查看: 3264|回复: 19
[讨论结束] 变频器与空压机
发表于 2009-11-13 11:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请大家谈一下自己的认识------空压机能用变频器吗?
5 u. r1 X6 z7 J5 u6 t. T将变频器用在空压机上,减少空载状态无疑是很好的节能,但空压机的专家说,由于空压机(镙杆式)的油路问题,普通变频器用不上,启动时不行.否则,很容易将空压机完了,必须用他们自带的节能设备,但价格高的吓人,1200/KVA.请大家说一下各自公司的情况好吗
发表于 2009-11-13 15:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压缩机的工况决定了不宜用变频,其启动基本上是在满负荷啦。用变频意义不大
发表于 2009-11-13 15:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我应用过中压变频器带空压机,效果很好,客户用了几年都很满意!不过功率比较大,几台都是2.5MW~5.5MW的。  p4 B' Q" N3 g! R9 A( W4 @0 ^
5 A* @- u/ [: V; m, p& f: g没发现楼主说的情况!我这几个项目有新项目也有旧项目改造的!
发表于 2009-11-13 23:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
据我所知变频器用于空压机的场合,都是功率比较大的,中小功率的空压机很少见使用变频器的,主要是考虑节能的方面,变频器厂商都是介绍多长时间,就能收回成本等等,很有吸引力。
发表于 2009-11-14 12:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
空压机可以用变频器,我单位就改造了一台,比较成功,油路的解决就是再加一个齿轮油泵,就OK了
发表于 2009-11-14 12:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
原帖由 zhongzhengyi 于 2009-11-13 11:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 n- _2 Z6 i# B请大家谈一下自己的认识------空压机能用变频器吗?1 }: A4 E+ j4 |; @: g0 b) H
将变频器用在空压机上,减少空载状态无疑是很好的节能,但空压机的专家说,由于空压机(镙杆式)的油路问题,普通变频器用不上,启动时不行.否则,很容易将空压机完了,必须 ...
" ]& L4 |. e0 p* C* I- ]我认为可以使用,而且效果应该不错。5 T( ?- s% V0 O
如果如“由于空压机(镙杆式)的油路问题,普通变频器用不上,启动时不行.否则,很容易将空压机完了”你完全可以定为启动时前几分钟为满负荷启动(即不变频),待正常运行后再投入。一来节能,二来空压机的工况会比较好点(空气压力变化较缓)。
' z1 S9 E5 e: ]( t' K0 y5 u. ^我公司新购的空压机就是带变频器、plc智能控制的。" f* j: d6 Y0 M9 T
但是我不建议你对空压机进行改进(增加变频设备),考虑到安全因素(资质问题),还是购买原装的或请专业单位代为改造,毕竟安全第一,安全生产就是最大的效益或节能。9 E+ `5 a& \3 p# ]; \1 f( T
  l5 g3 R. |% C7 Z[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-11-14 12:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-17 14:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼上的大哥,能否将你公司的空压机的资料上传一下,很想拜读,空压机利用不起来,需要改造
发表于 2009-11-17 17:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
空压机有用同步电机的,但是一般是不用变频的!
发表于 2009-11-18 09:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
个人看法5 `4 m: y- r; y. u1 h5 @  A
加了也是白加
发表于 2010-2-7 06:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
安全生产就是最大的效益或节能
发表于 2010-2-7 09:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
空压机可以加装变频器控制 但是要看空气桶的大小 来改装会比较符合改装的效率
发表于 2010-2-7 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司用的空压机是双头带变频的150KW。
发表于 2010-3-3 20:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没见过大的空压机,公司的的都是小的,90KW。直接Y-角启动
发表于 2010-3-3 22:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
可以使用,但是,必须注意空压机的功率以及切换的频率,如果空压机的功率过大以及使用的频率不是很大的情况下,可以使用,否则必须增加滞装置与安全保护装置,保证变频器的正常使用状态;
发表于 2010-3-4 08:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好吧你空压机资料传上来,~~~~
发表于 2010-3-13 15:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
" O, F* b4 r% E" N( l0 W( n+ ^* g8 _% T
1# zhongzhengyi
. K) d; a6 @# C7 z3 a% a7 c2 B" q% @   空压机一般不采用变频技术.他是靠压力传感器来节能的
. B+ t9 j# r' g        我们公司是采用    瑞典: 阿特拉斯 空压机.在设定压力范围内工作状态.等气不用,压力高的时候,机器暂停状态.
发表于 2010-3-14 18:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
个人认为如果储气罐容量足够大的话,还是靠压力继电器控制进气阀开关的方法来得简单实惠
发表于 2010-3-14 20:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
本帖最后由 chenyucang 于 2010-3-14 20:40 编辑   \5 B& ?% n5 U( \$ L* t
; x  ~! \4 q0 {2 n. f) f
螺杆压缩机的调节为容积流量调节,其方式分为:转速调节、吸气节流调节、停转调节、进排气管联通调节。转速调节有限制,只能在额定转速的60%-100%之间调节,这样要使用变频器就要考虑这一限制了,关键是怎样合理的切换。
发表于 2012-8-21 16:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我们单位的螺杆式空压机(1mp),驱动电机90KW,用的厂家专用变频器,故障率很低
发表于 2012-8-22 13:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
我们单位用的是工频
