查看: 3608|回复: 17
[求助] SW里面,重量的小数位数灰显不能修改?
发表于 2009-11-11 09:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
SW里面,材料属性单位里面重量的小数位数灰显不能修改是怎么回事?% f0 b3 V2 N. M4 J
1 d6 m6 L0 x9 j  P& v4 q. L
默认是两位数,不能修改,重量一栏在明细表里面显示的都是0.00,
+ {- @: i; W7 x- o, h+ |& l9 y1 D- a0 K% J
估价没办法估。
发表于 2009-11-11 11:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-11-11 12:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然可以了,在质量特性-选项-使用自定义里面,不过我一般是不改的,多数情况下统计重量一是为了可以得到设备的总重量,用于吊装等,还有就是计算成本。如果材料不是非常昂贵,不必很精确。
 楼主| 发表于 2009-11-11 13:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
看看!
7 z4 Q8 Z0 O3 W& B) ?4 h  H4 q' J! Q( G$ i
估计不是这个原因
 楼主| 发表于 2009-11-11 13:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
那个选项框是灰显的,不能修改!
发表于 2009-11-11 14:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这是重量的小数位数,SW翻译的不准.- P& f, M2 R3 y' b" S3 C; V+ q
, Q; l8 j1 @0 ^% w, X  O  |( `3 [2 q+ S' T. B
[ 本帖最后由 ZHYJ96 于 2009-11-11 14:39 编辑 ]
发表于 2009-11-11 14:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
支持前面的楼主所说的修改,确实如此。
 楼主| 发表于 2009-11-12 11:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
对的,就是这个东东,# V& J6 A( J( M/ ]) P+ @: K; U
长度、角度什么的都可以改,
  q' k7 c2 s( j! E/ B; `就是重量不能改,, y+ L6 B* E, \1 P6 D( r/ t* y$ J
很郁闷的
发表于 2009-11-12 13:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 ZHYJ96 于 2009-11-11 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& a/ @4 q, i( }9 h
这是重量的小数位数,SW翻译的不准.4 r; x' N3 ?/ R- z0 W
1492923
1 w0 M* ^' s, e那个长度不是质量
发表于 2009-11-15 12:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有这回事吗?貌似在文件属性或者系统属性里可以修改的.
发表于 2009-11-15 12:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
4 a0 Q6 p# o8 j& N这是重量的小数位数,SW翻译的不准.
! [" M$ M3 [7 B4 Z! t% e1492923
. X5 p% s; {' ]) W( n9 J
正是此处,我已试过,感谢
 楼主| 发表于 2009-11-16 13:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
试试!
发表于 2009-11-16 14:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
重量、体积精度必须和长度精度保持一致
) E) O2 P+ B& D; u* S3 x8 j' e+ V
# ~. @0 Q  k2 m  i6 |8 v* {) _[ 本帖最后由 loveelva0 于 2009-11-16 14:12 编辑 ]
发表于 2009-11-17 08:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
重量、体积精度和长度精度可以随意设置,能不一致 ,以实际需求为好(如图,长度的精度是两位小数,而重量单位是一位小数) ' H) H5 B7 n7 H9 Y, J# Q
+ j3 ]' {3 ]# m3 T" {/ F 222.png ; O2 ]+ M! s' _* p( W
3 K9 j1 G8 ?+ ]' W/ F. U3 i
[ 本帖最后由 ZHYJ96 于 2009-11-17 08:04 编辑 ]
发表于 2009-11-17 08:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
" ^9 }+ @% }9 c这是重量的小数位数,SW翻译的不准.3 y7 v5 s3 K7 u3 q( k  N" B  M
1492923
; D1 X+ f$ t+ Q6 Q/ U谢谢,却是翻译的不准
发表于 2012-6-12 15:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
质量特性里面改重量的小数位。。。。。。
发表于 2012-6-12 17:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如6楼图片中所示,改了图中红框中的那个精度,你的重量精度会自动更改到保留相同小数位数的精度的
发表于 2012-6-13 07:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9 r0 _/ j  z# {- C4 Y' K' |- o& `( D/ K4 u$ w& l5 N5 _
流六楼的说法正确的 我也是这样自定义的
