u+ }+ r$ `" L
第二、那些提议用三坐标检验的会员,是否考虑过什么规格的三坐标可 ...
确实没有这么大的3坐标啊,但垂直度应该可以用3坐标来测,其余行为公差还是可以用自制的支架+千分表来测量的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-11-24 16:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 飘叶爱我 于 2009-11-17 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 u) J; C# u  j, C能否给我提供个具体的方案!!3坐标的没有!!!只能装百分表了!!但是垂直度和同轴度检测的具体步骤如何呢?
. u/ e( V1 T- R  }9 u. U
" Q' v# k6 D' [( ^5 k9 ]& G
$ B  P, D0 `1 B. }) x, N% {8 u1 z) k0 ~
可以考虑外协检验。
发表于 2010-3-25 10:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼主的资料 1# 飘叶爱我
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
天际孤帆 -2 楼主在求助,给您提供了什么资料?
发表于 2010-3-25 10:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
看来你们条件简陋,没拿下来就对了,分别转动几个位置用百分表测一测,打几个点
