查看: 9563|回复: 16
[求助] 如何复制草图到另一基准面?
发表于 2009-11-8 12:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如题,如何复制草图到另一基准面?作为3D草图。谢谢了!
发表于 2009-11-8 12:59:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
草图共享或者直接拷贝过去都可以,前者相关联,后者不关联。
发表于 2009-11-8 15:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
呵呵
,这个用转换实体吧
发表于 2009-11-8 15:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
恩,这种平行的基准面用转换实体方便一点
发表于 2009-11-8 16:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
全选草图,CTRL+C。进入下一草图基准面,CTRL+V。整体移动草图,加入限制条件,OK!3 s) q7 ]2 E8 D. R! t( q
(前提:被复制的草图需是完全限制的,条件不足没完全限制的我没办法了)
发表于 2009-11-8 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
转换实体要更方便一些。
发表于 2009-11-8 17:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
在此估计有点费事,如果使用Inventor直接点击投影即可。。。。。。
发表于 2009-11-8 17:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个用派生草图最好了,修改原草图可以连派生草图一起修改了
发表于 2009-11-8 17:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 wwwzzzvvv 于 2009-11-8 17:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; L0 |6 M1 h* ?/ `4 B/ j在此估计有点费事,如果使用Inventor直接点击投影即可。。。。。。
, o/ F4 c9 ?  J- x- t3 g+ Z5 k7 C$ w
1 |  Y, f5 Y) L/ iInventor直接点击投影与sw转换实体,在这里有何区别?
发表于 2009-11-8 18:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
原帖由 ZHYJ96 于 2009-11-8 17:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% }3 T5 E5 B+ P1 k, y- {6 z% x2 u6 ?
  G6 C+ e6 M6 Q. }/ A
' p$ S3 z% l2 W- o; TInventor直接点击投影与sw转换实体,在这里有何区别?
) q8 W* f- q) g& x0 v+ o& S没办法谁让咱是低手呢,你是高手,向你学习,惭愧。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-11-8 21:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关于转换实体的办法
转换实体这虽然是很好的办法,但用于复杂的形状而非环和开环,不是很爽,我记得一个教程里做焊件两个侧面是复制过去的,而大师们所说的“Inventor”功能,在下没有用过,望指点,谢谢大家的回复,我会按照你们的办法主义试下的,再次表示感谢!
发表于 2009-11-9 09:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 swust2003 于 2009-11-8 16:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ h* k! J; g( G; v* T全选草图,CTRL+C。进入下一草图基准面,CTRL+V。整体移动草图,加入限制条件,OK!, k4 r: ]: f& h# }* E" r1 A9 s
  i/ u- o4 j5 W6 @
正解在这里
6 U. Q4 ?% x( `4 o3 ?5 f5 F4 u' t% a不过草图未必需要完全定义
发表于 2009-11-9 14:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
强烈推荐你用派生草图!这样修改前面的草图,后面的会自动更新。
发表于 2009-11-9 15:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
转化实体肯定不行,两个正交面怎么办
* S  K' x1 S" W+ W另问:复制能带基点复制吗,像CAD一样/?
发表于 2009-11-9 17:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 14# shenxian007 的帖子
复制过去然后再定义约束可以么?
 楼主| 发表于 2009-11-9 21:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
哦,谢谢各位,教程找到了
楼上几位师傅说的对,他们用的是快捷方式,其实这功能我不没用过,也是两个普通基准面构成:在菜单里的命令:“编辑”-“复制”,然后“编辑”-“粘帖”,道理是一样的,谢谢楼上全部朋友的帮助和支持!
发表于 2009-11-10 09:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 ntyanlei 于 2009-11-8 21:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ O+ v% v3 l6 m4 @" F4 G$ ~1 D$ L
转换实体这虽然是很好的办法,但用于复杂的形状而非环和开环,不是很爽,我记得一个教程里做焊件两个侧面是复制过去的,而大师们所说的“Inventor”功能,在下没有用过,望指点,谢谢大家的回复,我会按照你们的办法 ...
! D" r$ |$ P$ {* |; R( Y
. l; ^2 N3 q7 B  I8 N
Inventor 不是功能,是另一款三维软件。
