查看: 2892|回复: 9
[求助] cimatron 真环切
发表于 2009-11-11 21:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
cimatron里的真环切有什么作用?打开此选项和不打开有什么区别?对加工精度和粗糙度有什么影响?7 T' y: e9 J: |0 L
谢谢各位了,对这点我一直不太明白
 楼主| 发表于 2009-11-12 07:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
自己先顶一下,帮忙咯大伙
发表于 2009-11-12 11:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
了解?路过
发表于 2009-11-12 16:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自己先顶一下
发表于 2009-11-13 00:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 llu_2008 于 2009-11-11 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" i+ h5 O2 E4 ]' Ucimatron里的真环切有什么作用?打开此选项和不打开有什么区别?对加工精度和粗糙度有什么影响?; T! n) N$ \. Q, z* D) S5 `
谢谢各位了,对这点我一直不太明白
' s# q7 I, I+ @4 b: P& |7 p: x4 g8 Z
4 ~* N" H/ W6 m% |1 ?3 e) p自己画个圆,一个开粗打上真环切,一个关掉真环切,然后在对比程序,就知道了
发表于 2009-11-13 07:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在早期E版本的真環切 開與不開 很明顯看的出差別! o. Z& b; L# b; u7 j# S2 @. Z
/ L5 q9 `- N5 U7 d+ I  Z但在E9 不知道是否為BUG
3 E! q2 \; {- e
- j; l4 \" Y/ A+ x有時開與不開 路徑看不出來 都不是真環切
 楼主| 发表于 2009-11-13 07:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
路径打开和关闭我对比了一下,发现打开真环切后的刀路多了一些圈型刀路,不能用圆哈,形状很特殊。我向问问这种刀路对加工精度和粗糙度有什么直接影响吗?谢谢
发表于 2009-11-13 09:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 leonarka3 于 2009-11-13 07:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 r( m3 [) L2 j3 B; i
$ c3 G% H) w# Y- b9 R0 [+ m( v
* d% k, I# |! V4 I6 x但在E9 不知道是否為BUG
* s$ g3 `* J, A) ^/ N4 F9 l5 W8 V0 o. U' t: l- K) k( K3 \
. l* ^. @* Q' R5 F8 M# u不是BUG,是有区别的,不开真环切会有进退刀的,开了真环切就像螺旋铣一样
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢楼上的,明白了!
发表于 2009-11-13 18:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 小花荣 于 2009-11-13 09:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 ~8 I8 ]! K! C  p1 B) f
7 N. ~/ ^6 w4 G# G' ~8 w5 ]不是BUG,是有区别的,不开真环切会有进退刀的,开了真环切就像螺旋铣一样
+ Q7 c- z/ o2 z& W5 q% r" c4 Y6 C
, k+ Q+ \/ ]( ~" j你可以多試試 會發覺開了真環切 有時還是有進退刀 0 }. `! M3 v& }- ]' e7 T3 X
不像E7 不管任何形狀 一律真環切
" D) {9 m# V1 p# i' ]/ e# H7 G: S- R7 x2 U8 B$ n0 c/ `1 h. ^& N
其實真環切 對某些形狀來說 真的也不見得好6 c3 [. X2 E4 `) h! N5 \
可能E9也有此考量  才會有時就算開了真環切  還是整面都用進退刀的方式銑削
