2天前
查看: 1594|回复: 2
[已解决] 对与淬火问题的求救
发表于 2009-11-10 09:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
首先作为新手,如果哪句话问的很小白的话,请大家谅解。9 Y! @2 [% T- _0 H! |$ J, Y
, ?2 G" d! _; [3 w3 I问题1:淬火工艺参数是相对于淬火的哪些方面进行编制的?# V- ]2 d  X' o' Y) m4 S
% Q+ H, F  u, A6 a" ?- ?问题2:如果作为审核员,相对于淬火工艺参数,应该提出什么问题,才能查找出淬火工艺参数的问题?) E2 U! u  f5 y1 Y* g
8 G) p$ V. z5 N& M/ k5 E- g跪谢。。。。。。
发表于 2009-11-10 21:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
5 r" f: y& K, ]% ?8 n! K, ]淬火工艺参数是指淬火的温度、保温时间、淬火介质的温度和浓度等等,输出的结果是零件的硬度
) S3 W' D: `1 n" \' s、组织状态、机械性能等;! t1 Q) [$ M# ?0 C# w
问题2:如果作为审核员,相对于淬火工艺参数,应该提出什么问题,才能查找出淬火工艺参数的问题?. F* k2 U7 ], {, l: Q, Y& q
以上每个工艺参数是否规定,是否达到了输出的结果,检查的工具、频率、担当。
YHHL + 3 应助
发表于 2009-11-11 22:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 415448 于 2009-11-10 21:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ D% O0 N$ N/ A2 B; p* L& f; z问题1:淬火工艺参数是相对于淬火的哪些方面进行编制的?
  a, D2 o* T4 d8 Z5 F淬火工艺参数是指淬火的温度、保温时间、淬火介质的温度和浓度等等,输出的结果是零件的硬度. l4 P0 Z0 g9 c- h* }
、组织状态、机械性能等;/ `. h! t# x8 O; B! r0 A
问题2:如果作为审核员,相对于淬 ...
, Z# L& D9 d5 l9 x) \3 P) I  _- o' }7 T$ m# [0 C6 M
还可以问这些参数是是否对这些工艺参数进行了巡检,是否有记录。
