查看: 3580|回复: 9
[已解决] NX7.0怎么这样了呀
发表于 2009-11-16 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
安装NX7.0正常运行,第二天不能启动,后来根据提示修改了环境变量的28000@host_ID,改为nx7.0.lic的完整路径,启动NX7,
* l+ a; J# s: M& p& {) O, J
  P5 h4 [- Q; z6 ~5 N! s$ o" r1 @结果NX7.0能够启动,但是所有的文件为灰色,不可用状态,并提示如下:请高手赐教怎么回事,谢谢!
发表于 2009-11-16 11:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
安装方法不对,请在本版搜索UG7.0安装教程,严格按教程安装。
发表于 2009-11-16 11:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
没有Crack成功!
发表于 2009-11-16 12:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个问题我也多次出现,你重新运行lmtools.exe进入服务管理工具,按原来要求的设置各个路径,(有可能看起来完全没变,也要再设一下),然后保存,终止——重启,在启动NX7.0,就好了。
 楼主| 发表于 2009-11-16 12:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 WHC44 于 2009-11-16 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: J% d/ C: x$ j+ [
+ D: e: |6 v/ X4 t! u# F5 O( y: \' x; J+ C4 @1 z* z1 m
已经成功运行了,今天突然出现这个问题。不是安装的问题吧,再说了,我看过安装教程了,没有什么特别的啊,以前的时候不也是这样安装吗?
 楼主| 发表于 2009-11-16 12:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 hanxh03 于 2009-11-16 12:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% z6 W2 U( C. V0 c3 @7 R
: J( `. e4 z- W
! d) j: s9 t, O+ H; Y
设置的没有问题啊,路径都正确啊
 楼主| 发表于 2009-11-16 12:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 hanxh03 于 2009-11-16 12:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 W2 L4 Q  g- x+ o6 B, X3 _/ L
; a' k5 p/ V* `$ k. B- \
" [4 c2 k" m. x: g/ G6 {% G- @5 V刚才认真的看了一下,是路径的问题,已经启动起来了,谢谢。
发表于 2009-11-16 13:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
重新启动下就可以运行的,我也有过
发表于 2009-11-16 18:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也有过这样的情况啊!我每天开机都得重新指一下路径,要不nx7.0就运行不了啊!
发表于 2009-11-17 11:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
应该是服务没启动的原因。
