1天前
查看: 2264|回复: 12
[已答复] 齿式联轴器,齿圈热处理变形怎么解决?
发表于 2009-11-4 15:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
问题:CLZ5齿式联轴器,齿头,齿圈材质均为45#钢,齿圈热处理硬度要求:HB220-250,齿面HRC40-45,但齿圈热处理后变形严重,收缩0.6mm。请高手指点,谢谢!!
发表于 2009-11-4 16:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用高频淬火,注意加热圈的尺寸要合适,加热时间要短。
发表于 2009-11-4 18:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先高频淬火,再利用进口的滚齿机进行高成本的滚齿,以达到高精度的保证
发表于 2009-11-5 17:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 wssmjf 于 2009-11-4 18:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ k) s+ G% g, y- i$ x$ P- O9 E
1 I- ~) \# H" e; W
, b) i6 Y2 |: M6 `5 ]6 [
% A0 ]' Q; B( j( k1 A8 y- ^6 m0 V厉害~~" m; u! N, o7 H* j
/ p! K; c% V$ d$ [1 @
原帖由 fyxyd2009 于 2009-11-5 17:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' i  Q" p9 t9 S- ]: i, H
联轴器的齿部精度根本就要求不高,我以前帮人家做鼓齿式联轴器的时候用的887精度
- h# z9 ?* H& I[ 本帖最后由 wakang 于 2009-12-3 21:50 编辑 ]
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2009-11-5 20:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
高频淬火后,是很难加工工的,高频淬火我是最后一道工序了
发表于 2009-11-11 09:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
按正常的工艺路线,高频淬火应是最后一道工序了,三楼的设备太强了,但一个常见的齿式联轴器要用到这样的设备是不是太超常规了
发表于 2009-11-11 19:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
调质后滚齿 这种不算高成本 不用表淬
; Y" i& V5 \- v) g滚齿能达到7级 够用了- b* F2 U5 |8 t- k& F& p& B
联轴器的硬度没必要太高
发表于 2009-11-11 20:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 skyfishdl 于 2009-11-11 19:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ~( O* D& f) ]0 ?  H/ H调质后滚齿 这种不算高成本 不用表淬' u+ [7 D7 m; O9 T$ _! V% \
滚齿能达到7级 够用了
6 {( A/ O; @4 Z联轴器的硬度没必要太高
' w0 X7 c3 P5 u8 z" D
同意这一观点,ymrf
发表于 2009-11-14 13:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
压力淬火或其它特种热处理
发表于 2009-11-15 09:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加工完后高频淬火变形较小(绝对不会到0.6mm),高频淬火后不再加工,经装配后运行一段时间就会磨合,也可在使用前先跑合,再安装使用。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-15 15:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高频淬火后的加工工艺性太差,一般需要放在最后进行.
发表于 2009-11-15 20:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
内齿圈尺寸方面可以尝试采用事先滚小的方法,精度不能降低,有条件的可以采取磨内齿工艺,没有条件的只能从热处理工艺去解决了
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-15 23:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
调质后滚齿 这种不算高成本 不用表淬5 b; n; i, N3 j
滚齿能达到7级 够用了
, @& J) u0 P; a2 N联轴器的硬度没必要太高: ^; H6 p( J% o8 E  V; z- S
# V7 R* B0 S! l4 O! [8 @
同意这一观点,我就是这样做的+ K8 D+ j! S$ Z, e& Q+ z
7 B7 J* }; J( i/ |$ G2 \# M
[ 本帖最后由 WANGF 于 2009-11-15 23:26 编辑 ]
